Оптические ужасы Делимся фотками и историями
Описывают ужасы монтажа, расскажу ужасы сдачи работ, в частности ИД. ВОЛС ВЛ. Пытаемся сдать Заказчику- он оправляет к эксплуатации. Монтаж муфт выполнен по сути, согласно нумерации, приведенной в проекте (с условно согласованными отступлениями с учетом изменения количества модулей в кабеле). По результатам рассмотрения нам выкатывают претензию, что нумерация должна быть согласно новоиспеченного отраслевого стандарта по цвету волокон- 1-й-красный и т.д. Если это соблюдать, то - переварка всех муфт. Пикантность в том, что проект также согласовывал этот товарищ.
Все (кроме эксплуатации, естественно) в трансе и тоске. Долго все это "терли", чтобы не переваривать. Главный "выстреливший" аргумент- сейчас оно все более менее хорошо, неизвестно, что после переварки будет. То, что всем придется впустую корячиться и "сайгачить" по раскисшим полям - вообще не аргумент.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Прокладывали мы в прошлом году кабели по опорам теплотрассы- оптика самонес и медь 100-ка на тросе. Звонит на днях представитель Генподрядчика и просит устранить обрыв троса.
Смотрим - трос 5 мм в пролете 15м оборван, конструкции крепления сместились вниз как будто под тяжестью. Как такое может быть - непонятно. Еще месяц назад было все ОК! Ну прошел гололед, но не мог же порвать трос на небольшом пролете, а на больших (35 м)-нет. Разобравшись- поняли. Работники другой организации, красившие трубы теплотрассы, опирали свои лестницы прямо на трос кабеля, висящего в пролете (кабель заляпан местами краской), поэтому конструкции сместились. Трос видимо надорвали, когда у них лестница то ли соскользнула, то ли когда они ее снимали и трос был еле живой, а поэтому он после первого гололеда лопнул. Смещение конструкции видимо не заметили при приемке. Пришлось менять. Не ужас, конечно, но лишний труд. Хорошо, что кабель не повредили. Почему- то при попытке прицепить фотку дает ошибку- пишет, что не выбрали файл для загрузки.
Изменено пользователем frol13
Ссылка на сообщение
RN3DCX Вот также и я поступаю, только после нажатия на кнопку "Загрузить" пишет- "Ошибка, файл не выбран". Пожаловался, пока не понял, каков результат. А вообще, может подскажете, где почитать мануал по пользованию системой? А то часто какие-то глюки и не все интуитивно понятно.
Ссылка на сообщение
frol13
Странно конечно... Мож глюк сайта? либо кеша браузера...
По поводу мануала юзабилити, вряд ли он существует.
Ссылка на сообщение
При монтаже ещё иногда бывает такая беда - тянут кабель просто перекинув его через пересекающиеся кабели.
В итоге километр протягиваемого кабеля "пропиливает" оболочки до модулей и пошла водичка внутрь кабеля...
Ссылка на сообщение
а ещё конкуренты любят делать так...
хорошо хоть это телевизионный кабель
Ссылка на сообщение
Переделывал на одной из старых работ муфту:
post-4008-053637100 1453451224_thumb.jpgpost-4008-022429300 1453451232_thumb.jpgpost-4008-030298600 1453451299_thumb.jpg
А так сварил интегратор на одном из зданий (не нам правда), с другой стороны труб такая же муфта. Еще и часть волокон крест-накрест
post-4008-084610100 1453452042_thumb.jpgpost-4008-059251500 1453452067_thumb.jpgpost-4008-093984500 1453452087_thumb.jpg
Ссылка на сообщение
А как в этой розетке по мнению производителя крепить гильзу? Я на изоленту креплю там же, где на фото выше.
В этой розетке должна быть не КДЗС, а механический сплайс типа вот такого http://shop.nag.ru/catalog/archive/03060.SNR-LINK
Ну и зачем затолкали туда КДЗС на 60мм? велика она для этой коробочки, загибы волокна сильные.
Ссылка на сообщение
А у нас на крыше газовой горелкой сожгли 16-ти волоконный кабель
Ссылка на сообщение
:) Просто делается официальное письмо- с сканкопией согласованного проекта. И за переделку- попросить тупо денег... Ну в вашем случае где звучит "с условно согласованными отступлениями" можно сказать сами себе буратино, но это хороший урок...
