DVT Posted June 21, 2009 Posted June 21, 2009 (edited) ! Edited June 21, 2009 by DVT Вставить ник Quote
svytoy Posted June 21, 2009 Posted June 21, 2009 Ты не хнаешь почему с рабочей точки сливаешь загрузчик он в другой не работает Вставить ник Quote
DVT Posted June 21, 2009 Author Posted June 21, 2009 Ты не хнаешь почему с рабочей точки сливаешь загрузчик он в другой не работает Естественно он работать не будет, надо родной но если залил от другой точки то перегрузи ее удерживая 10 сек кнопку ресета и она краш режиме будет, зайти на нее можно будет по айпи 10.0.0.1 залей родную прошиву и радуйся, правда не по теме это! Ты не хнаешь почему с рабочей точки сливаешь загрузчик он в другой не работает Если не ответил на твой вопрос то значит не понял тебя, подробнее опиши ситуэйшен! Вставить ник Quote
svytoy Posted June 21, 2009 Posted June 21, 2009 Ты не хнаешь почему с рабочей точки сливаешь загрузчик он в другой не работает Естественно он работать не будет, надо родной но если залил от другой точки то перегрузи ее удерживая 10 сек кнопку ресета и она краш режиме будет, зайти на нее можно будет по айпи 10.0.0.1 залей родную прошиву и радуйся, правда не по теме это! Ты не хнаешь почему с рабочей точки сливаешь загрузчик он в другой не работает Если не ответил на твой вопрос то значит не понял тебя, подробнее опиши ситуэйшен! слил с рабочей точки 7100 залил в другую fulflash , ни как не рагирует ни нашто хексом сравнил загрусчик который который хоть как то точку грузит и тот который фуле одинаковы Вставить ник Quote
DVT Posted June 21, 2009 Author Posted June 21, 2009 Ты не хнаешь почему с рабочей точки сливаешь загрузчик он в другой не работает Естественно он работать не будет, надо родной но если залил от другой точки то перегрузи ее удерживая 10 сек кнопку ресета и она краш режиме будет, зайти на нее можно будет по айпи 10.0.0.1 залей родную прошиву и радуйся, правда не по теме это! Ты не хнаешь почему с рабочей точки сливаешь загрузчик он в другой не работает Если не ответил на твой вопрос то значит не понял тебя, подробнее опиши ситуэйшен! слил с рабочей точки 7100 залил в другую fulflash , ни как не рагирует ни нашто хексом сравнил загрусчик который который хоть как то точку грузит и тот который фуле одинаковы как заливал то? не реагирует ни на что эт что значит, светодиоды не светятся чтоли? в общем по подробнее все опиши что да как делал, возможно что ты что-то сделал не так, возможно даже у тебя повредился формат флеша и стал не загрузочный, придется заново форматировать ее и лить заново загрузщик. Вставить ник Quote
svytoy Posted June 21, 2009 Posted June 21, 2009 я пошел другим путем залил туда загрсчик точка завелась но не хочет интерфейсы поднимать ar5212Attach: Could not allocate space to cache the EEPROM Error initializing wireless software state. ar5212Attach: Could not allocate space to cache the EEPROM Error initializing wireless software state. apInit: no wlan device AP initilization failed! Attaching interface lo0...done ERROR: AP start-up failed! Wireless network services disabled. 0x80fffdf0 (): task deadmemPartAlloc: block too big - 536870526 in partition 0x8 0393d20. 0x80fffdf0 (): task deadmemPartAlloc: block too big - 536870526 in partition 0x8 0393d20. на точку заходишь она в ребут уходит......... Вставить ник Quote
DVT Posted June 21, 2009 Author Posted June 21, 2009 (edited) я пошел другим путем залил туда загрсчик точка завелась но не хочет интерфейсы поднимать ar5212Attach: Could not allocate space to cache the EEPROM Error initializing wireless software state. ar5212Attach: Could not allocate space to cache the EEPROM Error initializing wireless software state. apInit: no wlan device AP initilization failed! Attaching interface lo0...done ERROR: AP start-up failed! Wireless network services disabled. 0x80fffdf0 (): task deadmemPartAlloc: block too big - 536870526 in partition 0x8 0393d20. 0x80fffdf0 (): task deadmemPartAlloc: block too big - 536870526 in partition 0x8 0393d20. на точку заходишь она в ребут уходит......... В общем ясно, попробуй с помощью FTP Programmer от ACOWA залить прошивку слитую с DLINK.RU FTP, он должен обойти вэбинтерфейс, кстати FTP Programmer и сливает один к одному прошивку с точек. Слить FTP Programmer можно вот отсюдыва http://acowa.narod.ru/ Edited June 21, 2009 by DVT Вставить ник Quote
svytoy Posted June 22, 2009 Posted June 22, 2009 Спасибо ВСЕМ кто помог с востановлением 7100.......... HELP!!!!!!!! народ помогите с фанфлексом "ЧТО ЭТО ТАКОЕ" "ГДЕ ЕГО ВЗЯТЬ" "КАК ЗАЛИТЬ В 7100" Вставить ник Quote
