route# Posted June 18, 2009 Posted June 18, 2009 Добрый день. Суть проблемы в том что 3560 почему- то отдает адреса по DHCP с общего пула, хотя я указываю отдельно отдавать по мак адресу. Конфиг : ip dhcp excluded-address 195.хх.хх.1 195.хх.хх.6 ip dhcp excluded-address 195.хх.хх.9 195.хх.хх.254 ! ip dhcp pool test network 195.1xx.xx.0 255.255.255.0 domain-name test dns-server 195.xx.xx.15 default-router 195.xx.xx.1 ! ip dhcp pool 195.xx.xx.8 host 195.xx.xx.8 255.255.255.0 client-identifier xxxx.xxxx.xxx Спасибо всем за помощь! Вставить ник Quote
route# Posted June 18, 2009 Author Posted June 18, 2009 Кто-то поможет с решением вопроса? Вставить ник Quote
Stak Posted June 19, 2009 Posted June 19, 2009 Для microsoft сетей идентификатором данной сети является 01 ПЕРЕД MAC-адресом. Для UNIX сетей необходимо проставлять 00 То есть, для компьютера с MAC-адресом 00.04.76.10.6c.bc, который работает в среде Windows строчка client-identifier будет выглядеть как: client-identifier 0100.0476.106c.bc Для компьютера с MAC-адресом 00.04.76.10.6c.bc который работает в среде UNIX строчка client-identifier будет выглядеть как: client-identifier 0000.0476.106c.bc http://xgu.ru/wiki/DHCP Вставить ник Quote
route# Posted June 19, 2009 Author Posted June 19, 2009 Для microsoft сетей идентификатором данной сети является 01 ПЕРЕД MAC-адресом. Для UNIX сетей необходимо проставлять 00 То есть, для компьютера с MAC-адресом 00.04.76.10.6c.bc, который работает в среде Windows строчка client-identifier будет выглядеть как: client-identifier 0100.0476.106c.bc Для компьютера с MAC-адресом 00.04.76.10.6c.bc который работает в среде UNIX строчка client-identifier будет выглядеть как: client-identifier 0000.0476.106c.bc http://xgu.ru/wiki/DHCP Большое вам спасибо! Сегодня попробую. Вставить ник Quote
route# Posted June 19, 2009 Author Posted June 19, 2009 Все работает. Теперь вопрос стал как его завязать с ip unnumbered? Если не трудно покажите пример пожалуйста. Вставить ник Quote
route# Posted June 21, 2009 Author Posted June 21, 2009 Сейчас конфигурация выглядит так : interface Loopback0 ip address 10.40.40.1 255.255.255.0 no ip redirects ip dhcp excluded-address 195.хх.хх.1 195.хх.хх.6 ip dhcp excluded-address 195.хх.хх.9 195.хх.хх.254 ! ip dhcp pool test network 195.1xx.xx.0 255.255.255.0 domain-name test dns-server 195.xx.xx.15 default-router 195.xx.xx.1 ! ip dhcp pool 195.xx.xx.8 host 195.xx.xx.8 255.255.255.0 client-identifier xxxx.xxxx.xxx ! interface Vlan77 description Test_Abon ip unnumbered Loopback0 ! interface Vlan78 description Test_abon2 ip unnumbered Loopback0 ! ip route 195.хх.хх.7 255.255.255.255 Vlan77 ip route 195.хх.хх.8 255.255.255.255 Vlan78 Если сажаю клиента в влан 77, 78 - DHCP почему то не хочет выдавать адрес. Что не так? Вставить ник Quote
ingress Posted June 22, 2009 Posted June 22, 2009 на лупбеке должна висеть белая сетка, маршрутов не надо, они сами появятся Вставить ник Quote
Stak Posted June 22, 2009 Posted June 22, 2009 на лупбеке должна висеть белая сетка, маршрутов не надо, они сами появятсяНемного не так - на лупбеке должна висеть та же сетка, что и в дхцп пуле прописана. Или хотя бы адрес из неё с маской /32.А маршруты действительно нужны только для абонентов , которые дхцп не умеют. Вот тут аналогичная схема расписана подробно: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=45488 Вставить ник Quote
route# Posted June 22, 2009 Author Posted June 22, 2009 Спасибо всем большое за помощь! Буду тестить. Вставить ник Quote
route# Posted June 22, 2009 Author Posted June 22, 2009 Подскажите еще. В качестве unnumbered интерфейса можно использовать Vlan интерфейс ? Вставить ник Quote
ingress Posted June 22, 2009 Posted June 22, 2009 Подскажите еще. В качестве unnumbered интерфейса можно использовать Vlan интерфейс ? можно, но если упадёт "родительский" влан то упадёт и "дочерний" интерфейс. Немного не так я писал применительно к данному случаю. Вставить ник Quote
route# Posted June 22, 2009 Author Posted June 22, 2009 Подскажите еще. В качестве unnumbered интерфейса можно использовать Vlan интерфейс ? можно, но если упадёт "родительский" влан то упадёт и "дочерний" интерфейс. Немного не так я писал применительно к данному случаю. Ок, Спасибо! Вставить ник Quote
