При приеме эфирных каналов и трансляции их в КТВ, лучше перенести на частоты выделенные для кабельного ТВ или можно вещать на той же частоте, что они вещаются в эфире?
Оптический кабель до дома, по дому разводка из коаксиала.
По моему запрещено на тех же частотах транслировать в коаксиал, возникают помехи как в КТВ, так и в эфире.
По имеющемуся опыту работы "канал в канал" могу сказать следующее.
1. Нужен эфирный конвертер, умеющий работать в режиме "усилитель", например WISI OV45. Т.е. он обеспечивает преобразование канала в канал через ПЧ и ПАВ, обрезая боковую полосу.
2. При небольшом расстоянии от эфирного передающего центра возможны наводки на абонентские кабеля (те что по квартирам) в виде повторов изображения. В таких случаях мы предлагаем абоненту заменить кабель на RG6U.
3. И самое главное. Использовать схему конвертации "канал в канал" только в крайнем случае.
спасибо за ответы, все таки склоняюсь к мысли эти частоты не использовать )
Если оборудование качественное, и хорошая экранировка - можно. Но транслировать на этой частоте надо не тот канал, который идет в эфире.
Но если есть возможность не использовать - не используй.
Главное коаксиальные кабели до абонентов хорошие прокладывать. У нас уже два раза при изменении сетки каналов кабельные операторы ложили систему транкинговой связи на 400 Мгц. Сменят частоту канала, а кабели лежат говённые (RG-6 и подобные), вот всё это дело в эфир и излучает.
коэффициент ослабления у RG-6U порядка 50Дб для домовой и абонентской разводки вполне пригоден, ваши кабельщики там с какими уровнями и какими усилками работают ?
очень редко встречал чтобы аналоговый сигнал КТВ являлся помехой для какой либо другой системмы связи на частоте 400Мг погонное затухание составит 0,2 Дб/
