Здравствуйте, уважаемые.
Столкнулся с со следующей проблемой, решения найти не могу, надеюсь на помощь =)
Итак, есть БС на РС с микротиком, карты стояли 2 карты wistron-cm11 а так же пробовал и r52h, от PC до антенн метров 12 кабеля,2 секторных антенны TDJ-2400JA.
Количество клиентов на одну антенну около 20 шт, на другую - 10. Все клиенты работают исключительно на NanoStation2.
Самый дальний клиент, находится от БС приблизительно в 2-2.5 км.
Скорости клиентов - не больше 1мбит/с, но чаще 256 или 512 кбит/с.
На микротике включен пулинг.
Собственно проблема - ближние клиенты работают еще сносно, с дальними же проблема на проблеме. Чаще всего это нестабильная связь, пинги прыгают как угорелые, потери сумасшедшие, иногда бывает что не могут соедениться с базой (но это редко, чаще конечно потери).
Заметил что на микротике в режиме мониторинга интерфейса появляется много ошибок плана:
current-ofdm-errors: 16
current-cck-errors: 282
эти цифры могут расти в несколько раз.
Вот мне интересно, это сам wi-fi загибается и следует ставить дополнительные базы или дело в руках/ногах/мозгах ?
А как у вас дела обстоят с уровнями сигнала клиентов, и вообще на каких скоростях они залинкованы? Может какой-то один на 1 мбит залинковался и гадит всем остальным.
Начинайте с железа: антенны, карты, пигтейлы, кабельные сборки. Если там не найдете то значит софт. Но в 9 из 10 случаях виновато железо.
и как вы умудрились с мтиковым пулингом наносы завязать ? они не совместимы
20 клиентов на сектор -перебор в раза два, никогда на вифи это нормально работать не будет
и какая версия МТ у вас ?
ничего не перебор- все 20 одновременно работать не будут! максимум 5-10 человек.и пулинг если на МТ включён то эт оне означает что клиентские точки на которых нету пулинга подключатсья и работаь не будут!--проверено, просто его выключить можно или же оставить включенным-разницы нету! пусть маркирует себе пакеты, но тупые клиентские точки их не видят и хавают обычный вай фай...причину нужно я думаю искать где то на стороне базы-канад меняй,на минуса убегай,карточку я б сменил, потом сам роутерборд где то одолжил...и шумы какие...и на сколько проц загружон на тике, какая прокачка туда в среднем бегает?
пулинг включен и работает, когда включена галочка выше "нстрим"
если он включен, то работает МТиковский протокол, который не совместим с обычным вифи
было бы очень замечательно, если наносо-строители вставили бы это в свои ноносо-творения
нстир это МТиковский протокол, пулинг это есть пулинг-он может работать и работает и с нтримом и без нстрима!у автора статти он включён,но толку ноль с него. и на 180 мгц на наносотворения нстрим это жесть пихать, есть прошивки для наносов который пулинг поддерживают...тогда порядок полный в сети ...но прошивка платная...потому на эир_ОС сидим... Edited by fastvd
...причину нужно я думаю искать где то на стороне базы-канад меняй,на минуса убегай,карточку я б сменил, потом сам роутерборд где то одолжил...и шумы какие...и на сколько проц загружен на тике, какая прокачка туда в среднем бегает?
написал же в первом посте, что карточки менялись, проблема не ушла, стоит не роутерборд а ПС, так что проца там хватит хоть на 200 клиентов и дело действительно не в нем.
Версия микротика официальная, не ломаная 3.19.
поставлены галочки enable polling и выключен стандартный csma. Проверено, что когда включаешь csma,то действительно начинает твориться полный хаос, а вот в таком режиме еще более или менее стабильно.
пулинг это фича МТиковского нстрима, без него он не работает, да и как он может работать, когда в стандартном вифи такого нет !?
когда нстрим или пулинг работают, МТик это в статистике показывает
Да и в инструкции МТика написанно что все эти фичи включаются только сверху в низ
можно поподробнее, о таких прошивках ? очень интересно, где есть нормально работающий пулинг. Кроме странноработающих ОСвайва и Дрим-Рапиры
с уровнями все нормально, конектятся минимум на 24 мбита.
