Кто-нибудь настраивал у себя такое: необходимо пробросить pppoe через две 7606. Через xconnect mpls уже пытались, работать то работает, но возникли проблемы с mtu. Поэтому от этого варианта отказались, через l2tpv3 работать не хочет, по видимому ios не катит.
Схема вообще такая:
клиент - дслам -коммутатор - 7606-mpls-7606-комммутатор - 7301 (терминирует pppoe)
гигабит, но придется менять мту еще и на коммутаторе, а его перезагружать не есть гуд ибо через него идет весь трафик во внешку
вот конфиг одного из 7606
interface Loopback0
ip address 172.16.255.1 255.255.255.255
interface GigabitEthernet4/9.308
description pppoe_test
encapsulation dot1Q 308
xconnect 172.16.255.3 308 encapsulation mpls
на второй 7606 аналогичный.
sh xconnect all
XC ST Segment 1 S1 Segment 2 S2
UP ac Gi4/9.308 308(Eth VLAN) UP mpls 172.16.255.3:308 UP
пинги ходют, но сайты у пользователей такие как mail.ru например не загружаются.
А если оно не проходит через MPLS, то всё нормально?
На терминаторе PPPoE надо ip adjust-mss настроить - проблемы с MTU связаны непосредственно с PPPoE.
(config-subif)#mtu 1508
% Sub-interface GigabitEthernet4/1.308 does not support user settable mtu
на терминаторе уменьшить говорят не есть гуд, но можно наверное попробовать
А если без pppoe и mail.ru, просто пинг между двумя точками?
Сдаётся мне, что всё там нормально с mtu...
1492 максимальный MTU при PPPoE, оверхед его 8 байт, так что всё передаётся нормально.
Настройте всё-таки на терминаторе adjust-mss.
http://www.opennet.ru/base/net/pppoe_mtu.txt.html
Проблему решили соединив две циски отдельным шнурком напрямую друг с другом (а не через коммутатор) и установкой на этом интерфейсе mtu 1508
