Здравствуйте, колеги.
Мы являемся оператором связи и у нас существуют некоторые участки
сети, где строительство оптических магистралей либо невозможно в
настоящий момент, либо является достаточно затратным мероприятием
в расчете на плотность абонентов.
В связи с этим мы хотим рассмотреть вопрос об обеспечении этих
участков беспроводной связью до момента возможности строительтсва
полноценной магистрали.
Посоветуйте, пожалуйста, решение удовлетворяющее следующим требованиям:
1) Работа в режиме моста (point-to-point И point-to-multipoint)
2) Пропуск в режиме моста PPPoE фреймов
3) Пропуск в режиме моста 802.1q маркированных фреймов
4) Удаленное управление\мониторинг
5) Внешнее исполнение, возможность подключения внешних антенн
Цель следующая: есть агрегирующий узел связи, к которому
по оптическим магистралям подключены управляемы коммутаторы доступа.
Мы устанавливаем на этом узле связи беспроводное оборудование. На
удаленном коммутаторе(ах) устанавливается такая же точка доступа.
После настройки, беспроводные магистрали должны обеспечить 100% аналог
оптической линии. Должны пропускаться PPPoE сессии. К центральной
точке доступа на Ethernet порт приходит 802.1q транк, маркированные
фреймы должны без изменения передаваться на удаленные точки, где так
же с Ethernet порта они будут забираться 802.1q транком и передаваться
на коммутатор доступа для последующей коммутации.
Существует ли в линейке оборудования какого-нибудь вендора решения,
которые могут обеспечить данный функционал?
Заранее спасибо за ответы.
Hi all & Sergey Taurus! Вы не указали не менее важный параметр - скорость и наверно менее важный для вас параметр - стоимость :) В остальном многие решения обеспечат тот функционал что вы указали и даже более...
gl
Ну скорость бы хотелось получить в районе 10 Мбит\с стабильных при любой погоде.
Отсюда будет и выходить стоимость (точка\фидеры\антенны). Но при любой скорости,
я так понимаю, все равно это будет Half-Duplex? Или современные точки доступа уже
научились работать одновременно и на прием и на передачу?
Если надо стабильную скорость в любую погоду, с плохим эфиром и прочими неприятностями, то используйте ББ. Там прозрачный бридж, пропускает VLAN и PPPoE, никаких наворотов нет, только стабильность в работе. :) Мониторить можно snmp.
Так же можно использовать микротик, он тоже может быть прозрачным бриджом, пропускать VLAN и PPPoE, плюс имеет еще кучу разных полезных фишек. На микротике так же можно получить дуплекс используя режим dual nstream (разнос приема и передачи на разные интерфесы).
Рекомендую роутерборды. Стоимость одного комплекта оборудования примерно 20-22 тыр (RB411, антенна, облучатель, фидер, монтаж). Как показывает практика, для особо удалённых юриков это не деньги. ИМХО, это достойнейшее решение из всех на сегодняшний день.
Что такое "ББ"?
Что такое "ББ"?
Bluebox
