Появилась потребность сдачи узла ТМ ПД.
В связи с этим разыскивается УПС
Характеристики:
1. Наличае сертификата "Связь"
2. потребляемая мощность оборудованием ( серваками, комутаторами, маршрутизаторами ) 6000 ватт
3. Время работы без внешнего питания 4-6 часов.
4. Ввод 220/380.
5. Выход 220.
Выпрямители 220/380в - АКБ необходимой емкости в буфере -Инверторы впараллель 220в
Некоторое оборудование можно запитать и постоянным током 48/60в - сэкономите на инверторах :)
Производителей много!
pulsar MX frame 20 кВА стоечные
я такие использую
работает по схеме N+1 каждый модуль по 5kva
по мере необходимости модули можно докупить
вход или однофазный или трех фазный - выбираете режим переключателем
выход однофазный ( можно купить и с 380 но дороже выйдет)
snmp + порт для датчиков типа температуры и т.д.
на жопе есть два блока PDU с разъемами под блейд сервера
единственно что вам нужно докупать много батарей к нему чтобы продержать 6 часов
и вообще может вам имеет смысл сделать 2 ввод и поставить АВР + подцепить генератор?
тогда доп батареи не нужны
А что нужно для того чтобы соединить несколько инверторов параллельно?
узел должен 6 часов продержаться без внешнего питания
2 воода и так есть
генератор поставить не реально
бункер с глубиной залегания 2 км?
Использовать инверторы, рассчитанные на работу параллельно.
Тут от крываются возможности для резерва принципом N+1 как выпрямителей, так и инверторов :)
Что-то я сомневаюсь в жизнеспособность такой схемы...
ибо надо понимать что после того как АКБ разрядятся - надо будет обеспечить не только ТОК ЗАРЯДКИ для АКБ (а на примено 4000А*Ч при 12В их надо будет ой как не мало), но и еще дать достаточный ток для работы оборудования.
Edited by sdy_moscow
sdy_moscow, если вы посмотрите на крупные установки бесперебойного питания (>10кВт), то увидите, что все они сделаны именно по такой схеме. Заряд АКБ идет не током, а напряжением. Очевидно, что условие ток выпрямителя> тока инвертора закладывается на стадии проектирования.
Кстати, часто так же напряжение батарей выбирают исходя из возможности подать на них выпрямленное напряжение сети напрямую, без доп. преобразования.
не... ну если Выпрямитель спроектирован спецом.... с регулировкой напряжения по току.... только это все-же вряд-ли будет набор - конструктор -сделай сам. Надо брать что-то сделаное спецами (и хорошими спецами).
