firefly Posted June 5, 2009 Posted June 5, 2009 Есть задача: распихать по зданию примерно 10 точек для полного покрытия. Желательно, что бы клиент блуждал между точками без переподключения. Есть Микротик на PC, через который все это должно работать. Варианта я вижу два: 1. Подключить кабелем одну точку, а остальные в WDS 2. Каждую точку подключить отдельным кабелем в отдельные сетевухи микротика (используя vlan) Пробовал первый вариант - Asus wl500gP шнуром в микротик. Асус настроен как AP-Hybrid. К нему успешно подключаются клиенты и работают. Далее стоит Dlink DWL-2000+ в режиме Repeater. Маки друг друга прописаны. В логах, что он успешно подключился к асусу как репитер. Микротик видит всех клиентов длинка с маком длинка почему-то. Асус видит клиентов с их нормальными маками. Загвоздка. Второй вариант мне больше импонирует, т.к. ширина канала на каждой точке будет оставаться нормальной. Но как подступиться не знаю. Точки будут скорее всего разношерстные из того, что есть. Покупать что-то однородное не хотелось бы - бюджет не очень. Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста. Вставить ник Quote
firefly Posted June 5, 2009 Author Posted June 5, 2009 (edited) Вопрос я думаю даже сводится к другому: купить кучу, например, D-Link DWL-G810, зашнуровав все в микротик и непонятно как настроив получит нормальную скорость на клиентах или взять такую же кучу, например, Edimax EW-7206APG и смириться с низкой скоростью WDS? Или есть какое-то другое решение для зданий о которых я не знаю? Edited June 5, 2009 by firefly Вставить ник Quote
X0t@bych Posted June 6, 2009 Posted June 6, 2009 2. Каждую точку подключить отдельным кабелем в отдельные сетевухи микротика (используя vlan)зачем в разные сетевухи микрота? если собираешься использовать vlan'ы, на стандартных прошивках длинка 2100 или 3200 (или им подобным) уже есть встроенные фичи пихать определенный виртуальный wlan в тэгированный vlan. Возможен вариант такой, к микроту подрубаешь один длинк 2100 в режиме ap-p2mp (канал например 1), к нему по WDS на 1-ом канале цепляешь другие длинки 2100 (мост), где требуется присутствие ТД. К каждому длинку 2100 (мост), к езернету цепляешь другой длинк 2100(ТД) в режиме AP(канал берешь типа по сотам 3,8,13). SSID ставишь везде одинаковый (+шифрование если нужно). Этот вариант хорош тем, что можно использовать самые простые и дешёвые длинки 2100, хотя на 1место требуется два длинка. В режиме репитера они работают крайне не стабильно. Пропускная способность не будет упиратся между клиентами разных ТД, а только в ширину канала по WDS'у между ТД. Вся сетка всех ТД может управлятся одним микротиком (DHCP, VPN и т.п.). Единственное, что на одно место нужно два длинка 2100. Каналы естественно можешь использовать все. При этом схему очень легко подстроить под конкретные задачи. Вставить ник Quote
firefly Posted June 6, 2009 Author Posted June 6, 2009 (edited) А что будет происходить с клиентом в момент перехода от одной точки в другую? Нужно будет пересоединяться или процесс пройдет незаметно? Если что, то по зданию прокинуть провода до АПшек проблем никаких. WDS я упомянул только в целях уменьшения проблем с роумингом клиентов между точками. А как вообще это делается "по-научному"? Edited June 6, 2009 by firefly Вставить ник Quote
SSD Posted June 8, 2009 Posted June 8, 2009 А что будет происходить с клиентом в момент перехода от одной точки в другую? Нужно будет пересоединяться или процесс пройдет незаметно? Если что, то по зданию прокинуть провода до АПшек проблем никаких. WDS я упомянул только в целях уменьшения проблем с роумингом клиентов между точками. А как вообще это делается "по-научному"? Берете кучу длинков, к ней свич с контролером, до каждого длинка кабель от свича. Вот вам и будет сеть с роумингом. Вставить ник Quote
fastvd Posted June 8, 2009 Posted June 8, 2009 дык тут и свича умного не нужно))все глинки в свич тупой, везде одинаковый ссид и будет тебе роуминг, а дшсп, шейперы,биллинги и т.д. уже лучше на отдельном сервере разруливать...хотя если сервер не планируеш ставить, тогда уже пусть будет МтиК. Вставить ник Quote
SSD Posted June 8, 2009 Posted June 8, 2009 дык тут и свича умного не нужно))все глинки в свич тупой, везде одинаковый ссид и будет тебе роуминг, а дшсп, шейперы,биллинги и т.д. уже лучше на отдельном сервере разруливать...хотя если сервер не планируеш ставить, тогда уже пусть будет МтиК. Дану? Может прежде чем ляпнуть стоит подумать? ;) Вставить ник Quote
SSD Posted June 8, 2009 Posted June 8, 2009 аргументируй!А что тут аргументировать? все глинки в свич тупой, везде одинаковый ссид и будет тебе роумингСделайте как сами написали, и посмотрите на получившийся роуминг, это будет лучшим аргументом. ;) Вставить ник Quote
fastvd Posted June 8, 2009 Posted June 8, 2009 аргументируй!А что тут аргументировать? все глинки в свич тупой, везде одинаковый ссид и будет тебе роумингСделайте как сами написали, и посмотрите на получившийся роуминг, это будет лучшим аргументом. ;) написал потому что именно так когда то и работала сеть! скажите почему не работать клиентской точке(не все конечно,но я ориентируюсь на ноуты)?-она ссид хавает одинаковый а не мак или что-то подобное, где лучше сигнал то туда и переключаеться-закон вай фай Вставить ник Quote
SSD Posted June 8, 2009 Posted June 8, 2009 аргументируй!А что тут аргументировать? все глинки в свич тупой, везде одинаковый ссид и будет тебе роумингСделайте как сами написали, и посмотрите на получившийся роуминг, это будет лучшим аргументом. ;) написал потому что именно так когда то и работала сеть! скажите почему не работать клиентской точке(не все конечно,но я ориентируюсь на ноуты)?-она ссид хавает одинаковый а не мак или что-то подобное, где лучше сигнал то туда и переключаеться-закон вай фай В такой сети нет роуминга. При переключении будет новая ссесия, и разрыв предидущего соеденения. RTFM. Вставить ник Quote
firefly Posted June 8, 2009 Author Posted June 8, 2009 Нашел у Длинка такую конфетку - http://www.dlink.ru/ru/products/2/802.html Если других вариантов не будет, придется на ней останавливаться. SSD прав. Тупо "в лоб" не получится. С точки зрения клиента это полное переподключение. Я уже пробовал :) Вот бы WDS по кабелю бы работал. Было бы клёво. Собственно у Длинка я так понимаю Хотспот коммутатор так и работает. Но только со своими точками. Вставить ник Quote
SSD Posted June 8, 2009 Posted June 8, 2009 Нашел у Длинка такую конфетку - http://www.dlink.ru/ru/products/2/802.htmlЕсли других вариантов не будет, придется на ней останавливаться. Это то что вам требуется, ИМХО самое дешевое из подобных. Есть еще решения от НР, но там ценник другой. Вставить ник Quote
firefly Posted June 8, 2009 Author Posted June 8, 2009 Да я знаю, что это оно самое. Хотелось не по уму, а на коленке :) Придется видимо как обычно по уму делать :) Вставить ник Quote
