Задался целью перебрать по возможности максимальное количество всякого рода АП
и постараться максимально описать
- как подключиться (какие ножки )
- какие параметры подключения (скорость )
- система команд
Сначала стоило бы описать устройство с помощью которого можна подключиться к консольному выводу АП
но это сделаю немного позже .
И пару слов для закваски
Когда делать было нечего взял и втыкнул консольку в TP-liink 501
на консльке выпрыгнула менюшка из 4 пунктов
пронумерованная клавишами от 1 до 4
понажимая эти клавиши я понял что ничего там вообще нету - никаких сообщений вообще не было
но вот когда я нажал клавишу 5 и в ответ выпрыгнула информация о АП
я понял что не все клавиши описывает менюшка и начал нажиимать все клавиши подряд ...
при этом срабатывало довольно много клавиш ...
в других вариантах например при редактировании файлов в vi с помощью консольки
прошивка Wive на RTL8186
редактор в очень часто самопроизвольно переходил в режим редактирования
а после этого затирал часть редактируемой строки ....
В чем проблема - может и другие с этим встречались ?? или это только у меня ???
итд итп - вопросов много ....
Более полная схема
К этой схеме еще добавить стабилизатор питания 5 вольт и мостик и теперь вы сможете втыкнуть в него любой блок питания
можно еще поставить 2 диода и запитать от сигналов RS232 - но с этим надо осторожно
так как в этом случае в некоторых компах может не хватать тока для питания микросхемы
Многие могут сказать а где взять порт RS232 у них на компе такого порта нету - да это умирающий интерфейс - для ноутбуков он практически он уже умер , для настойльных компов - очень часто на мамке ком порт есть но нету хвостика для вывода его наружу
В современных компах есть USB порт и существуют переходники с USB на RS232 с TTL уровнями
в интернете можно найти варианты переделки дата кабеля от старых мобильникоив
например самсунг с-100
чесно говоря я не стал искать такие переходники и сделал через ком порт
так как мобилки старые и боюсь что найти что-то подходящее будет трудно
если я не прав - уточните какие дата кабели от современных телефонов можно переделать под консольный кабель для АП
как правило сделаны они на микросхеме PL-2303
http://bird40.at.tut.by/PL-2303.jpg
Плата выглядит так
http://bird40.at.tut.by/PL-2303-plata.jpg
информация взята отсюда
http://bird40.at.tut.by/second.html
Во время написания предыдущего письма на столе под моим носом валялся кабель CA42 от нокии
как раз то что надо для переделки - так что для понту бандитского переделаю и этот кабель
результаты напишу
  • 5 months later...
Добрый вечер!
у меня возникла проблема с кабелем СА 42 под нокию -- достался даром , но отпаянными проводами, уже несколько дней не могу понять как их спаять на плате. прошу если есть возможность описать их подключение почта kristalit_metal@mail.ru. заранее спасибо из днепропетровска!
Добрый вечер!
Проблем особенно нет
нужно подключить только 3 провода
ищеш контактную площадку которая подходит к
1 ножке это ТХД
5 ножке РХД
Как найти землю думаю обьяснять не надо
