shimano Posted June 22, 2009 Posted June 22, 2009 (edited) Кратко опишу задачу... Есть необходимость усилить сигнал на выходе радиомодема марки CONEL ( http://www.conel.cz/cz/produkty/radiove-modemy/cda-70.html ). Модем работает в симплексном режиме, на частоте 168 МГц. Скорость переключения между режимами (прием/передача): 3 мс. Выходная мощность выставляется номиналами: 0,5...1...2...3 Вт (на сайте указано 5 Вт, но это не соответсвует действительности) Стоит задача, получить сигнал в АФ тракте, мощностью 5Вт. Замена антенн невозвожна. Для решения этой задачи решил применить двунаправленный усилитель (между модемом и антенной), работающий на этой частоте. Причем скорость переключения режимов приема-передачи должна быть порядка 1-2 мс. Может, кому-нибудь приходилось сталкиваться с подобным оборудованием или решать такие вопросы... Хотелось бы увидеть ваши предложения по решению этой задачи. Edited June 22, 2009 by shimano Вставить ник Quote
Harry Posted June 23, 2009 Posted June 23, 2009 Кратко опишу задачу... Есть необходимость усилить сигнал на выходе радиомодема марки CONEL ( http://www.conel.cz/cz/produkty/radiove-modemy/cda-70.html ). Модем работает в симплексном режиме, на частоте 168 МГц. Скорость переключения между режимами (прием/передача): 3 мс. Выходная мощность выставляется номиналами: 0,5...1...2...3 Вт (на сайте указано 5 Вт, но это не соответсвует действительности) Стоит задача, получить сигнал в АФ тракте, мощностью 5Вт. Замена антенн невозвожна. Для решения этой задачи решил применить двунаправленный усилитель (между модемом и антенной), работающий на этой частоте. Причем скорость переключения режимов приема-передачи должна быть порядка 1-2 мс. Может, кому-нибудь приходилось сталкиваться с подобным оборудованием или решать такие вопросы... Хотелось бы увидеть ваши предложения по решению этой задачи. Какую травку покуриваете? Прикинь сам , какое приращение мощности в Дб у конечного пользователя ты получишь? Правильно! Практически НИКАКОГО! Так что не парься......... Вставить ник Quote
андрей53 Posted June 25, 2009 Posted June 25, 2009 Ещё одно разъяснение, уважаемый. Чтоб увеличить сигнал на входе приёмника в два раза (6 дб), необходимо поднять мощность передатчика в четыре раза. Так что имеет смысл сразу делать усилитель на 12 Вт. Готовые модули на этот диапазон есть (и с большей мощностью), но вот с переключением придётся повозиться. Хотя, принципиально, если коммутируют сигнал на WiFi, то на 170 МГц можно , наверное, тоже. Имеет смысл манипулировать только антеннами с большим усилением. Проще. А потом - у Вас наверное точка-точка? Вставить ник Quote
