Bufera Опубликовано 13 июня, 2009 · Жалоба Всем доброго дня! Имею PC шлюз на примерно 1700 абонентов, построен на FreeBSD 7.1-RELEASE-p2 на 2х 5410 Xeon. Абоненты терминируются на L3 свичах, до шлюза бежит только трафик Интернет. Всё простой маршрутизацией без vlan'ов, em0 смотрит в инет, em1 - в локальную сеть. Сетевые em встроенные. Помимо шейпа, работает ipfw nat и сбор статистики через ng_netflow. В ЧНН почти всё время наблюдаю такую картину в top'е: Код last pid: 37420; load averages: 0.84, 0.79, 0.71 up 85+06:27:37 22:55:24 67 processes: 11 running, 45 sleeping, 11 waiting CPU: 0.0% user, 0.0% nice, 21.9% system, 0.7% interrupt, 77.5% idle Mem: 97M Active, 133M Inact, 161M Wired, 920K Cache, 199M Buf, 3118M Free Swap: PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME CPU COMMAND 12 root 1 171 ki31 0K 8K CPU5 5 1980.5 97.17% idle: cpu5 15 root 1 171 ki31 0K 8K CPU2 2 1910.2 89.89% idle: cpu2 14 root 1 171 ki31 0K 8K RUN 3 1955.3 89.06% idle: cpu3 10 root 1 171 ki31 0K 8K CPU7 7 1981.3 87.89% idle: cpu7 17 root 1 171 ki31 0K 8K CPU0 0 1845.6 87.21% idle: cpu0 16 root 1 171 ki31 0K 8K CPU1 1 1847.4 84.18% idle: cpu1 13 root 1 171 ki31 0K 8K CPU4 4 1972.8 82.86% idle: cpu4 11 root 1 171 ki31 0K 8K RUN 6 1972.2 67.29% idle: cpu6 38 root 1 -68 - 0K 8K CPU6 6 301.8H 41.85% dummynet 29 root 1 43 - 0K 8K RUN 3 64.3H 12.16% em0_rx_kthrea 152 root 1 43 - 0K 8K WAIT 2 64.4H 11.47% em0_rx_kthrea 33 root 1 43 - 0K 8K WAIT 1 63.2H 10.89% em1_rx_kthrea 49273 root 1 43 - 0K 8K WAIT 5 713:21 10.89% em1_rx_kthrea 151 root 1 43 - 0K 8K WAIT 4 64.2H 10.84% em0_rx_kthrea 28 root 1 43 - 0K 8K WAIT 0 64.4H 10.69% em0_rx_kthrea 163 root 1 43 - 0K 8K WAIT 0 63.1H 10.55% em1_rx_kthrea 32 root 1 43 - 0K 8K WAIT 7 63.1H 10.35% em1_rx_kthrea 18 root 1 -32 - 0K 8K WAIT 0 43.4H 1.51% swi4: clock но довольно часто на короткое время процесс dummynet выжирает до 85-90% проца. Нагрузка на шлюз не очень велика: Код gw-228-0 22:58:55 ~ # netstat -w1d input (Total) output packets errs bytes packets errs bytes colls 46268 0 34363024 45307 0 33805885 0 45964 0 34642701 44742 0 34093655 0 46851 0 35027810 46254 0 34640772 0 45837 0 33805929 44721 0 33213205 0 46796 0 35255467 45791 0 34552068 0 45343 0 34140908 44396 0 33633273 0 46217 0 34563171 45345 0 34008366 0 В фаерволе вроде как всё оптимизированно по максимуму, если нет, подскажите что и где? Код 00001 nat 1 ip from any to any in via em0 00002 skipto tablearg ip from any to table(1) 00003 skipto tablearg ip from table(2) to any 00004 deny ip from any to any 00100 allow tcp from table(5) to any dst-port 22 00101 allow tcp from table(6) to any dst-port 4567 00102 deny tcp from any to any dst-port 22,4567 00103 allow ip from any to any 00500 pipe tablearg ip from any to table(11) out via em1 00501 ngtee 65534 ip from any to any out via em1 # <- это заворот на ng_netflow 00502 allow ip from any to any 01000 pipe tablearg ip from table(12) to any in via em1 01001 ngtee 65534 ip from any to any in via em1 01002 nat 1 ip from any to any out via em0 01003 allow ip from any to any 01500 pipe tablearg ip from any to table(11) out via em1 01501 ngtee 65534 ip from any to any out via em1 01502 allow ip from any to any 02000 pipe tablearg ip from table(12) to any in via em1 02001 ngtee 65534 ip from any to any in via em1 02002 allow ip from any to any 02500 ngtee 65534 ip from any to any out via em1 02501 allow ip from any to any 03000 ngtee 65534 ip from any to any in via em1 03001 nat 1 ip from any to any out via em0 03002 allow ip from any to any 03500 ngtee 65534 ip from any to any out via em1 03501 allow ip from any to any 04000 ngtee 65534 ip from any to any in via em1 04001 allow ip from any to any 65535 allow ip from any to any чтота я несовсем понял http://image2you.ru/1498/7231/ а тут что Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
