wifi на поселок прямая видимость ~1км ~10 пользователей заменить АР (сейчас wrt54g)
дабы не плодить тем....
Ситуация аналогичная, только в другой локации, дистанция не более 2км, прямая видимость:
АР: На 5 этажке установлена: WRT54g (ddwrt)+ Bester-Polyaris 2400" 18
Клиенты (сейчас 3 шт):
WRT54g (ddwrt), Bullet2 + Антенны серии "Bester-Polyaris 2400" 18
http://www.wifilab.ru/catalogue/tovar.php?id=947
Планируется не более 5 клиентов. В данный момент все более или менее попадаю в луч поляриса.
Нужно подкючить клиента, встал вопрос о замене антены на АР.
В одном месте уже работает схема:
WRT54g +
5 метров "Radiolab 5D-FB" +
Антенна секторная RFE 2400/90/14H, 90 град., 14 дБ, горизонтальная поляризация
http://www.wifilab.ru/catalogue/tovar.php?id=1113
Возник вопрос, использовать тоже самое, или есть другие варианты?
Имеется ввиду моноблок АР+антена с горизонтальной поляризацией, дабы уйти от кабеля, длинной 5м.
Изменено пользователем .Amigo.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Самый дешевый и простой вариант замены ваших самоделок - Ubiquiti NanoStation2 - там и любая антенна на выбор (горизонтальная или вертикальная, выбирается в меню), и простота настройки.
Как более мощный и продвинутый вариант взять - LM AP-SECTOR-2G-120-16 - это секторная антенна Extralink 120 градусов с подключенным к нему Mikrotik Groove A-2Hn, только работает в вертикальной поляризации, если нужна именно горизонтальная, тогда - LM AP-SECTOR-2G-120-14HV - так же секторная антенна, только в МИМО (сразу и горизонтальная и вертикальня), а плата RB711U-2HnD интегрирована в корпус, так что вообще никаких соединителей, кроме витухи не потребуется.
Ссылка на сообщение
Спасибо за помощь...
А на втором варианте я МИМО отклчить смогу? у меня клиенты такое не умеют... не менять же еще и клиентов...
Ссылка на сообщение
Можете. Если у вас все клиенты работают в режиме G, то просто отключается N и 2 поляризации начинают принимать и передавать одно и то же, что позволит немного улучшить уровни сигналов и увеличить качество связи.
Ссылка на сообщение
http://www.lanmart.ru/besprovodnye-seti/anteny-24/sector-aerials/cyberbajt-sektor-2-4-ghz-17dbi-horizontal.html
А как, такой вариант, если исходить из бюджета, и не менять АР, заменить только антену?
Ссылка на сообщение
http://www.lanmart.r...horizontal.html
Это плохая антенна. У них должен оставаться в наличии один секторный антенабокс 90 градусов горизонтальной поляризации с усилением 15дби, внутри разъем N-Type. Вы можете поместить внутрь вашу точку доступа и подключить пигтейлом без ВЧ кабелей. Стоит около 3500р. Я такие покупал для использования в зашумленном эфире в одном поселке, в качестве клиентов микротики RB711 в антеннабоксах RF Elements StationBox 14db (в них антенна может как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях работать). На расстояниях 1-3 километра нормально работает.
Вот тут есть подробные фотки этих клиентских устройств и инструкция по сборке и настройки - http://www.lanmart.ru/blogs/review_mikrotik_rb711-2hn_rf_elements_stationbox_classic_14dbi/ - по деньгам получается менее 3000р за готовое CPE.
Ссылка на сообщение
Может еще варианты? пока жду от них ответа, есть или нет....
И еще один категорический вопрос:
Сейчас сеть стоит в Mixed
Что лучше ставить G-only или оставить в mixed???? (b клиентов нет и не будет)
В g-only я так понимаю чуствительность выше......
И как регулируется скорость??? на точке всегда сейчас в мониторинге 54мбс.
А на некоторых клиентах - в Rx-может 36/48 и тоже самое в Tx-36\48\54.
И кому верить в данном случае?
Просто ткните пальцем,в поиске ничего не нашел...
Ссылка на сообщение
Режим B отключать надо. Т.к. служебный трафик идет на самой минимальной скорости.
Ссылка на сообщение
да это и понятно.
По g-only то как быть? и какими параметрами руководствуется точка при настройке скорости?
Ссылка на сообщение
да это и понятно.
Сигнал, шум.
