Кабельный журнал (журнал кроссировок)
Может кто поделиться примером журналом кроссировок ( с нумерацией плинтов , обозначением жил и т.д.) составленным по ГОСТу?
Или может кто знает номер ГОСТа и где его взять ?
У нас это была большая амбарная книга, куда вписывалось ВРУЧНУЮ. По ГОСТУ надо писать ГОСТОВскими шрифтами, поэтому применимость такого я представить не могу.
У нас был следующий формат записи:
Порядковый номер записи в журнале
Стойка
Нижний юнит устройства
Номер слота
Номер порта
Номер суб-порта
Маркировка выхода кабеля
Тип кабеля выхода
Маркировка шнура (обычно в виде: устройство-порт-тип-порт-устройство) Где порт в виде, принятом для устройства н.п. fe-0/1/42
Тип кабеля входа
Стойка
Номер слота
Номер порта
Номер суб-порта
Маркировка входа кабеля
У телефонистов соответственно: устройство == шасси для плинтов, номер слота == номеру плинта, номер порта == номеру пары, номера суб-порта нет.
Всё это столбиками в такой широкой амбарной книге. Причём Журналов было два: один в стойке с карандашом на шнурочке, и основной в офисе, куда писали ручкой. Основной должен быть заполнен после работ. В рабочем в стойке все записи визируются дежурным инженером - ручкой после карандашных записей. Карандашные записи в области правок обводятся ручкой. При замене кроссировки ищутся вход и выход и номер записи зачёркивается и в свободных полях пишется: Замена на [номер записи] Или при отключении: Снято.
Как ЭТО привести к ГОСТу - не представляю. Только по принципам СКС: сначало всё проектируем, и только потом делаем.
У нас (15000 номеров) никаких журналов кроссировок не ведется. Это ж ссума сойти :-) Ведутся карточки на каждый телефонный номер и прямые линии.
Хм... у меня хозяйство не маленькое. Все больше не абонентские линии, а что-то транзитное, тяжелое. Много портов в разных географических точках ( тысячи ) точно не считал. Все это в голове держать - не помещается. Вести постоянно и корректировать своевременно - слишком много времени отнимет, да и искать в "амбарной книге" удовольствие еще то. Лучше держать БД и оператора для нее. SQL "запрос" - устно, результат распечатка.
Согласен - это правильный подход.
Недавно я даже написал небольшую программу, позволяющую хранить такие данные в базе и выводить простенькие отчеты на MySQL + PHP + Apache. Но мне она так и не пригодилась, а для общего пользования программа не доделана: нет авторизации, разграничения доступа и пр.
А так было бы интересно поучаствовать в подобном проекте, если найти хорошего программиста.
Что то подобное топику обсуждали тут http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=31738
и вот еще кое что занятное http://geosoftua.od.ua/Cross_Test.htm
спасибо всем, взяла на заметку :)
а может еще кто подскажет ГОСТ или что то еще где указывается как ведется нумерация контактов на плинтах?
Edited by Risha
На плинтах все подписано. Возьмете в руки не ошибетесь. И таких вопросов не будет. :))
Они уже скроссированы и там уже ничего не увидеть :(, а для перекроссировки как раз и нужно журнал составить кроссировок
Edited by Risha
Плинты хоть какие :)?
слева направо, сверху вниз.. у телефонистов 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ниже плинт 10,11,12...19, у ЖД шников 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 следующий плинт 11,12..20
натыкался сам :) они мне 1 пару подали для RX 2рую TX... растояние 1,5 км по телефону перепроверили 10 раз.. пока сам к ним в гости не заехал..
Риточка!!! Извините за фамлиардность :)
Вам уже сказали нумеруйте начиная с нуля. Плинты нумеруются слева направо и сверху вниз. Линейная и станционная части нумеруются отдельно и обычно линейные (абонентские) кабели расшивают с одной стороны кросса, станционные ( те что идут на АТС) с другой стороны.
Все как и должно быть для хорошей прически со шпильечками и заколочками. Красиво и аккуратно. Между станционной и линейной частью кроссировочки. Не хаотично, а уложенные рядами. Там направляющие есть и все кошерно получается. Сначала по горизонтали прокладываешь, потом по вертикали на нужный ряд, потом переход на линейную сторону и по горизонтали до нужного плинта. ;)
ЗЫ: а на плинтах еще защитные планочки бывают там можно вставить надпись. Можно просто номер плинта, можно поподробнее ( нумерация телефонов или координаты линейного кабеля).
вы хотябы электронные таблицы используйте, а не амбарные книги, а то потом точно не разберешься. Вот как раз по поводу заделки кросса, стандарты есть, и проверяющие, если узел введен в эксплуатацию