photon Опубликовано 14 июня, 2009 (изменено) · Жалоба При массовом использовании правил с tablearg нужно каким-то образом вручную генерировать номера пайпов (для pipe tablearg) или номера правил (для skipto tablearg) на основе IP-адреса. При этом, между ними должно быть взаимооднозначное соответствие: pipe id <-> IP, иначе правилами будет трудно управлять автоматически через биллинг. В случае динамических пайпов этого делать не нужно, достаточно добавлять/удалять IP в соответствующую таблицу. Изменено 14 июня, 2009 пользователем photon Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jab Опубликовано 14 июня, 2009 · Жалоба При массовом использовании правил с tablearg нужно каким-то образом вручную генерировать номера пайпов (для pipe tablearg) или номера правил (для skipto tablearg) на основе IP-адреса. При этом, между ними должно быть взаимооднозначное соответствие: pipe id <-> IP. В случае динамических пайпов этого делать не нужно, достаточно добавлять/удалять IP в соответствующую таблицу. Зачем вручную ? Скриптом религия не позволяет ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
photon Опубликовано 14 июня, 2009 (изменено) · Жалоба Зачем вручную ? Скриптом религия не позволяет ? Имелось в виду, конечно же, не в уме или на калькуляторе считать, а генерировать своим скриптом. Дело в том, что тут возникает нетривиальная математическая задача. Вот придумайте на досуге хэш-функцию для этого случая: каждому IP-адресу (грубо говоря, числу между 1 и 2^32-1) должно соответствовать два уникальных номера (от 1 до 2^16-1) для пайпов на вход и выход. В случае skipto задачу можно несколько упростить: нужен лишь один номер. И чтобы не было коллизий при количестве записей около 6-8 тысяч. Проще всего, конечно, отбросить два первых октета у IP (hash = ip AND 0x0000FFFF), но тогда нельзя будет шейпить адреса с разными первыми и одинаковыми последними октетами. Изменено 14 июня, 2009 пользователем photon Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jab Опубликовано 14 июня, 2009 · Жалоба Зачем вручную ? Скриптом религия не позволяет ?Имелось в виду, конечно же, не в уме или на калькуляторе считать, а генерировать своим скриптом. Вот придумайте на досуге хэш-функцию для этой задачи: каждому IP-адресу (грубо говоря, числу между 1 и 2^32-1) должно соответствовать два уникальных номера (от 1 до 2^16-1) для пайпов на вход и выход. В случае skipto задачу можно несколько упростить: нужен лишь один номер. И чтобы не было коллизий при количестве записей около 6-7 тысяч. Проще всего в этом случае отбросить два первых октета у IP (hash1 = ip >> 16; hash2 = hash1 + 1), но тогда нельзя будет шейпить адреса из сетей с одинаковыми последними октетами. У Вас есть account_id и набор адресов к нему. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sid1333 Опубликовано 14 июня, 2009 · Жалоба Зачем вручную ? Скриптом религия не позволяет ?Имелось в виду, конечно же, не в уме или на калькуляторе считать, а генерировать своим скриптом. Вот придумайте на досуге хэш-функцию для этой задачи: каждому IP-адресу (грубо говоря, числу между 1 и 2^32-1) должно соответствовать два уникальных номера (от 1 до 2^16-1) для пайпов на вход и выход. В случае skipto задачу можно несколько упростить: нужен лишь один номер. И чтобы не было коллизий при количестве записей около 6-7 тысяч. Проще всего в этом случае отбросить два первых октета у IP (hash1 = ip >> 16; hash2 = hash1 + 1), но тогда нельзя будет шейпить адреса из сетей с одинаковыми последними октетами. У Вас есть account_id и набор адресов к нему. Аналогично. Номер аккаунта соответствует номеру входящей трубы, номер аккаунта +2^15-1 - исходящей.Коллизий нет. И на кой тут хэш-функции? :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