Ссылка на сообщение
Если идет большая потеря данных, то точка уменьшает канальную скорость. Но не всегда, иногда при хорошем качестве связи канальная скорость никак не хочет подниматься, тут не только БС виновата, но и клиентское устройство. Такие проблемы возникают обычно у дешевых точек при работе в режиме 802.11 и B/G. Микротик в NV2 обычно не имеет проблем с установкой канальных скоростей.
Ссылка на сообщение
Какой нафиг микротик? у него хлам стоит. Ну не может этот хлам нормально работать, никак. Тем более эфир на 2.4 с каждым готом всё зашумлённее.
Ссылка на сообщение
Да посоветуйте же уже ubnt ему ... пусть человек порадуется ....)))
Ссылка на сообщение
А зачем? пущай ещё чуток помучается и до него дойдёт что надо ставить нормальные железки, а не хлам перешитый и не доделаный
Ссылка на сообщение
Народ, 2 страницы всего, не так сложно прочитать...
И на дату темы обратите внимание,а делалось это и того раньше, тогда убнт и микротик еще не родились...
вот рабочая среда:
что я не так делаю?
Ссылка на сообщение
Ды поймите вы, точка у вас не та, и циферки которые она показывает называются попугаями, никакой реальной информации они не несут.
Кстати там есть русский язык
Изменено пользователем himikell
Ссылка на сообщение
А какая точка Та?
Какую-то Вы ерунду говорите, а на клиентских bullet уровни тоже в попугаях?
да и dd-wrt, коммерческий продукт, берет у точки мифические цифры, и в веб подсовывает....
Ссылка на сообщение
А какая точка Та?
Фактически да.
Ссылка на сообщение
А какая точка Та?
Фактически да.
Простите, это вы применительно к чему?
1. Какую-то Вы ерунду говорите
2. на клиентских bullet уровни тоже в попугаях
3. dd-wrt, коммерческий продукт
4. берет у точки мифические цифры
5. в веб подсовывает
Ссылка на сообщение
Вам надо заменить оборудование на Mikrotik - оно хоть тоже показывает не совсем верные уровни сигналов, зато работает намного стабильнее.
Ссылка на сообщение
и снова здравствуйте....
Ситуация: Многоэтажка (АР) - 3 клиента до 1км, прямая видимость.
АР-сектор 90градусов.
Клиенты parabolic 18db. bullet mikrotik и одна wrt54g.
Эфир - не более 10АР на разных каналах.
Что происходит:
Не стабильных пинг до 2х клиентов bullet и wrt, до микротика пинг стабильных но время плывет...
Что делал: каналы менял - выбрал один из более устойчивых.
Занижал мощность на АР - только хуже.
Занижал мощность на клиентах - только хуже.
Подозрение вызывает клиент с wrt54g - плавает скорость???? Фидер?
Пинг до bullet2:
Reply from 192.168.12.5: bytes=32 time=4ms TTL=63
Reply from 192.168.12.5: bytes=32 time=6ms TTL=63
Reply from 192.168.12.5: bytes=32 time=5ms TTL=63
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.12.5: bytes=32 time=7ms TTL=63
Request timed out.
Reply from 192.168.12.5: bytes=32 time=3ms TTL=63
Reply from 192.168.12.5: bytes=32 time=14ms TTL=63
уровень на АР:
Mode Channel TX Power Rate
AP 6 71 mW 54 Mbps
MAC Address Signal Noise SNR Signal Quality
00:15:6D:30:29:CB -50 -81 31 54%
00:14:BF:B8:E5:97 -51 -81 30 53%
D4:CA:6D:2D:66:59 -51 -81 30 53%
Клиент1 bullet
Signal Strength: -37 dBm
TX Rate: 24 Mbps RX Rate: 54 Mbps
Frequency: 2437 MHz Channel: 6
Antenna: Main Noise Floor: -83 dBm
Security: WEP ACK Timeout: 239
Transmit CCQ: 36% QoS Status: No QoS
клиент groove2hn
Band 2GHz-G
Frequency 2437 MHz
Wireless Protocol 802.11
Tx/Rx Rate 6.0Mbps/54.0Mbps
Tx/Rx Signal Strength -60 dBm
Tx/Rx Signal Strength Ch0 -60 dBm
Tx/Rx Signal Strength Ch1
Tx/Rx Signal Strength Ch2
Noise Floor -117 dBm
Signal To Noise 57 dB
Tx/Rx CCQ 32 %
клиент wrt54g !!!
Mode Client Bridge
Channel 6
TX Power 70 mW
Rate 2 Mbps !!!!!!!!!!!!!!!!
68:7F:74:0A:37:6B -51 -91 40 53%
Ссылка на сообщение
Меняйте канал, а лучше сразу всё оборудование на 5ГГц...
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