route# Posted June 23, 2009 Author Posted June 23, 2009 Суть проблемв такова. Попробовал поставить в качестве unnumbered интерфейса VLAN777 для вланов 77,78. Когда вставляю пачкорд в каталист в VLAN 78 и пытаюсь получить адрес по DHCP - какталист уходит в ребут. Если адрес прописать статикоц - все отлично работает. Где косяк? C3560-M uptime is 10 hours, 59 minutes System returned to ROM by bus error at PC 0x9CE8C4, address 0x0 System image file is "flash:/c3560-advipservicesk9-mz.122-46.SE.bin" Current configuration : 5951 bytes ! version 12.2 no service pad service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption ! hostname C3560-M ! boot-start-marker boot-end-marker ! enable password xxxxx ! username admin password 0 aaa new-model ! ! aaa authentication login default local aaa authorization console aaa authorization exec default local ! ! ! aaa session-id common system mtu routing 1500 ip subnet-zero ip routing ip name-server 195.xx.xx.15 no ip dhcp use vrf connected ip dhcp excluded-address 195.xx.xx.1 195.xx.xx.6 ip dhcp excluded-address 195.xx.xx.9 195.xx.xx.254 ! ip dhcp pool test network 195.xx.xx.0 255.255.255.0 domain-name test dns-server 195.xx.xx.15 default-router 195.xx.xx.1 ! ip dhcp pool 195.xx.xx.8 host 195.xx.xx.8 255.255.255.0 client-identifier xxxx.xxxx.xxxx.xx ! ! ! ! ! vlan internal allocation policy ascending ! ! ! ! interface Loopback0 no ip address no ip redirects ! interface FastEthernet0/1 switchport access vlan 777 ! interface FastEthernet0/2 switchport access vlan 777 ! interface FastEthernet0/3 switchport access vlan 777 ! interface FastEthernet0/4 switchport access vlan 777 ! interface FastEthernet0/5 switchport access vlan 777 ! interface FastEthernet0/6 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 25,777 switchport mode trunk ! interface FastEthernet0/7 switchport access vlan 77 ! interface FastEthernet0/8 switchport access vlan 78 ! interface FastEthernet0/9 ! interface FastEthernet0/10 ! interface FastEthernet0/11 ! interface FastEthernet0/12 ! interface FastEthernet0/13 ! interface FastEthernet0/14 ! interface FastEthernet0/15 ! interface FastEthernet0/16 ! interface FastEthernet0/17 ! interface FastEthernet0/18 ! interface FastEthernet0/19 ! interface FastEthernet0/20 ! interface FastEthernet0/21 ! interface FastEthernet0/22 switchport access vlan 571 ! interface FastEthernet0/23 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk native vlan 571 switchport trunk allowed vlan 571,577 switchport mode trunk ! interface FastEthernet0/24 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 777 switchport mode trunk ! interface GigabitEthernet0/1 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 5,30,35,40,45,50,55,60,777 switchport mode trunk ! interface GigabitEthernet0/2 ! interface Vlan1 no ip address ! interface Vlan5 ip address 10.77.77.1 255.255.255.0 ! interface Vlan25 ip address 10.10.1.254 255.255.255.0 secondary ip address 10.77.78.1 255.255.255.0 ! interface Vlan30 ip address 10.77.79.1 255.255.255.0 ! interface Vlan35 ip address 10.10.0.254 255.255.255.0 secondary ip address 10.77.80.1 255.255.255.0 ! interface Vlan40 ip address 10.77.81.1 255.255.255.0 ! interface Vlan45 ip address 10.77.82.1 255.255.255.0 ! interface Vlan50 ip address 10.77.83.1 255.255.255.0 ! interface Vlan55 ip address 10.10.2.254 255.255.255.0 secondary ip address 10.77.84.1 255.255.255.0 ! interface Vlan60 ip address 10.77.85.1 255.255.255.0 ! interface Vlan77 description Test_Abon ip unnumbered Vlan777 ! interface Vlan78 description Test_abon2 ip unnumbered Vlan777 ! interface Vlan577 description Ua ip address 194.xx.xx.206 255.255.255.252 ! interface Vlan777 ip address 192.168.1.254 255.255.255.0 secondary ip address 10.254.254.1 255.255.255.0 secondary ip address 195.xx.xx.1 255.255.255.0 ! router bgp xxxx no synchronization bgp log-neighbor-changes network 195.xx.xx.0 neighbor 194.xx.xx.205 remote-as xxxx neighbor 194.xx.xx.205 transport path-mtu-discovery neighbor 194.xx.xx.205 description UA neighbor 194.xx.xx.205 shutdown neighbor 194.xx.xx.205 prefix-list 1 out no auto-summary ! ip default-gateway 195.xx.xx.254 ip classless no ip route static inter-vrf ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 195.xx.xx.254 ip route 10.51.51.0 255.255.255.0 195.xx.xx.25 ip route 195.xx.xx.0 255.255.255.0 Null0 ip route 195.xx.xx.7 255.255.255.255 Vlan77 no ip http server no ip http secure-server ! ! ! ip prefix-list 1 seq 5 permit 195.xx.xx.0/24 snmp-server community xxxx RO ! control-plane ! ! line con 0 speed 115200 line vty 5 15 ! end Вставить ник Quote