photon Опубликовано 14 июня, 2009 (изменено) · Жалоба Ну если просто занумеровать все адреса по порядку, и хранить эту таблицу соответствия, то считать номер пайпа из IP не нужно. Изменено 14 июня, 2009 пользователем photon Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jab Опубликовано 14 июня, 2009 · Жалоба Ну если просто занумеровать все адреса по порядку, и хранить эту таблицу соответствия А в биллинге Вы эти соответствия не храните ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
photon Опубликовано 14 июня, 2009 (изменено) · Жалоба Конечно, id у юзерских аккаунтов есть, но для управления шейпером используются не они, а id тарифов (в качестве номеров таблиц). Впрочем, я никого не заставляю делать также. Нравится вам конфигурить, скажем, несколько тысяч нод в Netgraph или несколько тысяч статических пайпов вместо небольшого числа правил для динамических -- делайте так. Изменено 14 июня, 2009 пользователем photon Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[GP]Villi Опубликовано 14 июня, 2009 · Жалоба а вы абонентам услугу второго и последующего айпи адреса не предоставляете, или предоставляете только еще за одну аб плату? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
photon Опубликовано 14 июня, 2009 (изменено) · Жалоба а вы абонентам услугу второго и последующего айпи адреса не предоставляете, или предоставляете только еще за одну аб плату?Раньше, при небольшом числе юзеров, было такое дело, а сейчас -- нет. Это приводит к дополнительным сложностям во всем: в биллинге, в автоматизации управления свичами и в правилах шейпинга. Если юзер хочет подключить несколько машин, он ставит себе дома роутер. Изменено 14 июня, 2009 пользователем photon Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jab Опубликовано 14 июня, 2009 · Жалоба Раньше, при небольшом числе юзеров, было такое дело, а сейчас -- нет. Это приводит к дополнительным сложностям во всем: в биллинге, в автоматизации управления свичами и в правилах шейпинга. Если юзер хочет подключить несколько машин, он ставит себе дома роутер. Еще раз повторяю - ipfw не догма, а руководство к действию. В одном и том же конфиге Вы можете сочетать и динамические трубы, и статические, и с tablearg и без, и со skipto ( особенно если net.inet.ip.fw.one_pass ), и с netgraph и с ALTQ и с divert sockets. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
photon Опубликовано 14 июня, 2009 · Жалоба Да пожалуйста, делайте сколь угодно сложные решения. Я буду делать, как проще. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sid1333 Опубликовано 14 июня, 2009 · Жалоба Да пожалуйста, делайте сколь угодно сложные решения. Я буду делать, как проще.При чём тут сложность? Мы говорим о том, как решить конкретную задачу с минимумом затрат и максимально оптимально. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sid1333 Опубликовано 29 сентября, 2009 · Жалоба Нашел в итоге в чём был косяк. Прознал про замечательную команду - cpuset. Прибил dummynet к 0 ядру и всё - 0.00% нагрузка на него сразу стало. И даже не думает подпрыгивать как было раньше. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[GP]Villi Опубликовано 30 сентября, 2009 · Жалоба это где такое, можно поподробнее пожалуйста? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sid1333 Опубликовано 30 сентября, 2009 · Жалоба это где такое, можно поподробнее пожалуйста?Команда где? Во Freebsd Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
