VitMain Опубликовано 9 июля, 2010 · Жалоба UglyAdmin, а может с таким сталкивались? Сливаются у нас с пограничного маршрутизатора по BGP на брас префиксы с пиринга. Обратил внимание на то что криво работает ip flow-export version 5 peer-as. В cef запись есть о том что префикс пришел из пиринга, а вот на коллекторе netflow при отсмотре трафика вижу что крайне минимальное количество трафика содержит запись что srcAS это пиринговая AS, то же самое если абонент ходил на пиринговые ресурсы. Но ситуация меняется если сделать не ip flow-export version 5 peer-as а ip flow-export version 5 origin-as и на коллекторе начинает показываться реальная картина, но приходится забивать вместо одной пиринговой AS все AS которые доступны через пиринг. Есть ли такие приколы в софте на PRE-3 ? софт Cisco IOS Software, 10000 Software (C10K2-P11-M), Version 12.2(33)SB8a, RELEASE SOFTWARE (fc2) c10k2-p11-mz.122-33.SB8a.bin Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ingress Опубликовано 9 июля, 2010 · Жалоба У меня PRE-3, терминируют IPoEoQinQ. Загружены в среднем на 50%, максимально на 70-75%. Трафика бывает до 4гигабит, в среднем 2гигабита (в каждую сторону).Основная нагрузка на процессор - от сбора NetFlow... хм...умеет IPoEoQinQ? в документации когда то читал что q-in-q только для pppoe. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstantin Klimchev Опубликовано 9 июля, 2010 · Жалоба У меня PRE-3, терминируют IPoEoQinQ. Загружены в среднем на 50%, максимально на 70-75%. Трафика бывает до 4гигабит, в среднем 2гигабита (в каждую сторону).Основная нагрузка на процессор - от сбора NetFlow... хм...умеет IPoEoQinQ? в документации когда то читал что q-in-q только для pppoe. Не оно? interface GigabitEthernet2/0/0.101201 ..... encapsulation dot1Q 101 second-dot1q 201 ip address xx.yyy.zzz.77 255.255.255.252 ..... service-policy type control IP_SUBS ip subscriber routed initiator unclassified ip-address end вот для второго тега range только для pppoe - это да, есть такое дело. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey_open Опубликовано 10 июля, 2010 · Жалоба Сегодня был непонятный завис, после перезагрузки завелось но в логах такое: %FILESYS-5-MISMATCH: bootflash device programming algorithm mismatch detected, reformat is recommended С чего бы это и что делать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
UglyAdmin Опубликовано 11 июля, 2010 · Жалоба Есть ли такие приколы в софте на PRE-3 ?Не знаю, у меня нет BGP на брасах.НО: peer-as - это AS, непосредственно с которой есть стык, с кем поднят BGP. origin-as - это AS, которой принадлежит префикс. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
VitMain Опубликовано 11 июля, 2010 · Жалоба UglyAdmin, про peer и origin знаю, просто интересно такое вот поведение с ними у netflow. :( Пришлось лепить подпорку. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
