Всем привет! Такая проблема, залил на точку прошивку wive, не нашел в ней настройки wpa шифрования, если быть точным где выставлять режим работы нашел, а вот где вводить пароли итд, нет.
в итоге не имея нормальных мануалов по настройке подключения между точка-точка, решил вернуться к старой прошивке, но сколько бы и в каких комбинациях я не нажимал ресет, точка так и не сбрасывается! если кто нить встречал просвятите! Прошивка wive продолжает работать, мот кто нить знает как настроить ее на связь с другой точкой с шифрованием wpa.
Это меня "порадовало", быть может кто нибудь подскажет как же теперь перепрошить ее обратно. т.к ресет максимум скидывает прошивку к дефолтной конфигурации, а в нужное состояние для перепрошивки точку не вводит!
неужели никто не встречал ситуации когда ресет не помогает но она работает, может есть какой нить способ сделать хардресет
Edited by scotch
scotch ты путаеш настройку и прошивки
по ресету сбрасывается что-то типа флеша, или еепрома гле лежит айпишник, рутпасс и т.п.
заливается дефолтная так же как и вайв
Держу ресет 5(10,20) сек после включения питания, точка не переходит в режим 1.6 не отвечает, в то же время собсна и по Ip прописанным в ней и дефолтным если зажимать ресет при загрузке она тоже не отвечает.
зажимаеш кнопку ресет,включаеш питание на точку и ровно через этих 5 сек которые ты держиш -переводиш точку в режим приёма по тфпт - вот тогда туда лей что угодно,хоч родную,хоч концептроник,хоч вайв другой! всё работает! только скажи чем ты прошиваеш?какой батник юзаеш или прогу?
