Andrеw Posted June 1, 2009 Posted June 1, 2009 Друзья! Микротик создает помеху в районе 150МГц, клиент утверждает, что из-за этого у него сбоят рации. Ума не приложу, откуда такая помеха может взяться. Идеи есть? Пардон, промахнулся темой. Перекиньте в "беспроводные сети" Вставить ник Quote
itl2044 Posted June 1, 2009 Posted June 1, 2009 Эту помеху создает не ОС микротик, а материнская плата, на которую установлена ОС Микротик. Вставить ник Quote
2go Posted June 1, 2009 Posted June 1, 2009 (edited) гармоники ? хотя, врядли слишком высокого порядка получаются Edited June 1, 2009 by 2go Вставить ник Quote
NELSON Posted June 2, 2009 Posted June 2, 2009 Эта помеха, на которую жалуется клиент идёт вообще от обычной витой пары. Мне, как радиолюбителю, было интересно позаниматься этим вопросом. Да, от материнской платы бывает, но обычно больше - 5-10 метров её даже зафиксировать не удаётся, а вот от неэкранированной витой - помех море: от 0.1 до 7 обычно гадят бп активных устройств, чаще всего от некачественных старых бп компов (аля lpt-250, jvc-250 и прочие), от материнских плат обычно идёт шум в районе 30-400 мгц, но его уровень крайне не велик даже с открытым корпусом. А вот от витой очень часто идёт помеха от 10 до 30 мгц в виде морзянки в ssb режиме (lsb+usb) причём очень сильно, по крайней мере у меня дома *строчит* очень даже сильно, помехи от 120 до 150 тоже обычно от витой, но обычно ввиде немодулированных несущих. причём слышны довольно таки сильно. Как я понял основной источник является сетевая карта и свитчи типа compex или 3com office connect - они создают в купе с некачественными сетевыми такие морязнки и свист, что жуть. з.ы. попробуйте перевести сетевую на пк с микротиком на 10 мбит, авось и поможет Вставить ник Quote
nuclearcat Posted June 2, 2009 Posted June 2, 2009 Родное микротиковское оборудование(Routerboard) не сертифицировано нигде. К примеру их "наплатные" преобразователи питания жутко шумят в диапазонах раций, о чем активно галдят на разных форумах. У америкосов всякие службы типа полиции и т.п. снимают некоторые модели рутербордов, если делят с ними одну вышку. Про компы это конечно другая история, NELSON верно говорит. Причем помехи на витую взаимные, если рядом мощный FM передатчик - витухе плохеет. Вставить ник Quote
fedoseevka Posted June 3, 2009 Posted June 3, 2009 (edited) если на материнке есть параметр Spread Spectrum то поставьте его в Enabled. У нас на работе когда производили замеры рабочего места на уровень электромагнитных излучений то один комп никак не проходил по нормам-нещадно излучал в эфир как радиостанция(матплата asus p4p800 по моему) .После включения в BIOS данного параметра все пришло в норму взято с гугла (Spread Spectrum - это технология передачи сигналов в канале, чья частотная ширина значительно превышает частотный диапазон передаваемой информации, и информация передается по нескольким частотам, а не по одной, снижая тем самым интенсивность передачи по одной частоте - это снижает электромагнитные помехи. Spread Spectrum - "распыление" спектра. Используется для уменьшения влияния электромагнитного излучения. Многие устройства в компьютере, в том числе и процессор тактуются от одного генератора тактовых сигналов. Поэтому электромагнитные излучения идут строго на этой частоте (или на более высоких гармониках). Чтобы снизить EMI (Electromagnetic Interference - электромагнитное излучение проникающее за пределы среды передачи, главным образом за счет использования высоких частот для несущей и модуляции), в тактовый сигнал подмешивается низкочастотная составляющая. Другими словами, частота относительно медленно меняется на 0,25% или 0,5%. Например: от 196,5 МГц до 197,5 МГц с опеределенным периодом. В итоге, вместо излучения на одной частоте, излучение "распыляется" по этому диапазону, при этом максимальный уровень излучения снижается. Засчет этого достигается бОльшая надежность системы при относительно небольшом снижении производительности. В некоторых BIOS есть опция "Smart Clock". Вместо модулирования частоты импульсов по времени, Smart Clock выключает сихроимпульсы AGP, PCI и SDRAM, когда они не используются. За счет этого понижается EMI и снижается потребление энергии. Если Ваша система работает стабильно, то можно эти опции оставить "Disabled "- оптимальная производительность и стабильность. Меньшее значение (0.25%) лучше для стабильности, а большее значение (0.5%) лучше для понижения EMI.) Edited June 3, 2009 by fedoseevka Вставить ник Quote
alcool Posted June 3, 2009 Posted June 3, 2009 витуху заменить на эеранированную, роутерборд или комп в фольгу, цветы жене, мороженное детям. ЗЫ А расскажите плиз сто это за диапазон такой на 150 мггц? он свободный? кто его юзает? Вроде как все серьезные девайсы на 450 мггц.. Вставить ник Quote
NELSON Posted June 3, 2009 Posted June 3, 2009 (edited) Ну не только тв... :) На вскидку: -жд (нфм) -пейджеры (цифра) -сигнализации цифра) -авиация (от 118 до 160 вроде бы в ам) -различные гос службы (милиция, охрана и прочие в нфм) -радиолюбители (нфм) -транки (в нфм + цифра) Тут дело в том, что под диапазон 150 мгц понимают обычно кусочек 110-170. По поводу тв - на 150 ровно ничего нет, есть рядом, причём в аккурате на двойке :) но это кабельное, в России же 5 на 93.25-99.75, а 6 на 175.25-181.75 мгц (по частотному плану 1-99) Так -то все диапазоны не свободны, есть просто частоты для радио, тв, цифры - коммерческие и радиолюбительские. Почитайте нормативные документы на использование радиочастотного спектра. На 450 много чего есть :) А серьёзные частоты, ну тут извините не принято их распространять :) Скажу только что они лежат и в нескольких кгц и заканчивая сотнями ггц (спутники) Как говорят: гугл и радиоприёмник вам в руки. Edited June 3, 2009 by NELSON Вставить ник Quote
Andrеw Posted June 3, 2009 Author Posted June 3, 2009 Витуха была заменена на экранированную и заземлена, но это не помогло, помехи остались. Попробуем замотать микротик в фольгу, как курицу гриль, авось поможет... Вставить ник Quote
itl2044 Posted June 3, 2009 Posted June 3, 2009 Витуха была заменена на экранированную и заземлена, но это не помогло, помехи остались. Попробуем замотать микротик в фольгу, как курицу гриль, авось поможет... витуха никогда и не излучала на 150 Мгц, а вот тактовый генератор "камня" на материнке микротика - в акурат 75 Мгц - 2я гармоника - оно родимое, боюсь "замотать" фольгой - без эффекта, есть специальный алюминиевый скотч - в 4 - 5 слоев, и обязательно заземлить. Вставить ник Quote
2go Posted June 4, 2009 Posted June 4, 2009 Как работник какоето врямя работавший на КТВ с уверенностью могу сказать что в 80% заявок подобного рода виновата плохая квартирная ТВ разводка абонента. Вызовите кабельщиков со спектроанализатором и всё сразу станет понянтно Вставить ник Quote
