Помогите с рефлектограммой. ...научите пользоваться рефом. =)
2 2go
мне вот интересно, что полезного можно узнать из рефлектограммы, если "..в рефе принудительно выставить диапазон расстояния заведомо меньше физической длинны трассы.."
"..попробуй вот эти устройства померить.." - не надо мнить себя первым грузинским космонавтом, до тебя уже куча народу мерили и нос не задирали.
2 pvl
"..Терминал с большим количеством разветвителей и коннекторов легко может превратиться в страшный сон для инсталлятора.." - спасибо поржал,
чего только не напишут, чтоб продать своё золотое гомно.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Хм, а кто-нибудь может объяснить вот такое вот явление...
Есть два волокна, расстояние ~8.5км.
Ниже будут рефлектограммы.
Оба измерения сделаны на длительности 100нс.
На fiber1 линк есть. На fiber2 - линка нет.
При этом визуально рефлектограмма fiber2 выглядит явно лучше чем fiber1.
fiber1
fiber2
(к сожалению, измерения пока сделаны только с одного конца.)
Ссылка на сообщение
fiber1
fiber2
на втором волокне у вас плохое подключение - надо почисить адаптер и перемерить, да и на первом волокне то же самое, разберитесь с УССЛК
при хорошем подключении, рефлектограмма имеет минимальную мЁртвую зону, сравните с моей рефлектограммой
Ссылка на сообщение
Новые патч-корды (обязательно использовать защитные колпачки) для соединения реф-трасса, прочистить "глаз" и соединения спиртом. Ориентируйтесь на картинку cabir1, т.е. всегда следите за уровнем ввода и его максимальном приближении к 90 градусам. Без этого все ваши измерения некорректны.
Ссылка на сообщение
про уровень ввода- надо добиваться показаний близких к 0 дБ, у нас -3дб, но это измерения через нормализирующюю катушку, так что мы не "заморачивались" на подключении.
таким образом контролиуется сварка в мЁртвой зоне рефлектометра при монтаже УССЛК, сварил-померил-если кривая рефлектограммы ниже нуля на 0,5 дБ-анализируешь: плохой пигтейл, грязный адаптер или плохая сварка
вот пример, измерения на подключении были плохими, решили посмотреть в опт кросс и о*уели, в руки насрать тому, кто ЭТО сделал
Изменено пользователем cabir1
Ссылка на сообщение
Павел, выкладывайте помимо картинки, и сами рефлектограммы чтобы чтобы мы получше рассмотрели :)
а так странно что "На fiber1 линк есть. На fiber2 - линка нет. При этом визуально рефлектограмма fiber2 выглядит явно лучше чем fiber1." единственное что можно сказать если оно так- то это на той стороне проблема... причем именно в коннекторе.
Ссылка на сообщение
Погуглил тут, так что-то ничего и не нашел толком...
На рефлектограмме лямбда 1550 заваливается на 380 м. Теоретически работать на этой лябде не должно. Но на практике работает, линк есть. Если на рефлектометре увеличить параметр "Импульс" с 30 до 100ns, то картина с "1550" становится не такая уж печальная. Понятно,что на участке 4 есть проблема, будем разбираться, но может кто-нибудь объяснить, по какому принципу выставлять "Импульс" на рефе?
Для начинающих - во всех рефлектометрах есть функция - измерение в автоматическом режиме, реф сам всЁ выставит
Ссылка на сообщение
>а так странно что "На fiber1 линк есть. На fiber2 - линка нет. При этом визуально рефлектограмма fiber2 выглядит явно лучше чем >fiber1."
Именно так. Вчера добрались на другую сторону и вот. Трасса вовсе не 8.5км, а все 9.2
fiber1
fiber2
Непонятно только вот что: fiber2 прекрасно работало. Но тут понадобилось перенести оборудование и волокно стало длиннее на пару километров. Собственно после этого оно и перестало работать.
>Для начинающих - во всех рефлектометрах есть функция - измерение в автоматическом режиме, реф сам всЁ выставит.
Пробовали. Иногда это не работает.
Рефлектометр "упирается" в первое экстремальное событие и дальше трассу не видит.
Бывает так, что длина трассы неизвестна и тогда автоматический режим сбивает с толку.
Изменено пользователем pvl
Ссылка на сообщение
наведите порядок в кроссах, очень большие потери на соединениях, спирт что ли не по назначению применяете?
вот когда будут такие соединения, можно будет применять по прямому назначению, если конечн он не изопропиловый
Ссылка на сообщение
Не, у нас тут никто не пьет, видимо поэтому в горючих жидкостях никто не разбирается.
Тут все хотел спросить, какой лучше спирт применять?
Чем и как вообще прочищать оптические разъемы?
Может быть есть специальные приспособления?
Ссылка на сообщение
лучше медицинского нет, применяется изопропиловый спирт, есть специальные приспособы для чистки адаптеров + безворсовые салфетки бумажные
не в обиду, а вас там детский сад наверн? яндекс найдЁтся всЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ
http://optik.ru/index.php?page=catalog&pid=100411
Ссылка на сообщение
+1
Ссылка на сообщение
Да, спирт рулит! Кто бы мог подумать. :)
Fiber 3.
zoom, начало рефлектограммы.
Fiber 3. протерли спиртом розетку на ODF.
Даже 3м патчкород видно в начале рефлектограммы.
Ссылка на сообщение
решил пару фоток кинуть как я считаю (делаю) правильно должно быть в кроссе
Ссылка на сообщение
Ещеб пигтейлы маркированные были, хотябы возле розеток. А не то в пучке запутаться легко. А так действительно аккуратно. Хорошая работа.
Ссылка на сообщение
Сколько ушло времени на такой крос? ;)
Ссылка на сообщение
Фото кросса надо в соседнюю тему- сколько сварок в день.. :) , по опыту 1 день с раннего утра и до вечера при условии два человека и один аппарат. но ребятам я руку пожал бы...
кросс 144 волокна, я не могу даже придраться, то что номера волокон перед самим разъемом это по своему желанию обычно кросс делают один раз и весящие бирки маркировочки там не нужны, плюс если смотреть на стандартные липкая клейкая бумага(на фоне лежит пример) то они отлетают после полгода эксплуатации.
Ссылка на сообщение
а зачем нумерация??? на портах она есть что еще надо, лет 6 назад я клеил наклейки, но время тратить на такие пустяки не охота, все волокна лежат на определенных местах, при переварки найти не сложно, и пучки смотаны не на смерть пиги ходят
а по времени точно не скажу, (делали два кросса КРС-144 3кабеля (2 ДПС, 1ДПЛ и еще разной модульности) и КРС-96 2кабеля 1ДПЛ, 1ДПС) разделку начали около 11 утра, до 17 нуль нуль (АТС закрывается) сварили 96 кросс + отмерили рефом, 144 был полностью подготовлен, кабель введен разделан до волокон, на следущий день с 8 до 12 закончили сварку и укладку в КРС-144, до 17 нуль нуль сделали измерения, все повесили, прокрепили все кабеля, сделали 5 разрывов брони в шахте, проложили ПВ3 , установили 2 КИП ну вот и фсе работала 2 человека, обеда нет, перекуров нет...
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