XeonVs Опубликовано 30 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба Спорный момент, у меня привязка к определенному ядру дает обратный эффект. наилучший результат пока достигнут на такой маске: # cpuset -g -p 53 pid 53 mask: 0, 1, 2, 3, 6, 7 pid53 это dummunet. ядра 4 и 5 заняты обработкой прерываний сетевух. Изменено 30 сентября, 2009 пользователем XeonVs Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sid1333 Опубликовано 30 сентября, 2009 · Жалоба Спорный момент, у меня привязка к определенному ядру дает обратный эффект. наилучший результат пока достигнут на такой маске: # cpuset -g -p 53 pid 53 mask: 0, 1, 2, 3, 6, 7 pid53 это dummunet. ядра 4 и 5 заняты обработкой прерываний сетевух. А система какая у вас? У меня такой эффект дало на 2 шейперах - один 7.2@amd64, 2ой 7.1@i386До привязки как я уже писал нагрузка на dummynet прыгала до 60% (7.1@i386 1.5Гбит/с in/out) Через 2ой шейпер бегает пока намного меньше, но и там это наблюдалось. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
XeonVs Опубликовано 30 сентября, 2009 · Жалоба Спорный момент, у меня привязка к определенному ядру дает обратный эффект. наилучший результат пока достигнут на такой маске: # cpuset -g -p 53 pid 53 mask: 0, 1, 2, 3, 6, 7 pid53 это dummunet. ядра 4 и 5 заняты обработкой прерываний сетевух. А система какая у вас? У меня такой эффект дало на 2 шейперах - один 7.2@amd64, 2ой 7.1@i386До привязки как я уже писал нагрузка на dummynet прыгала до 60% (7.1@i386 1.5Гбит/с in/out) Через 2ой шейпер бегает пока намного меньше, но и там это наблюдалось. AMD64 7.2-STABLE #12: Tue Sep 29 05:10:11 MSD 2009 у меня там и 100% было, сейчас отключил(net.isr.direct=0) прямой процессинг пакетов, стало легче, выше 50% не поднимается пока. все соптимизированно естессно, пользуется tablearg. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sid1333 Опубликовано 30 сентября, 2009 · Жалоба Спорный момент, у меня привязка к определенному ядру дает обратный эффект. наилучший результат пока достигнут на такой маске: # cpuset -g -p 53 pid 53 mask: 0, 1, 2, 3, 6, 7 pid53 это dummunet. ядра 4 и 5 заняты обработкой прерываний сетевух. А система какая у вас? У меня такой эффект дало на 2 шейперах - один 7.2@amd64, 2ой 7.1@i386До привязки как я уже писал нагрузка на dummynet прыгала до 60% (7.1@i386 1.5Гбит/с in/out) Через 2ой шейпер бегает пока намного меньше, но и там это наблюдалось. AMD64 7.2-STABLE #12: Tue Sep 29 05:10:11 MSD 2009 у меня там и 100% было, сейчас отключил(net.isr.direct=0) прямой процессинг пакетов, стало легче, выше 50% не поднимается пока. все соптимизированно естессно, пользуется tablearg. А драйвера на em у вас какие? Использую yandex'овские Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jab Опубликовано 30 сентября, 2009 · Жалоба AMD64 7.2-STABLE #12: Tue Sep 29 05:10:11 MSD 2009 у меня там и 100% было, сейчас отключил(net.isr.direct=0) прямой процессинг пакетов, стало легче, выше 50% не поднимается пока. все соптимизированно естессно, пользуется tablearg. А на yandex драйверах ? 