DVT Posted June 23, 2009 Author Posted June 23, 2009 (edited) Спасибо ВСЕМ кто помог с востановлением 7100.......... HELP!!!!!!!! народ помогите с фанфлексом "ЧТО ЭТО ТАКОЕ" "ГДЕ ЕГО ВЗЯТЬ" "КАК ЗАЛИТЬ В 7100" Вообще так называют гибкий кортон, используется для отделочных работ но чтобы прошива с таким названием впервые слышу, интересно что это такое? На счет DWL-7100 кстати отличная точка, у этого девайса хоршая чувствительность приемника а мощность можно накрутить (обычно хватает стандартной но при желании можно и прибавить), работает замечательно, особенно хорошо работает в А на 5 Ггц, есть правда два недостатка один тот что нету сьемных антенн а следовательно нельзя привентить внешную антенну но выход в этом случаи один, отвертка и паяльник и все исправленно (аналог этой точки DWL-7200 уже кстати с отвинчивающимися антеннами), второй недостаток слабоя защита по лану, в нутри сети можно с легкостью взломать, все как в рекламе, "просто вы ее не умеете готовить" несколько регулировак внести через телнет и все она в даль работает замечательно, а если еще прошить ее в DWL-7200 то совсем другое дело. Edited June 23, 2009 by DVT Вставить ник Quote
DVT Posted June 24, 2009 Author Posted June 24, 2009 (edited) какие? если не секрет! делается все через альфу. удобнее всего использовать APM Acowa Ком*** регулирует или выключает/включает ACK set quietAckCtsAllow 1(0) если 1 то включено если 0 то выключено, но если будет указаны значение от 100 до 4000 то это уже будет регулировать ACK. лучьше просто установить 0 и все. да вот еще забыл перед тем как регулировать ACK или какие другие значения надо выбрать диапазон точки, подключились к точке доступа телнетом а затем выбираем A или G, делаем это так для G - CO WL 1 для A - CO WL 0 ну а затем рулим выбраный диапазон у меня работают две точки, к ним прикручены две самодельные панельные антенны на 5 Ггц с усилением 18 дб, растояние правда не большое всего 700 метров, точки в мостах работает (да кстати на даль только мосты работают) скорость передачи данных я устанавливал 24 мегабита не более иначи много патерь было но как выключил ACK ограничения то даже на 54 мегабитах потерь нету (надо еще турбо попробовать на 108 переключить), на большее растояние пока что не пробовал но может кто испытает и скажет результаты... Edited June 24, 2009 by DVT Вставить ник Quote
svytoy Posted June 24, 2009 Posted June 24, 2009 а вчем косяк с ап и клиентом на даль Вставить ник Quote
DVT Posted June 24, 2009 Author Posted June 24, 2009 (edited) а вчем косяк с ап и клиентом на даль в самом клиенте косяк.... Edited June 24, 2009 by DVT Вставить ник Quote
svytoy Posted June 24, 2009 Posted June 24, 2009 а альтернативные прошивки для 7100 пробовал...... Вставить ник Quote
DVT Posted June 25, 2009 Author Posted June 25, 2009 а альтернативные прошивки для 7100 пробовал...... пробовал много чего залить, советов по прошивам валом на форумах но к сожалению желаемого не получил, на форумах об AP 7100 инфы мало, в основном 2100, по этой причине тему то и поднял. Вставить ник Quote
svytoy Posted June 25, 2009 Posted June 25, 2009 а как насчет этой темы http://forum.nag.ru/forum/index.php?showto...022&hl=7100 Вставить ник Quote
DVT Posted June 26, 2009 Author Posted June 26, 2009 (edited) Эт я уже давно видел но ни разу не слышел о том что это укогото реально работало. Ну вот скажи зачем лить через "то самое место" сторонную прошиву? DWL-7100 не из дешевых точек, а таким методом ее можно просто убить. Да и железо то не изменится, останется тоже, следовательно улучьшения в работе врятли будут. Льеш в нее американскую прошиву от DWL-7200 и все, дальше уже рулиш ее через телнет, все что только возможно с нее выжать можно и на родной прошивке получить. MAC так же меняется в легкую, через телнет. Хочеш каналы заоблочные? меняй регион так же через телнет, в общем рули как хочеш только вот надо знать комманды. Я и сам не все телнеткомманды знаю, вот с этой целью и тема, может кто еще поделится чем то? Edited June 26, 2009 by DVT Вставить ник Quote
Evgen86 Posted November 1, 2010 Posted November 1, 2010 Проводил такие эксперименты (5Гиг,850 метров, уровень сигнала около 60%). Может кто то сэкономит средства. 1.DWL8200AP DWL-AG530 нет подключения, на 8200 растет ACK RCV failure Count 2.8200AP 7100AP (прошивка родная) в режиме клиента не работает, растет ACK RCV failure Count 3.8200AP 7100AP (мост, родные прошивки) соединились, ACK RCV failure Count растет катастрофически, скорость 400-500кбит, на 8200 процент успешной передачи 1-2%. 4.8200AP 7200AP(7200_4920_6100mid_turbo.ack.elf) смотри (3), ничего не изменилось. 5.8200AP TEW-510APB(перешитая 7100) нет соединения(пробовал мост и клиент на 510). Тех.поддержка Длинка уверяет, что у 8200 ограничения по ACK 1.8км. Покупать вторую 8200 считаю нецелесообразным решением, т.к результат неизвестен, да и дорого. На расстоянии 200м даже с уровнем сигнала 25% скорость около 4Мбит, все измерял IXChariot. Получается, что все мучения с 7100 напрасны. Длинк 7100 намертво залочен на дальность. Если кто добился нормальных результатов после манипуляций с alpha, измерьте реальную пропускную способность сети ! А насчет set quietAckCtsAllow 1(0) так оно может принимать значения 0 или 1, нулем и было по умолчанию... Вставить ник Quote
