[LaN] Posted June 1, 2009 · Report post раньше тоже мучался, сеть ноут видел, роутер уже нет, растояние было метров 10 до слаботочки, и метров 10 по скс, оказалось тогда скрутка была под электрическими счётчиками, а вообше у меня линк есть 180 метров экранки + переходник и ешё 15 метров, нармуль пашет 100 мбит, до 10.5 мбайт\сек разгоняли, и провод по улице висит +40 -30 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Kamtel Posted June 3, 2009 · Report post !!!!Сразу вспомнилось "инженерное" обоснование запасов (по 30 см) для заказчика у свитча - "Электроны носятся по проводам на скорости в 100 Мегабит. А свитч с такой скоростью их не успевает всех отработать, поэтому тут мы делаем петлю, и электроны затормаживая, на медленной скорости входят в свитч"... Все зависит от пола. Если пол бетонный, тогда он работает как заземление соответственно моток кабеля который лежит на полу тормозится полом. Поток электронов начинает раскручиваться, а его тормозит пол. То есть электромагнитную индукцию затягивает всю в землю. Еще забыл сказать у нас в компании есть нормы по прокладке. Если кабель идет параллельно уровню, то кабель подвешивается под углом 5%. Таким образом чтобы электроны скатывались всегда вниз Помню по СКС, прокладываемый кабель UTP на сгибах должен загибаться по окружности с диаметром 10 см. Если моток делать не кругами, а как бельевую веревку, то витая пара местами перестает быть витой, и электронны покидают медь, т.е. увеличивается волновое сопротивление.!!!! Я думал такое только в анекдотах бывает!!!)) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zhenya` Posted June 10, 2009 · Report post Помню по СКС, прокладываемый кабель UTP на сгибах должен загибаться по окружности с диаметром 10 см.Если моток делать не кругами, а как бельевую веревку, то витая пара местами перестает быть витой, и электронны покидают медь, т.е. увеличивается волновое сопротивление.!!!! диаметры вообще то все зависят от типа кабеля и идут в числах кратных диаметру кабел.) в целом электроны не имеют большого значения на таких частотах, сигнал идет в виде волны по поверхностям проводника. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Жемчужинка Posted July 22, 2009 (edited) · Report post всем здрасте, скажите, какую посоветуете витую цена-качество?пока остановили свой выбор на Одесском кабеле - но дорогова-то, из биметалов Эльсакор http://ipcom.ua/index.php?option=com_conte...5&Itemid=89 . прокладывать будем в кабельных каналах или в коробах. спасибо Edited July 22, 2009 by Жемчужинка Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
