Всем привет.
Не могу понять как правильно передать по DHCP маршрут до файлопомойки. Подскажите, пожалуйста.
Клиенты виндовые? Если виндовые (что скорее всего), то нужно юзать не 121ю а 249ю опцию. У мелкософта как всегда всё строго по своему. Суть та же что и в 121, только номер опции другой.
Просто для МТ в hex вроде как указывать надо. Этот момент не могу понять. Форум МТ читал.
например
option 249
0x18c0a800c0a80103
18h - 24, маска сети
кого роутим - c0a800h - 192.168.0
через что роутим - c0a80103h - 192.168.1.3
Edited by rsst
Для старых версий dhcpd тоже в hex. Например маршруты на серые подсети (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16) через 192.168.0.1 выглядят так:
08:0a:c0:a8:00:01:0c:ac:10:c0:a8:00:01:10:c0:a8:c0:a8:00:01
Edited by RomanCh
Прошу прощенья - не могу догнать. Сделайте пожалуйста маршрут на 10.0.0.0/8 через 10.10.1.1.
А можно не указывать шлюз? Чтоб маршрут был через шлюз, который и будет получен через DHCP.
http://www.networksorcery.com/enp/rfc/rfc2132.txt - рекомендую почитать. Как уже говорил выше - всё точно так же исключая номер опции.
080a0a0a0101
Не понял.
На будущее, скрипт для создания hex-строки с опцией 249:
#!/usr/bin/perl -w
use strict;
sub option_121 {
    my $gw = shift;
    my $out_str = '';
    my ($subnet, $mask, $b0, $b1, $b2, $b3);
    foreach my $cidr (@_) {
        ($subnet,  $mask) = split('/', $cidr);
        ($b0, $b1, $b2, $b3) = split(/\./, $subnet);
        $out_str .= sprintf('%02x', $mask);
        $out_str .= sprintf('%02x', $b0);
        $out_str .= sprintf('%02x', $b1) if($mask > 8);
        $out_str .= sprintf('%02x', $b2) if($mask > 16);
        $out_str .= sprintf('%02x', $b3) if($mask > 24);
        $out_str .= sprintf('%02x%02x%02x%02x', split(/\./, $gw));
    return $out_str;
if(@ARGV < 2)
    print "Usage: $0 gw_ip subnet1/mask1 subnet2/mask2 ... subnetN/maskN\n";
elsif($ARGV[0] =~ /^\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}$/)
    print "DHCP option 121 (249) hex string: ".option_121(@ARGV)."\n";
else
    print "Invalid gateway IP address: '$ARGV[0]'\n";
080a0a0a0101
При вот таком раскладе винда почему-то не получила настройки ДНС. Никто с такой траблой не сталкивался? Шлюз кстати тоже, но роут прописался.
Я вас что-то плохо понимаю:
1. DNS опция ни как не связана с выдачей безклассовых маршрутов.
2. Какой шлюз не выдался? По умолчанию? А он был в опциях?
3. Маршрут который "прописался" - правильно прописался?
Итого что от вас требуется:
1. Поставить в винду windump. Перед получением IP адреса запустить:
windump -i номер-интерфейса -nvs0 port 67
(список интерфейсов можно получить через windump -D)
Показать дамп - в идеале там 4 пакета должно быть. 2 от клиента и 2 от сервера.
2. route print с винды после получения адреса. Результат тоже показать.
По дефолту на сервере DHCP стоит выдача айпи из 10.10.1.0/24, шлюз 10.10.1.1, днс 10.10.1.1
Добавил опцию 249 - перестали выдаваться днс и шлюз.
Сейчас сделаю виндампом то что требуется.
04:08:50.506891 IP (tos 0x0, ttl 128, id 39099, offset 0, flags [none], proto: U
DP (17), length: 328) 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from
00:02:b3:b6:9a:7c, length 300, xid 0x93cc2d65, Flags [ none ]
          Client-Ethernet-Address 00:02:b3:b6:9a:7c
          Vendor-rfc1048 Extensions
            Magic Cookie 0x63825363
            DHCP-Message Option 53, length 1: Discover
            NOAUTO Option 116, length 1: Y
            Client-ID Option 61, length 7: ether 00:02:b3:b6:9a:7c
            Requested-IP Option 50, length 4: 10.5.0.222
            Hostname Option 12, length 4: "LZIX"
            Vendor-Class Option 60, length 8: "MSFT 5.0"
            Parameter-Request Option 55, length 11:
              Subnet-Mask, Domain-Name, Default-Gateway, Domain-Name-Server
              Netbios-Name-Server, Netbios-Node, Netbios-Scope, Router-Discovery
              Static-Route, Option 249, Vendor-Option
04:08:51.022336 IP (tos 0x0, ttl  16, id 0, offset 0, flags [none], proto: UDP (
17), length: 328) 10.0.0.1.67 > 10.10.1.11.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 300, xi
          Your-IP 10.10.1.11
          Server-IP 10.0.0.1
            DHCP-Message Option 53, length 1: Offer
            Server-ID Option 54, length 4: 10.0.0.1
            Lease-Time Option 51, length 4: 3600
            Subnet-Mask Option 1, length 4: 255.255.255.0
            Default-Gateway Option 3, length 4: 10.10.1.1
            Domain-Name-Server Option 6, length 8: 10.10.1.1,10.10.1.1
            T249 Option 249, length 12: 808988769,811675745,808529969
04:08:51.022503 IP (tos 0x0, ttl 128, id 39128, offset 0, flags [none], proto: U
DP (17), length: 332) 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from
00:02:b3:b6:9a:7c, length 304, xid 0x93cc2d65, Flags [ none ]
            DHCP-Message Option 53, length 1: Request
            Requested-IP Option 50, length 4: 10.10.1.11
            FQDN Option 81, length 8: "LZIX."
