Коллеги есть необходимость оттестировать QoS на оборудовании. Канал точка-точка, в качестве тестовых устройств ноутбуки. Не подскажите какими программными средствами это можно сделать? Интересует в первую очередь бесплатные реализации тестовых утилит.
iperf бесплатно,
iqm платно, но пока сыро.
Это если на 4-м и 3-м уровне. 2й - смотрите интерфейсы, 1й - тестеры соответствующей физики.
iperf и ему подобные удобны только для эмуляции нагрузки на канал. Для проверки приоритезации нужно наряду с iperf запустить какое-то приложение, генерирующее трафик чувствительный к задержкам, например, передачу видео и звука в реальном времени. Это гораздо нагляднее, чем просто статистика по переданным и потерянным пакетам.
Edited by photon
QoS будет применяться на уровне Vlan.
Трафик можно и нужно маркировать на коммутаторах и/или маршрутизаторах.
Задача стоит в том, что на вход интерфейса на котором настроен QoS нужно подавать уже раскрашенный трафик. Соответственно и нужна программка которая может красить трафик. Ну а на выходе считать это крашенный трафик.
iptables?
Если речь идет о приоритетах 802.1p, то они не будут работать без включенного VLAN tagging, т.е. 802.1q. Маркировку можно сделать путем редактирования у пакетов поля skb->priority (это поле TOS в случае IPv4) и сопоставления ему 802.1p приоритета с помощью vconfig set_egress_map и vconfig set_ingress_map. Я сам не делал, но вроде должно работать. TOS можно редактировать с помощью iptables, но программа, создающая чувствительный к задержкам трафик (звук или видео), по идее сама устанавливает нужное значение TOS, его надо подсмотреть с помощью Wireshark или tcpdump.
Edited by photon
