Подскажите, может кто сталкивался с проблемой, У 3COM теперь поддержка платная, даже bug request по прошивке сделать некуда, только остался форум между юзерами, да телефон, если совсем все сгорело...
Не хочет у нас работать static link aggregation между гигабитными портами 3COM 4500 (3CR17562-91) и 4500G (3CR17761-91)
Установлены свежие прошивки на обоих коммутаторах.
Версии прошивок 4500 - V3.03.02s168 , 4500G - V5.02.00s168p01
В man вообще полный аскетизм - создайте группу, назначьте нужные интерфейсы в группу, вроде бы все просто, но...
Пробовал dynamic aggregation - в терминал 4500 сыпет сообщения о том,что LACP disabled on the remote port.
В Release notes к новой прошивке 4500G есть уточнение, что LACP теперь в прошивке отключен и построить dynamic aggregation между этими коммутаторами теперь нельзя в принципе. Рекомендовали перейти с dynamic на static aggregation
Ниже приведены статусы интерфейсов и конфигов для aggregated link в режиме static.
Статусы:
--> 4500
Aggregation Group Type:D -- Dynamic, S -- Static , M -- Manual
Loadsharing Type: Shar -- Loadsharing, NonS -- Non-Loadsharing
Actor ID: 0x8000, 001e-c188-b8c0
AL AL Partner ID Select Unselect Share Master
ID Type Ports Ports Type Port
1 S 0x8000,0000-0000-0000 1 1 NonS GigabitEthernet1/0/49
Flags: A -- LACP_Activity, B -- LACP_timeout, C -- Aggregation,
D -- Synchronization, E -- Collecting, F -- Distributing,
G -- Defaulted, H -- Expired
Aggregation ID: 1, AggregationType: Static, Loadsharing Type: NonS
Aggregation Description:
System ID: 0x8000, 001e-c188-b8c0
Port Status: S -- Selected, U -- Unselected
Local:
Port Status Priority Key Flag
GigabitEthernet1/0/49 S 32768 1 {ACDEFG}
GigabitEthernet1/0/50 U 32768 1 {ACG}
Remote:
Actor Partner Priority Key SystemID Flag
GigabitEthernet1/0/49 0 32768 0 0x8000,0000-0000-0000 {DEF}
GigabitEthernet1/0/50 0 32768 0 0x8000,0000-0000-0000 {DEF}
display interface GigabitEthernet 1/0/51
GigabitEthernet1/0/51 current state : ADMINISTRATIVELY DOWN
IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 001e-c188-b8f3
Media type is not sure, loopback not set
Port hardware type is 1000_SFP_NO_CONNECTOR
Unknown-speed mode, unknown-duplex mode
Link speed type is autonegotiation, link duplex type is autonegotiation
Flow-control is not enabled
The Maximum Frame Length is 9216
Broadcast MAX-ratio: 100%
Unicast MAX-ratio: 100%
Multicast MAX-ratio: 100%
Allow jumbo frame to pass
PVID: 1
Mdi type: auto
Port link-type: trunk
VLAN passing : 1(default vlan), 100
VLAN permitted: 1(default vlan), 100
Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q
display interface GigabitEthernet 1/0/52
GigabitEthernet1/0/52 current state : ADMINISTRATIVELY DOWN
IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 001e-c188-b8f4
PVID: 1
Mdi type: auto
--> 4500G
Flags: A -- LACP_Activity, B -- LACP_Timeout, C -- Aggregation,
GigabitEthernet1/0/23:
Aggregation Interface: Bridge-Aggregation1
Port Number: 23
Oper-Key: 1
GigabitEthernet1/0/24:
Port Number: 24
Oper-Key: 1
Aggregation Interface Type:
BAGG -- Bridge-Aggregation, RAGG -- Route-Aggregation
Aggregation Mode: S -- Static, D -- Dynamic
Actor System ID: 0x8000, 001a-c14b-f300
AGG AGG Partner ID Select Unselect Share
Interface Mode Ports Ports Type
BAGG1 S none 0 2 Shar
Aggregation Mode: Static
Port Status Oper-Key
GE1/0/23 U 1
GE1/0/24 U 1
Конфиг 4500:
Switch 4500 50-Port Software Version 3Com OS V3.03.02s168
sysname 4500
undo password-control aging enable
undo password-control length enable
undo password-control history enable
password-control login-attempt 3 exceed lock-time 120
local-server nas-ip 127.0.0.1 key 3com
igmp-snooping enable
link-aggregation group 1 mode static
radius scheme system
domain system
local-user admin
service-type ssh telnet terminal
level 3
local-user manager
password simple manager
level 2
local-user monitor
password simple monitor
level 1
stp disable
acl number 4999
rule 0 deny dest 0000-0000-0000 ffff-ffff-ffff
vlan 1
vlan 100
interface Vlan-interface1
ip address dhcp-alloc
interface Vlan-interface100
ip address 192.168.0.4 255.255.255.0
interface Aux1/0/0
### Не используемые интерфейсы опускаем
interface GigabitEthernet1/0/49
port link-type trunk
port trunk permit vlan 1 100
port link-aggregation group 1
interface GigabitEthernet1/0/50
undo xrn-fabric authentication-mode
interface NULL0
voice vlan mac-address 0001-e300-0000 mask ffff-ff00-0000 description Siemens AG phone
voice vlan mac-address 0004-0d00-0000 mask ffff-ff00-0000 description Avaya phone
voice vlan mac-address 0013-1900-0000 mask ffff-ff00-0000 description Cisco 7960 phone
voice vlan mac-address 0015-2b00-0000 mask ffff-ff00-0000 description Cisco 7940 phone
voice vlan mac-address 0060-b900-0000 mask ffff-ff00-0000 description Philips and NEC AG phone
snmp-agent
snmp-agent local-engineid 8000002B001EC188B8C06877
snmp-agent community read public
snmp-agent community write private
snmp-agent sys-info version all
user-interface aux 0 7
authentication-mode scheme
screen-length 22
user-interface vty 0 4
На 4500G
3Com Switch 4500G 24-Port Software Version 3Com OS V5.02.00s168p01
[4500G]display current-configuration
version 3Com OS V5.02.00s168p01,
sysname 4500G
domain default enable system
telnet server enable
undo ip ttl-expires
undo cluster enable
igmp-snooping
vlan 1
vlan 100
server-type extended
primary authentication 127.0.0.1 1645
primary accounting 127.0.0.1 1646
user-name-format without-domain
domain system
access-limit disable
state active
idle-cut disable
self-service-url disable
user-group system
local-user admin
authorization-attribute level 3
service-type telnet terminal
local-user manager
authorization-attribute level 2
local-user monitor
authorization-attribute level 1
stp disable
interface Bridge-Aggregation1
interface NULL0
ip address 192.168.0.3 255.255.255.0
interface GigabitEthernet1/0/23
broadcast-suppression pps 3000
undo jumboframe enable
interface GigabitEthernet1/0/24
snmp-agent
snmp-agent local-engineid 8000002B03001AC14BF341
Edited by Flegel
