Nikolaicheg Posted May 21, 2009 Posted May 21, 2009 Всем доброго времени суток! Столкнулся с проблемой. Есть сервер Аквариус T50 D55 (2x Xeon Quad 5440, 4GB, 3x 146Gb HDD), на него нужно поставить CentOS 5.3, чтобы затем поставить оракл. Проблема заключается в следующем. Когда система загружается, то по истечении некоторого случайного времени (10-90 минут) происходит "отвал" рейда, на экран выводится сообщение sd 0:2:0:0 rejecting I/O to offline device. Подозреваю, что проблема с ядром, т.к. ставил Убунту, всё работало хорошо.Обновил CentOS из репозиториев, вроде уже обрадовался, что работает стабильно (проработало 6 часов нормально), а потом случилась та же фигня. Никто с таким не сталкивался? Что можно сделать в данной ситуации? Вставить ник Quote
ingress Posted May 21, 2009 Posted May 21, 2009 как вариант посмотреть прошивку новую для рейд-контроллера Вставить ник Quote
martin74 Posted May 21, 2009 Posted May 21, 2009 и винты посмотреть.... Особенно на к-во ошибок на винтах... Вставить ник Quote
Nikolaicheg Posted May 22, 2009 Author Posted May 22, 2009 чем винты посмотреть? прошившку слил, как прошью - отпишусь Вставить ник Quote
Nikolaicheg Posted May 22, 2009 Author Posted May 22, 2009 даже пробовал накатить драйвер от РХЕЛ5, взятый с сайта. Слил сырцы ядра с репозиория центоса, заменил файлы драйвера на скачанные. Откомпилил ядро и модули, установил. Падает всё равно :( May 22 00:30:34 platex MR_MONITOR[3320]: <MRMON044> Controller ID: 0 Time established since power on: Time 2009-05-22,00:30:34 24000SecondsMay 22 01:00:34 platex MR_MONITOR[3320]: <MRMON044> Controller ID: 0 Time established since power on: Time 2009-05-22,01:00:34 25800Seconds May 22 01:30:34 platex MR_MONITOR[3320]: <MRMON044> Controller ID: 0 Time established since power on: Time 2009-05-22,01:30:34 27600Seconds May 22 02:00:34 platex MR_MONITOR[3320]: <MRMON044> Controller ID: 0 Time established since power on: Time 2009-05-22,02:00:34 29400Seconds May 22 02:22:56 platex kernel: sd 0:2:0:0: megasas: RESET -14646 cmd=2a retries=0 Message from syslogd@ at Fri May 22 02:25:56 2009 ... platex kernel: journal commit I/O error Вставить ник Quote
Nikolaicheg Posted May 22, 2009 Author Posted May 22, 2009 Вобщем перешил, посмотрим, что будет. Вот инфа о контроллере, может быть поможет... [root@platex 2]# /opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64 -AdpAllInfo -aALL Adapter #0 ============================================================================== Versions ================ Product Name : MegaRAID SAS 8300XLP Serial No : P008251808 FW Package Build: 7.0.1-0037 Mfg. Data ================ Mfg. Date : 05/03/08 Rework Date : 00/00/00 Revision No : ( Image Versions In Flash: ================ Boot Block Version : R.2.3.13 BIOS Version : MT33 MPT Version : MPTFW-01.18.78.00-IT FW Version : 1.12.61-0366 WebBIOS Version : 1.1-33c-e_11-Rel Pending Images In Flash ================ BTBLBIOSMPT1APP BCONMPT3PCLI PCI Info ================ Vendor Id : 1000 Device Id : 0413 SubVendorId : 1000 SubDeviceId : 1005 Host Interface : PCIE Number of Frontend Port: 0 Device Interface : PCIE Number of Backend Port: 8 Port : Address 0 5000c50004ed9b75 1 5000c50004ed9aad 2 5000c50004ed90b9 3 0000000000000000 4 0000000000000000 5 0000000000000000 6 0000000000000000 7 0000000000000000 HW Configuration ================ SAS Address : 500e018071100003 BBU : Absent Alarm : Present NVRAM : Present Serial Debugger : Present Memory : Present Flash : Present Settings ================ Current Time : 10:46:36 5/22, 2009 Predictive Fail Poll