Den_LocalNet Posted July 11, 2009 Posted July 11, 2009 аналогичная фигня если просто поднять дхцп на 3560г с 12.2(46)SE то все работает отлично но как только поднимаешь его для ip unn интерфейса - ребут по sh logg говорит вот это: *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: System previously crashed with the following message: *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: Cisco IOS Software, C3560 Software (C3560-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.2(46)SE, RELEASE SOFTWARE (fc2) *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: Copyright (c) 1986-2008 by Cisco Systems, Inc. *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: Compiled Thu 21-Aug-08 15:26 by nachen *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: Data TLB Miss Exception (0x1100)! *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: SRR0 = 0x009CE8C4 SRR1 = 0x00029230 SRR2 = 0x006113D0 SRR3 = 0x00021200 *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: ESR = 0x00000000 DEAR = 0x3C608010 TSR = 0x8C000000 DBSR = 0x00000000 *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: CPU Register Context: *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: Vector = 0x00001100 PC = 0x009CE8C4 MSR = 0x00029230 CR = 0x33000053 *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: LR = 0x009CE8A8 CTR = 0x009B5AA4 XER = 0xE0000044 *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: R0 = 0x009CE8A8 R1 = 0x035D8D30 R2 = 0x00000000 R3 = 0x00000000 *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: R4 = 0x00000000 R5 = 0x0000008C R6 = 0x039B74E4 R7 = 0x035D8E00 *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: R8 = 0x039B74E4 R9 = 0x3C608000 R10 = 0x02190000 R11 = 0x00000000 *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: R12 = 0x00000005 R13 = 0x00110000 R14 = 0x00D05F1C R15 = 0x00000000 *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: R16 = 0x02643960 R17 = 0x00000001 R18 = 0x00000001 R19 = 0x00000002 *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: R20 = 0x00000000 R21 = 0x059614B8 R22 = 0x039B6430 R23 = 0x035D4F0C *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: R24 = 0x00015180 R25 = 0x00000000 R26 = 0x039B5F84 R27 = 0x00000005 *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: R28 = 0x039B643C R29 = 0x00000000 R30 = 0x00000000 R31 = 0x00000000 *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: Stack trace: *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: PC = 0x009CE8C4, SP = 0x035D8D30 *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: Frame 00: SP = 0x035D8D40 PC = 0x009CE8A8 *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: Frame 01: SP = 0x035D8D50 PC = 0x009B5AD4 *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: Frame 02: SP = 0x035D8DF0 PC = 0x00D038F8 *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: Frame 03: SP = 0x035D8EC0 PC = 0x00D119D8 *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: Frame 04: SP = 0x035D8EE0 PC = 0x00D11C78 *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: Frame 05: SP = 0x035D8F18 PC = 0x00D128F0 *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: Frame 06: SP = 0x035D8F38 PC = 0x00D13454 *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: Frame 07: SP = 0x035D8F60 PC = 0x00D0500C *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: Frame 08: SP = 0x035D8F78 PC = 0x00D05210 *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: Frame 09: SP = 0x035D8FB0 PC = 0x00D05810 *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: Frame 10: SP = 0x035D91D0 PC = 0x00D05D68 *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: Frame 11: SP = 0x035D91E8 PC = 0x00D0603C *Mar 1 02:02:14.822 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: Frame 12: SP = 0x035D91F0 PC = 0x00981954 *Mar 1 02:02:14.830 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: Frame 13: SP = 0x00000000 PC = 0x0097854C *Mar 1 02:02:14.830 ua: %PLATFORM-1-CRASHED: Нид хелп.... Вставить ник Quote
