prema Posted June 18, 2009 Posted June 18, 2009 помню было тут табличка соответствия SNR мах скорости, найти не мог :( Вставить ник Quote
zulu_radist Posted June 18, 2009 Posted June 18, 2009 помню было тут табличка соответствия SNR мах скорости, найти не мог :( Для какого девайса? Вставить ник Quote
prema Posted June 18, 2009 Author Posted June 18, 2009 (edited) для всех. максимально теоретически допустимой Edited June 18, 2009 by prema Вставить ник Quote
Nag Posted June 18, 2009 Posted June 18, 2009 для всех. максимально теоретически допустимой Э... Призвал фантазию. Может это про маршрутизаторы? http://4isp.ru/admin/images//pp/Doc/routerperformance.pdf Вставить ник Quote
SSD Posted June 19, 2009 Posted June 19, 2009 для всех. максимально теоретически допустимой Э... Призвал фантазию. Может это про маршрутизаторы? http://4isp.ru/admin/images//pp/Doc/routerperformance.pdf Неа. :) 2 ТС Скорость обычно от RSSI считается. Вставить ник Quote
Sonne Posted June 19, 2009 Posted June 19, 2009 Теорема Шеннона C = B log_2 ( 1+S/N) где C— ёмкость канала в битах в секунду; B — полоса пропускания канала в герцах; S — полная мощность сигнала над полосой пропускания, измеренной в ваттах или вольтах в квадрате; N — полная шумовая мощность над полосой пропускания, измеренной в ваттах или вольтах в квадрате; S/N— отношение сигнала к шуму(SNR) сигнала к Гауссовскому шуму, выраженное как отношение мощностей. Вставить ник Quote
builder Posted June 19, 2009 Posted June 19, 2009 Зонне, браво! Но прав, таки SSD, особенно с т.з. заданного вопроса топикстартером. Другое дело для сотни устройств есть сотня табличек, и если топикстартеру не лень, он может их всех собрать и апроксимировать в одну свою и выложить её сюда, правда толку от неё как от средней температуры по больнице ;) Вставить ник Quote
SSD Posted June 19, 2009 Posted June 19, 2009 Зонне, браво! Но прав, таки SSD, особенно с т.з. заданного вопроса топикстартером.Другое дело для сотни устройств есть сотня табличек, и если топикстартеру не лень, он может их всех собрать и апроксимировать в одну свою и выложить её сюда, правда толку от неё как от средней температуры по больнице ;) Зато сколько интересного узнать можно будет. ;) Вставить ник Quote
rid Posted June 19, 2009 Posted June 19, 2009 "...для сотни устройств есть сотня табличек...", а мне производитель и температурный коэффициент давал, к двум калиброваным железкам, когда понадобилось зону промерить. Для того чтоб RSSI всёж был в dBm, а не в попугаях. %-)) Вставить ник Quote
radik101 Posted June 19, 2009 Posted June 19, 2009 SSD, ок подойдёт и от RSSIХочу нескромно заметить, что найти железяку, которая бы действительно правильно показывала уровень сигнала в дБм на сегодняшний день наверно будет достаточно проблематично. Обычно красивые циферки на веб морде в якобы дБм, например в UBNT-шных девайсах, на самом деле ничего общего с реальным RSSI не имеют, это не более чем своего рода попугаи, причем с дикой нелинейностью показаний в зависимости от линейного изменения уровня реального сигнала. Как то привязать одно к другому мне так и не удалось. Так что это чисто "показометер", как и в разных других девайсах, которые мне попадались, хорошо хоть во многих не пишут, что это дБм, а свои попугае-проценты. Из всех девайсов, которые мне попадались, только PCMCI Agere PC24E-11 (типа аналог Orinoco) корректно показывала уровень сигнала в дБм и реальный SNR. Поэтому думаю что искомая табличка на практике вам совсем не пригодится... Вставить ник Quote
X0t@bych Posted June 20, 2009 Posted June 20, 2009 Так что это чисто "показометер", как и в разных других девайсах, которые мне попадались, хорошо хоть во многих не пишут, что это дБм, а свои попугае-проценты. Из всех девайсов, которые мне попадались, только PCMCI Agere PC24E-11 (типа аналог Orinoco) корректно показывала уровень сигнала в дБм и реальный SNR. интересно, а что роутерос на микротах показывает? реальные dBm или попугаи? кто обладает такой информацией, поделитесь. Вставить ник Quote
radik101 Posted June 20, 2009 Posted June 20, 2009 интересно, а что роутерос на микротах показывает? реальные dBm или попугаи? кто обладает такой информацией, поделитесь. "Живьем" этого зверя потестить пока не удалось. Только удаленно. Изменение уровня выходной мощности NS2 из 16 до 26 дБм на тике тоже вызывает около +10 дБм. А показометр выходной мощности NS2 насколько я помню вроде боле-менее реально показывает (в отличие от Bullet 2HP, там ниже 17 дБм дикая нелинейность, а при 10 дБм на морде мощность около 2.5 мкВт всего, т.е практически нулевая), но насколько точно не скажу, проверял давно и не слишком тщательно. Так что есть вероятность того, что тик показывает правильно. Вставить ник Quote
SSD Posted June 20, 2009 Posted June 20, 2009 SSD, ок подойдёт и от RSSI ok. для какого девайса? : ) Вставить ник Quote
fastvd Posted June 20, 2009 Posted June 20, 2009 если на наносе пишет -61 то на мтике пищет тоже -61 - проверено. на обычных буллетах- аналогически. Вставить ник Quote