04:08:51.034328 IP (tos 0x0, ttl  16, id 0, offset 0, flags [none], proto: UDP (
          Your-IP 10.10.1.11
          Server-IP 10.0.0.1
            DHCP-Message Option 53, length 1: ACK
04:08:54.035240 IP (tos 0x0, ttl 128, id 39132, offset 0, flags [none], proto: U
DP (17), length: 328) 10.10.1.11.68 > 10.0.0.1.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:0
2:b3:b6:9a:7c, length 300, xid 0xd389fe0c, Flags [ none ]
          Client-IP 10.10.1.11
04:08:54.046816 IP (tos 0x0, ttl  16, id 0, offset 0, flags [none], proto: UDP (
          Your-IP 10.10.1.11
          Server-IP 10.0.0.1
Edited by L-ZiX
G:\Documents and Settings\Администратор>route PRINT
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x10003 ...00 1d 7d 96 c3 72 ...... Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet
NIC
0x10004 ...00 02 b3 b6 9a 7c ...... Intel® PRO/100 S рфряЄхЁ Ёрсюў*** ёЄюыр
Активные маршруты:
Сетевой адрес           Маска сети      Адрес шлюза       Интерфейс  Метрика
         10.0.0.0        255.0.0.0       10.10.1.11      10.10.1.11       20
       10.10.1.11  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       20
   10.255.255.255  255.255.255.255       10.10.1.11      10.10.1.11       20
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
        224.0.0.0        240.0.0.0       10.10.1.11      10.10.1.11       20
  255.255.255.255  255.255.255.255       10.10.1.11           10003       1
  255.255.255.255  255.255.255.255       10.10.1.11      10.10.1.11       1
Постоянные маршруты:
  Отсутствует
Edited by L-ZiX
1. Не понятно зачем указывать 1 DNS сервер 2 раза?
Уберите излишества.
2. Полагаю что проблемы с шлюзом по умолчанию вызываны не правильным форматом передачи 249й опции. Вот так:
в дампе она выглядеть не должна. В зависимости от версии windump (tcpdump) она должна выглядить либо как строка шестнадцатиричных цифр (так же как в конфиге записана), либо вообще полностью декодированной:
Classless-Static-Route-Microsoft Option 249, length 85: (10.0.0.0/8:10.10.1.1)
3. Глядя в таблицу маршрутизации я вижу что ни какого маршрута у вас на деле не добавляется, что не удивительно.
Вывод - разбирайтесь с правильным форматом записи опции в вашем dhcp сервере.
Edited by RomanCh
  • 3 weeks later...
Подскажите кто пользуется несколькими опциями 249. Например у меня нужно выдавать 5 маршрутов, в закладке networks добавляю все опции, но работает только тот маршрут который первый, подскажите как заставить DHCP выдавать все маршруты
Mikrotik 3.20
Mikrotik 3.20
маршруты прописываются все в одной опции
В смысле в одной опции, есть 5 hex кодов разных маршрутов, мне их соединить в один hex код ?
да, все толпой
  • 3 years later...
Доброе время суток, уважаемые форумчане.
У меня по микротику возник страшнно глупый вопрос, но решить его сам не могу!(
Решил я попробовать у dhcp опцию 121. Но не могу понять как мне записать эту опцию. Нашел один рабочий пример на сайте микротика. Он работает - один микротик отдает по dhcp маршруты другому. Но! Пытаюсь написать свой пример - не получаеться. На всех форумах говорят, что тупо в hex через калькулятор переводишь. Но пробовал - ноль эмоций. Видимо не тупо. ПРобовал читать официальную документацию по опции 121, но в английском не селен( А там есть какая-то специфика.
Знаю только, что у тиков надо перед значением писать 0xи дальше уже в хекс пошло значение: суффикс, кого, куда.
Вот у меня возник вопрос как правильно перевести это дело в хекс.
Вот пример, dst-adress = 172.16.0.0/12 gw=192.168.23.1
перевел и получил это: 0x12AC100001C0A81701
Вписал опцию 121 - не получает другой тик маршруты и все. Включил логирование dhcp сервера и клиента - ничгео интересного не пишут( Хоть ошибку какую то написали бы..
В общем, очень прошу вашей помощи разобраться с этим.
Мне хотелось бы научиться самому переводить подсети и адреса в вид понятный микротику))
Пытался юзать всякие калькуляторы - тоже ничего не выходит.((
И как мне посчитать суффикс сети?
Почему у подсети /24 суффикс 18?
Пытался гуглить но про суффикс ничего. А при написании опции надо вроде как впереди после 0x указать суфикс а потом уже кого роутить.
не знаю как для микротика... Но вообще оно записывается так:
нам надо отдать маршрут 10.0.0.0/8 на 10.0.0.1. Получаем такую последовательность байт: 8,10,10,0,0,1
В вашем случае - 172.16.0.0/12 gw=192.168.23.1. Получаем такое: 12,172,16,192,168,23,1
вот теперь каждый байт переведите в hex, уберите запятые, добавьте 0x....