После одного раза работы с Ростелекомом у меня все диалоги идут только письменно...
Бо слово вылетело, а к делу не подошьешь... Условностей нет, только бюрократия...
Ссылка на сообщение
Было пару раз.
+100500, с РТ только так.
Ссылка на сообщение
Субчику на "хвосте" много прав писать не дадено. Просто вышестоящие товарищи как следует все не согласовали и не "перетерли", а отдуваться чуть не пришлось нам.
И так ИД несколько раз переделывали - никто не мог единых требований сформулировать, сколь их не пытались трясти - и устно и официально.
Ссылка на сообщение
Устно не помогает, устно это когда контора маленькая, если состав конторы- истинного заказчика больше 10 человек- только бюрократия спасет вас... Субщик генщику- генщик вышестоящему... Ну и в договоре с генщиком и в письме упоминать что пишется письмо-если в течении 3х дней нету ответа- то будет делаться все согласно проекту, либо строительство будет приостановлено... Уведомил- написал что прошу выдать согласованные шаблоны ИД, если в течении трех дней не выдадут то будем работать строго по РД 45.156-2000, после подпись в акте о приемки, любые исправления только после дополнительного соглашения..
Два генщика залупились... Да я их потерял- но и слава богу :) потом меня туда звали переделывать в частном порядке... После ознакомления с геморроем который на субщика свалился- понял что политика моя была правильная...
Эх бы это все заморозить- хороший леденец получился бы ...
Ссылка на сообщение
zoro, боюсь что там леденец уже был, так как к моменту переделки этой муфты на 3 кабеля (с полной заменой, на текущей было всего 2 ввода) прошло около двух лет.
Ссылка на сообщение
Пи...сы!!!!
Ссылка на сообщение
один из крупных провайдеров города
спарк (теперь ТТК)
районый узел ТТК
Ссылка на сообщение
случилась вот печалька. говорят че-то в морозы линк падать стал....))
районый узел мтс
а это на одном из узлов крупного оператора. стало интересно торчащее волокно из под крышки. не удержался
Ссылка на сообщение
Ура Леденцы!!
Ссылка на сообщение
Пи...сы!!!!
Все хороши- защищай трубой ввод своего кабеля, отведи его в сторону, не мешай другим крепиться. Но последующие "крепильщики" - отморозки какие-то.
Ссылка на сообщение
zoro
Пишешь-пишешь-нет толку, как правило. Договор - не утруждают себя- транслируют договор "сверху"- там прав - нету.
Не могу себе такую роскошь позволить, как потерять гена, который работу дает и деньги худо-бедно платит. В контры встаю только в самых крайних, неприемлемых случаях- типа на меня "протранслировали" кучу каких-то бешеных штрафов, в том числе - за нарушение сроков сдачи ежесуточной отчетности. Убрали их в итоге почти все.
Но это, насколько я понимаю, вне темы.
Ссылка на сообщение
Andrei
Насчет сожженного кабеля- что-то я не понял, к чему он был прикреплен? Висел просто так? А чего удивляться тогда, что сожгли? Нормы есть между прочим- трудно соблюдаемые, правда -1,5 м над кровлей и 0,7 или 0,8 м- не помню точно- над выступающими частями на кровле. А в славном городе Норильске, мне рассказывали, вообще некоторые прекратили подвес над кровлей, хотя он был специально сделан высоко - 2м, если не ошибаюсь. Причина такая. Лето у них короткое, для ремонта кровли массово нанимают шабашников приезжих. А они имеют привычку не гасить газовую горелку во время кратких перерывов в кровельных работах. А чтобы она не мешалась, закидывают ее через плечо, при этом факел идет назад-вверх, и жгут кабели.
Ссылка на сообщение
Вот так не надо делать оптические муфты.
да ладно, это еще вполне кошерная фу*** сорри, муфта :) туда бы еще по 2-3 волокна в одну гильзу - получится Ростелеком :)
Ссылка на сообщение
frol13, не только не гасят когда переносят, а еще и при разговоре между собой порой поднимают, у нас так один пучек тупо пережгли подняв горелку при разговоре. При этом еще заразы не сознавались пока не поймали их бригадира.
Ссылка на сообщение
Andrei
Подвешен был нормально. Видимо оборвали/сняли, когда затаскивали стройматериалы и оборудование на крышу.
С факелом назад-вверх - вероятнее всего.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
