Есть аналоговое КТВ с головной станции. В оптике или в коаксе.
Есть арендованное волокно, на "синих" кроссах и патчкордах, трасса около 30км.
Надо КТВ передать по этому волокну. В аналоговом виде оно, скорее всего, не пойдет по "синему" волокну.
Как бы решить задачку? Есть варианты преобразования в цифру или в IP, но чем это эффективно сделать с точки зрения затрат? Около 60 каналов ходит.
Заменить SC/UPC на SC/APC - непреодалимая задача? Вы передатчик вашему партнёру можете засветить, если включитесь в UPC.
Просто поменяйте оконцовку на APC и не заморачивайтесь
Вариант "AM-VSB to IP" и обратно для 60 каналов встанет в кругленькую сумму. Пример расчета читайте тут: http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic....=13&t=31658
ИМХО лучше не плодить лишних сущностей и пробрасывать в аналоге как есть. Только обязательно упросить арендодателя дать переварить концы на угловые (*C/APC). Также нужно уточнить что будет на том конце, через 30км? Один ТВ-ящик или разветвленная оптическая ТВ-сеть? Какая рабочая длина волны в КТВ ? От этого и решение будет.
Тупо на один оптический приемник при длине волны 1310нм нужно будет вводить в волокно 9...12дБм, тогда на приемнике будет -3...0дБм.
С 1550нм и проще и сложнее одновременно ( ну как обычно в общем ;) ). Проще, потому что можно усиливать с помощью EDFA практически без ухудшения качества. Сложнее, потому что если передатчик 1550dir (дешевый), то через 30км картинка будет не ахти из-за chirp-эффекта и хроматической дисиперсии (вряди там у вас волокно со смещенной дисперсией), а если 1550ext, то будет все ОК, но дорого.
если не дадут переваривать то купите 2 оптических изолятора... передатчик обязательно на 1550 с выходом +10дб, на приемнике(если приемник)получите где то +1...-1дб либо если хотите оптический усилитель, тогда надо +13дб для получения +3...+0 дб..
Не, не решат. отраженный сигнал должен "уходить" из линии, а не возвращаться в лазер. Будет паразитная модуляция. Вопрос только в том, насколько сильная. Надо переваривать пигтейлы, да и все.
НЕчто подобное обсуждалось тут http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=49027