Interval : 300sec Interrupt Throttle Active Count : 16 Interrupt Throttle Completion : 50us Rebuild Rate : 30% PR Rate : 30% Resynch Rate : 30% Check Consistency Rate : 30% Reconstruction Rate : 30% Cache flush interval : 4s Max drives to spinup at one time : 2 Delay among spinup groups : 12s Physical drive coercion mode : 1GB Cluster mode : Disabled Alarm : Enabled Auto Rebuild : Enabled Battery Warning : Disabled Ecc Bucket Size : 15 Ecc Bucket Leak Rate : 1440 Minutes Restore HotSpare On Insertion : Disabled Expose Enclosure Devices : Enabled Maintain PD Fail History : Disabled Host Request Reordering : Enabled Capabilities ================ RAID Level Supported : RAID0, RAID1, RAID5, RAID10, RAID50 Supported Drives : SAS, SATA Allowed Mixing: Mix In Enclosure Allowed, Mix In VD Allowed Status ================ ECC Bucket Count : 0 Limitations ================ Max Arms Per VD : 32 Max Spans Per VD : 8 Max Arrays : 128 Max Number of VDs : 64 Max Parallel Commands : 1008 Max SGE Count : 80 Max Data Transfer Size : 8192 sectors Max Strips PerIO : 42 Min Stripe Size : 8kB Max Stripe Size : 1024kB Device Present ================ Virtual Drives : 1 Degraded : 0 Offline : 0 Physical Devices : 4 Disks : 3 Critical Disks : 0 Failed Disks : 0 Supported Adapter Operations ================ Rebuild Rate : Yes CC Rate : Yes BGI Rate : Yes Reconstruct Rate : Yes Patrol Read Rate : Yes Alarm Control : Yes Cluster Support : No BBU : Yes Spanning : Yes Dedicated Hot Spare : Yes Revertible Hot Spares : No Foreign Config Import : Yes Self Diagnostic : Yes Allow Mixed Redundancy On Array : No Global Hot Spares : Yes Deny SCSI Passthrough : No Deny SMP Passthrough : No Deny STP Passthrough : No Supported VD Operations ================ Read Policy : Yes Write Policy : Yes IO Policy : Yes Access Policy : Yes Disk Cache Policy : Yes Reconstruction : Yes Deny Locate : No Deny CC : No Supported PD Operations ================ Force Online : Yes Force Offline : Yes Force Rebuild : Yes Deny Force Failed : No Deny Force Good/Bad : No Deny Missing Replace : No Deny Clear : No Deny Locate : No Error Counters ================ Memory Correctable Errors : 0 Memory Uncorrectable Errors : 0 Cluster Information ================ Cluster Permitted : No Cluster Active : No Default Settings ================ Phy Polarity : 0 Phy PolaritySplit : 0 Backgroud Rate : 30 Stripe Size : 64kB Flush Time : 4 seconds Write Policy : WB Read Policy : None Cache When BBU Bad : Disabled Cached IO : Yes SMART Mode : Mode 6 Alarm Disable : Yes Coercion Mode : 1GB ZCR Config : IDSEL Dirty LED Shows Drive Activity : No BIOS Continue On Error : No Spin Down Mode : None Allowed Device Type : SAS/SATA Mix Allow Mix In Enclosure : Yes Allow Mix In VD : Yes Allow SATA In Cluster : No Max Chained Enclosures : 3 Disable Ctrl-R : Yes Enable Web BIOS : Yes Direct PD Mapping : No BIOS Enumerate VDs : No Restore Hot Spare On Insertion : No Expose Enclosure Devices : Yes Maintain PD Fail History : No Disable Puncturing : No Zero Based Enclosure Enumeration: No PreBoot CLI Enabled : Yes LED Show Drive Activity : No Cluster Disable : Yes SAS Disable : No Вставить ник Quote
Nikolaicheg Posted May 22, 2009 Author Posted May 22, 2009 мысль возникла одна... может сервер уходит в hibernate? как это отследить? Вставить ник Quote
_dmitr_ Posted May 22, 2009 Posted May 22, 2009 Попрбуй CentOS 5.2, мне он показался постабильнее. Вставить ник Quote
Nikolaicheg Posted May 25, 2009 Author Posted May 25, 2009 вобщем в пятницу перешил в обед, пока стоит работает... Вставить ник Quote
