Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Помогите разобраться с такой проблемой.
Нужно запустить передачу данных на расстоянии 15 км в условиях горной местности. Видимость прямая. У нас стоит следующее оборудование:
Одна сторона долины, высота 2000м: DWL-2700, антенна ГРАД 2492 (парабола, 24dB) на мачте высотой ~4м, подключен к хабу.
Вторая сторона долины, высота 300м: все тоже самое, антенна на высоте 1.5м.
Выше поднимать антенны пости нет возможности, т.к. очень больший ветровые нагрузки.
Проблема в том, что DWL-2700 практически друг друга не видят. Иногда, зимой, ночью -все нормально, но чаще всего устойчивой связи не получается.
Скорость не важна, требуется передавать раз в час данные наблюдений со станции, это не более 50кб/час.
Мы склоняемся к покупке антенн ПАР-35S (30dB). Но покупать просто так, ради эксперимента...
Еще попробовали систему на основе сотовой связи. Установили GPRS-модем Enfora EDG1228 и антенну GSM-90518 SMA.
В городе всю систему проверили, даже в условиях слабого сигнала(металлический павильон с решетками на окнах) передача данных шла без сбоев.
Сигнал на телефоне в горах, конечно, слабый, но для голосовой связи его достаточно. А модем не работает. Нет сигнала.
Оборудование стоит от города в 300км, часто и надолго туда не наездишься, может, подскажете, что можно сделать?
Телнетом оба моста настраивать нужно. поставь параметр АСК 100 , скорость 24 мбит/сек .RTS 250 . Frag 1600 . Все работает ,получишь на 15 км честных проводных 5 мбит .Железо устойчивое к погоде и морозу .Работает по принципу вкючил и забыл. Естесственно стабильно будет работать на чистом эфире .Думаю что в горах он чист.На антеннах 24 дб нормально работает, лучше конечно по опыту ставить антенны в горизонтальной поляризации,чтоб не мешали работающие точки на соседних каналах .
