Здравствуйте, уважаемые! Помогите в решении следущей проблемы, требуется на D-Link DES 3828 назначить на порт VLAN через telnet (другой возможности нет). Какие команды необходимы, синтаксис.. Благодарю!
create vlan i_dont_read_manual tag 999
config vlan i_dont_read_manual add untagged 1
ну и далее по вкусу... Вообще в мануале все расписано
Edited by martin74
Благодарю! С инглишом проблемы, русского что то нет.. Скачал полный ман. таких команд не нашел, а как команда, чтобы на порт определенный? это tag 999 <<-- это и есть? Вместо 999 номер порта своего? Так? Спасибо!
Не так. В приведенном выше примере 999 - номер вилана, а 1 - номер порта.
Спасибо Вам за помощь!
возьмите доку на 3526, она есть на русском
л2 аналогичен там
Такая проблемка появилась.. При назначении после config vlan 1234 add untagged 6 пишет, что port overlapped.. Что это может значить? как с этим бороться? Благодарю!
нетегированный порт может быть только в одном влане
И как же тогда назначить? если писать tagged то эти порты идут на Cisco... В моем случае. Спасибо.
удалить из дефолтного влана не пробовали?
PS. Или свяжитесь с ТП длинка, у них больше терпения на общение с вами подобными. Или дайте доступ на свич, сформулируйте задачу, оплатите работу и я вам его настрою ;)
Уважаю!!!! (сами также сидели познавали и ктото же помогал, а теперь умные стали, помогаем ток за денежку)
Помогали. Документация в основном.
Если внимательно почитаете топик - я ответил на все вопросы человека. Только он в принципе не понимает, что к чему, поэтому команды воспринимаются как мантра - а если вот тут 1 на 2 заменить, что произойдет....
sh vlan
смотрите чего у вас там есть, если надо добавить конкретный порт в вилан, смотрите чтобы этот порт не принадлежал никакому другому вилану, если принадлежил дефолту или еще кому то:
config vlan имя_вилана delete номер_порта
потом для добавления порта:
config vlan имя_вилана add untagged номер_порта