91 processes: 11 running, 68 sleeping, 12 waiting CPU: 0.0% user, 0.0% nice, 18.0% system, 0.0% interrupt, 82.0% idle Mem: 9172K Active, 6900K Inact, 169M Wired, 72K Cache, 8512K Buf, 2780M Free Swap: PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND 15 root 1 171 ki31 0K 16K CPU3 3 286.1H 90.87% idle: cpu3 17 root 1 171 ki31 0K 16K CPU1 1 286.7H 90.43% idle: cpu1 13 root 1 171 ki31 0K 16K CPU5 5 279.8H 89.84% idle: cpu5 11 root 1 171 ki31 0K 16K CPU7 7 267.3H 83.98% idle: cpu7 12 root 1 171 ki31 0K 16K CPU6 6 246.7H 76.51% idle: cpu6 14 root 1 171 ki31 0K 16K RUN 4 238.1H 75.34% idle: cpu4 16 root 1 171 ki31 0K 16K RUN 2 226.6H 73.63% idle: cpu2 18 root 1 171 ki31 0K 16K RUN 0 220.5H 70.51% idle: cpu0 39 root 1 43 - 0K 16K WAIT 6 43.2H 18.31% em2_rx_kthread_0 40 root 1 43 - 0K 16K CPU6 4 43.1H 18.26% em2_rx_kthread_1 157 root 1 43 - 0K 16K WAIT 6 36.2H 13.48% em1_rx_kthread_3 36 root 1 43 - 0K 16K WAIT 0 36.2H 13.18% em1_rx_kthread_1 35 root 1 43 - 0K 16K WAIT 4 36.2H 12.94% em1_rx_kthread_0 156 root 1 43 - 0K 16K WAIT 7 36.2H 12.65% em1_rx_kthread_2 153 root 1 43 - 0K 16K WAIT 0 32.6H 12.16% em0_rx_kthread_3 43 root 1 43 - 0K 16K WAIT 0 29.9H 11.96% em3_rx_kthread_0 31 root 1 43 - 0K 16K RUN 2 32.7H 11.77% em0_rx_kthread_0 32 root 1 43 - 0K 16K WAIT 4 32.6H 11.47% em0_rx_kthread_1 152 root 1 43 - 0K 16K WAIT 7 32.6H 11.43% em0_rx_kthread_2 44 root 1 43 - 0K 16K WAIT 7 29.9H 11.43% em3_rx_kthread_1 30 root 1 -68 - 0K 16K WAIT 4 249:35 0.29% em0_txcleaner 19 root 1 -32 - 0K 16K WAIT 4 76:52 0.15% swi4: clock 53 root 1 -68 - 0K 16K - 3 25.1H 0.00% dummynet 34 root 1 -68 - 0K 16K WAIT 7 173:03 0.00% em1_txcleaner 42 root 1 -68 - 0K 16K WAIT 7 124:16 0.00% em3_txcleaner 38 root 1 -68 - 0K 16K WAIT 6 90:37 0.00% em2_txcleaner 21 root 1 -44 - 0K 16K WAIT 5 33:29 0.00% swi1: net 200kpps in+out, четыре сетевухи в двух бриджах Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
XeonVs Опубликовано 30 сентября, 2009 · Жалоба AMD64 7.2-STABLE #12: Tue Sep 29 05:10:11 MSD 2009 у меня там и 100% было, сейчас отключил(net.isr.direct=0) прямой процессинг пакетов, стало легче, выше 50% не поднимается пока. все соптимизированно естессно, пользуется tablearg. А на yandex драйверах ? а там нет инетелов это IBM BladeCenter HS21и внутрях у каждого лезвия пара NetXtreme II BCM5708S Gigabit Ethernet Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jab Опубликовано 30 сентября, 2009 · Жалоба и внутрях у каждого лезвия пара NetXtreme II BCM5708S Gigabit Ethernet Гадость редкостная... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
XeonVs Опубликовано 30 сентября, 2009 · Жалоба Спорный момент, у меня привязка к определенному ядру дает обратный эффект. наилучший результат пока достигнут на такой маске: # cpuset -g -p 53 pid 53 mask: 0, 1, 2, 3, 6, 7 pid53 это dummunet. ядра 4 и 5 заняты обработкой прерываний сетевух. А система какая у вас? У меня такой эффект дало на 2 шейперах - один 7.2@amd64, 2ой 7.1@i386До привязки как я уже писал нагрузка на dummynet прыгала до 60% (7.1@i386 1.5Гбит/с in/out) Через 2ой шейпер бегает пока намного меньше, но и там это наблюдалось. AMD64 7.2-STABLE #12: Tue Sep 29 05:10:11 MSD 2009 у меня там и 100% было, сейчас отключил(net.isr.direct=0) прямой процессинг пакетов, стало легче, выше 50% не поднимается пока. все соптимизированно естессно, пользуется tablearg. А драйвера на em у вас какие? Использую yandex'овские jab`у ответил уже яндексовские драйвера пробовал на другой машине, не понравилось, но там был NAT(мегабит 300 поток на 100kpps), а не шейпер\роутер. и внутрях у каждого лезвия пара NetXtreme II BCM5708S Gigabit Ethernet Гадость редкостная... да сам тоже не ввосторге, но выбирать не приходится. :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
