Gunner Posted June 2, 2009 Posted June 2, 2009 задача есть пппое сервер с интерфесами типа re0 192.168.251.242 и re1 10.10.10.1 на re1 интерфейсе висит мпд и выдает реальные адреса типа 90.189.111.х re0 смотрит на центральный шлюз 192.168.251.1 который и смотрит в инет. проблема в маршерутеризации. какой шлюз прописывать не мпд set iface route и какие роуты добавить. помогите плз мозг кипит. Вставить ник Quote
Lucky SB Posted June 2, 2009 Posted June 2, 2009 берешь бумажку, ручку, рисуешь все на бумаге и сразу увидишь что и куда ;) пыдсказка - маршрутизацию надо на 192.168.251.1 прописывать. Вставить ник Quote
Gunner Posted June 2, 2009 Author Posted June 2, 2009 да сам понимаю что на 251.1 но добавленый роутинг реальной сетки нидает ничего все затыкаецо на первомже интрейфейсе Вставить ник Quote
Lucky SB Posted June 2, 2009 Posted June 2, 2009 А где конфиги то ? netstat -rn ? ifconfig ? трейсы и пинги. А то подземный стук лечиться очень плохо ;) Вставить ник Quote
Gunner Posted June 2, 2009 Author Posted June 2, 2009 ифконфиг описан выше 2 интерфейса гетвэй 251.1 трейс показывает пинг с реальника поднятого пппое клиентом до перовго интерфейса после него таймауты нетстата звиняйте нет 7 вечера я уже дома курю маны и тп ищу примеры пока тухло Вставить ник Quote
v-m-k Posted June 2, 2009 Posted June 2, 2009 С правилами firewalla ничего не напутали, мне кажется копать надо в эту сторону ну и соответственно включить на nas сервере режим шлюза (что б пакеты перебрасывал). Вставить ник Quote
Gunner Posted June 3, 2009 Author Posted June 3, 2009 (edited) фаер пока даже в ядрене подключен идет настройка вот конфиги rc.conf hostname="pppoe" ifconfig_re1="inet 192.168.251.242 netmask 255.255.255.0" ifconfig_re0="inet 10.10.10.1 netmask 255.255.255.0" gateway_enable="YES" defaultrouter="192.168.251.1" font8x14="cp866-8x14" font8x16="cp866b-8x16" font8x8="cp866-8x8" keymap="ru.koi8-r" linux_enable="YES" mousechar_start="3" scrnmap="koi8-r2cp866" sshd_enable="YES" mpd.conf startup: # configure the console set console port 5005 set console ip 0.0.0.0 set console user foo bar set console user foo1 bar1 set console open # configure the web server set web port 5006 set web user foo bar default: load pppoe0 pppoe0: new -i ng0 pppoe0 pppoe0 load pppoe_serv pppoe_serv: set bundle no multilink set bundle enable compression set iface idle 0 set iface disable on-demand set iface disable proxy-arp set iface enable tcpmssfix set iface mtu 1500 set iface route 10.10.10.1 set link no pap chap set link no acfcomp protocomp set link enable chap set link keep-alive 60 180 set ipcp yes vjcomp set ipcp dns 192.168.251.5 set link max-redial -1 set link mtu 1492 set ccp yes mpp-e40 set ccp yes mpp-e128 set ccp yes mpp-stateless set pppoe iface re0 set pppoe service "*" set pppoe disable originate set pppoe enable incoming вывод нетстата pppoe# netstat -rn Routing tables Internet: Destination Gateway Flags Refs Use Netif Expire default 192.168.251.1 UGS 0 15099 re1 10.10.10.0/24 link#2 UC 0 0 re0 127.0.0.1 127.0.0.1 UH 0 0 lo0 192.168.251.0/24 link#3 UC 0 0 re1 192.168.251.1 00:1b:21:05:22:be UHLW 2 2 re1 1168 192.168.251.5 00:a0:c9:90:63:e5 UHLW 1 221 re1 973 192.168.251.155 00:1f:c6:e9:36:20 UHLW 1 2603 re1 1192 Internet6: Destination Gateway Flags Netif Expire ::1 ::1 UHL lo0 fe80::%lo0/64 fe80::1%lo0 U lo0 fe80::1%lo0 link#4 UHL lo0 ff01:4::/32 fe80::1%lo0 UC lo0 ff02::%lo0/32 fe80::1%lo0 UC lo0 таки продолжаю прость помощи или поделицо примерами Edited June 3, 2009 by Gunner Вставить ник Quote
Giga-Byte Posted June 5, 2009 Posted June 5, 2009 (edited) а 192.168.251.1 знает куда слать пакеты для 90.189.111.х ???? через 192.168.251.242 наверное... Edited June 5, 2009 by Giga-Byte Вставить ник Quote
Gunner Posted June 5, 2009 Author Posted June 5, 2009 да знает роутинг на ем прописан Вставить ник Quote
Gunner Posted June 9, 2009 Author Posted June 9, 2009 (edited) я просто никогда не админил вин сервера. Немного задача улучшилась, но не сильно - мпд выдает все нормально инет есть. пробрешена статической маршерутиризацией сетка к примеру 90.189.111.96 255.255.255.254 клиент получает реальный ип и видит инет но фикус в том что инет его не видит снаружи пинги не проходят затыкаются на стыках Траccировка маршрута к 90.189.111.97 (90.189.111.97), 30 прыжков, 40 байтными пакетами 1 85.112.114.1 1.370 мc 2 85.112.112.23 0.587 мc 3 193.232.245.14 1.217 мc 4 87.226.135.101 47.434 мc 5 94.25.11.2 47.145 мc 6 * 7 * Set` - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethern et NIC Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1B-21-05-22-BE DHCP включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.251.1 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : PPPOE SibTK - PPP адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00 DHCP включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 90.189.120.40 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 213.228.116.163 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 90.189.109.4 195.112.224.75 NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен при заходе на ping.nag.ru определяется 90.189.120.40 и пинга на выданные реальники нет если сделаю резервирование в пуле аддресов то все нормально определяется реальник за шлюзом и пингуется Edited June 9, 2009 by Gunner Вставить ник Quote
Gunner Posted June 10, 2009 Author Posted June 10, 2009 Кое что стало проясняться. Траффик пппое сервера заварачивался в виндовый нат соответсвенно и имели такую фигню. А теперь вопрос гуру как прокинуть траффик мимо стандартного натаwin 2003 сервера Вставить ник Quote
