Доброго времени суток.
Хотим потроить небольшую отическую сеть на 10 домов. Сеть 100 Мбит.
Витой парой не хотим.
Приобрели кабель ОПЦ 4 волокна (одномодовый).
Хотим вести сеть одним кабелем по топологии «линейного кольца» (гирляндой), в которой предусмотрена обратная петля.
Далее хотим использовать на один дом 2 медиаконверера Tx Rx и коммутатор
Подойдут ли нам неупровляемые медиаконвереры и коммутаторы?
Если можно опишите поподробнее какие варианты оборудования можно использовать при данной топологии сети?
  • Replies 86
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Коммутаторы лучше брать с SFP, дешевле выйдет. Можно и неуправляемые, но лучше не стоит этого делать. Кстати, реально есть смысл прогнать гиг по кольцу, может даже дешевле выйти.
Простейший вариант: позвонить по телефонам 4isp.ru и описать им ситуацию, они подскажут, что могут предложить.
Может лучше кабель взять где жил 12-16 (или 24 в идеале), построить физическое кольцо и сделать логическую звезду с возможностью резервирования каждого дома с двух направлений. И про конвертеры правда лучше забудьте, 1G SFP в вашем случае будут стоить одинаково. Если кабель купленный применить некуда и новый купить нельзя, то я бы однозначно делал звезду, а не гирлянду, несколько лучей (по одному на два дома по возможности).
Расположение домов не позволяет делать звезду!
Неужели закольцованая линия непойдёт?
А зачем такой конвертер ? Берите в центр типа 3100 от D-link или похожий от другого вендора. На дома с SFP на борту.
Почему не позволяет, я имею ввиду логическую звезду, одного линка вам на 4 дома хватит.
порядок подключения домов:
Сервер -> дом1 -> дом2 -> дом3 -> .... -> дом10 (оконечный)
Сервер с домом10 закольцованы напрямую.
Edited by rzhevcom
При обрыве где либо, Ваша закольцовка смысла не имеет. Поставьте в центре цепочки агрегатор оптики SFP-коммутатор, так при обрыве на втором (дальнем) участке первый (ближний) будет работать.
А какой тогда вариант? Я поэтому и пытаюсь узнать каким путём лучше пойти.
SFP-1SM-1310nm-10SC как , такой модуль?
ИМХО идеальная ситуация дом запитан из центра с разных физических кабелей (направлений), как это удобнее дешевле вы сможете решить только сами )
Про модуль несколько не понял вопроса, WDM работает в паре с одной стороны 1310 нм с другой 1550 нм, про конвертеры с SFP дорого и потом сразу не "прислонишь" никуда , нужен сам SFP модуль.
В доме планировалось ставить два конвертора , один для преобразования оптики в витую -> коммутатор -> конвертор для преобразования витой обратно в оптику ---> на след дом.
Помимо этого в доме свариваются 2 волокна (входящего кабеля и выходящего) для образования закольцовки на последнем доме.
Edited by rzhevcom
Дорого в итоге, берите коммутаторы на дом сразу с SFP портом. Конвертеры хоть и редко но виснут, и БП у них тоже иногда проблемные, фактически Вы еще один свич добавите.
какие модели недорогих модулей SFP с портом предложите? И какое количество модулей SFP с портом быват в коммутаторах?
Как на счет вот такого? http://planet.com.ru/pagecontent.php?name=...d=1346&key=
Мажно ли на него приходить магистралью на один SFP модуль и выходить с другого модуля дальше на другой дом?
Edited by rzhevcom
С одним SFP портом, есть D-link 3010G, у RUBY есть варианты вроде. Большое количество SFP- портов 24 - D-link 3627G, но дороговато и L3 не нужен? Альтернатива 3100 ( 16SFP+8 медных) Есть еще Edge Core , но как он работает я не знаю, отказались от него после общения с инженером продавца) был сырой. При использовании конвертеров возможно понадобится шасси под них, при одинаковой стоимости на порт в лучшем случае, получите дополнительное энергопотребление с меньшей надежностью.
Можно. (-IEEE 802.1Q Tag-based VLAN)
А вообще наверно это неправильно( касаемо железа). При ограниченном бюджете купить у НАГА Cisco 3550 , 10 пар 100 Мегабитных конвертеров и радоваться ) Cisco будет молотить в роли скоростного маршрутизатора, мыльницы на домах со временем на управляемое поменяете....
А если реально гиг в сеть запустить используя SGSD – 1022?!
Или такой вариано всёже не рабочий: в дом заходит оптика на SGSD – 1022 (на первый SFP модуль) и из негоже (второго SFP модуля) выходит на следующий дом. По аналогии и в остальных девяти домах.?
Edited by rzhevcom
народ все же скажите так будет работать ? брать http://planet.com.ru/pagecontent.php?name=...d=1346&key= (SGSD – 1022
8 портовый Fast Ethernet коммутатор с 2 комбинированными гигабитными TP/ SFP портами) как проходящий а из него подключать точки в доме и далее так же по аналогии звучит не оч дорого!
Edited by John1
мы например брали 8 жильный кабель и тоже строили гирлянду их близлежайших домов до самого последнего, но в каждом доме мы оставляли только одну жилу а остальные нали на след. в итоге получилась звезда по герлянде )
зато если где то отрубается свитч то другие не страдают
Edited by Psi
Дело в том что уже преобретён 4х волоконый кабель
Ну даст ли кто точный ответ, Будет ли работать такая схема? В доме ставится Коммутатор с двумя SFP модулями http://planet.com.ru/pagecontent.php?name=...d=1346&key=
Edited by rzhevcom
Будет. Только определитесь, что у вас будет рулить VLAN-ами (заниматься маршрутизацией), логично под эти задачи посмотреть в сторону L3 коммутатора.
Тоесть после сервера и перед первым домом придётся ставить L3 коммутатор? И через него управлять маршрутами....
Edited by rzhevcom