Если конектится минимум на 24 Мбит, насколько я понял , скорость у тебя стоит автоматом..
Попробуй жестко зарезать базик рейтс и сапорт рейтс 18 Мбит или 24 и тд (одно выбери), также убери все галочки с 802,11б режима.. И понятное дело в наносах все автоматом..
Игрался со связкой БС Mikrotik и клиенты nanostation2 и с включенным сhannel shifting на наносах (+2 МГц от стандартных) т.е. если стандартная частота 2402 будет 2404, если 2362 будет 2364 и т.д.), соответственно и на микротике выставлял 2404,2364 и т.д.спектр 20 МГц. На БС ставлю 2404 а наносы в упор видят базу как 2402 или как 2407 и даже подключаются с CCQ 1-3%. Соответственно БС-2364, а наносы видят как 2362. В спектрах 10 и 5 МГц все работает хорошо.
База на микротике (2.9.27 и 3.22 пробовал) на ПК и карта DWL-G510 (режим ap bridge)
P.S. : Channel shifting заинтересовал чтобы не светиться в эфире и не сканится всеми подряд.
Hide SSID не предлагать:), это немного не то.
твой выход-экстра каналы на МтиКе купить и всё делать на минусовых каналах(на мтики выбрать во вкладке ваирлэс -суперченел), а на НС2 включить страну молванию и тогда НС2 будет видет МтиК на минусовых каналах.
каналы ниже 2400 Mhz, являются резервными правительственными частотами, за них вас связьнадзор накажет ;) У самого есть знакомый оттуда, интересовался, сказал, что конфискация и до 2 лет можно получить :) так что думайте...
получайте лицензии и не занимайтесь фигней...
смотря где ты обитаеш конечно...у нас как раз с минусовыми каналами проблем меньше с чатотнадзором!
extra channels есть. устанавливал и минусовые и сдвинутые каналы. и на НС стоит молвания . больше интересуют не минусовые а сдвинутые каналы. тоесть не 2402 2407 2412 а 2404 2409 2114 к примеру. в полосах 5-10 все ок. на 20 Мгц не работает толком. Тоесть на 2402 07 12 17 22 27 и т.п оно и на 20 Мгц работает а вот на 2404 09 14 19 24 29 и т.п хорошо работает только на полосах 5 и 10 Мгц. на 20 Мгц можно сказать не видит базу на тех частотах или базу которая работает на 2404 видит как 2402 или как 2407 Edited by Dimich99
если на 20 мгц не гуд работатет а не 5-10 гуд - то проблемы однозначно с эфиром, и убажать на 2 мгц тебе ничего не даст, у меня если эфир грязной то я мегагерц так на 50 убегаю, не то что на 2! а почему не видит базу си сдвигом - это чесно не знаю...но логично- не совместимы эти сдвиги в тика и нс2
эфир в норме. НСи МТ работают вместе со сдвигом в полосах 5-10 идеально. тоесть совместимы( и там и там есть выбор частот типа 2404 09 14 19 и т.д.), но почему не работает на 20 Мгц понять немогу никак.
  • 3 weeks later...
Привет всем! Подскажите пожалуйста, будет ли работать мтик с карточками 551Ж Тплинк на нестандартных частотах ? И как просканировать расширенные частоты? Выбираю no_country_set , mode : superchannel а показывает статистику только по каналам с 1- по 13. Надо весь диапазон superchannel. Подскажите, пожалуйста .
скан лист тут ни при чём - нестандартные канал появляються в списке каналов когда супер ченел выбираеш...может не выбраться супер ченел только по причине что лицензии нету на супер ченел...но на кряканой 2,9,27 есть сто пудово! а на рб нужно покупать отдельно..стоит в районе 12 баксов..а скан лист нужен уже когда ты видеш все каналы но никто не может зацепиться за эти каналы-тгда прописываем действительно скан лист и всё на минусах имеете
Интересно.. автор решил свою проблему или нет?
Сам собираюсь ставить мтик в качестве базы, а клиентам наносы.
Не хочется на эти грабли наступать
