С моей стороны 2100 со штатной прошивкой + тарелка 1.2м с бестеровским облучателем.
БС №1 на расстоянии 24 км, прямая видимость, секторная антенна + микротик, сигнал 75~80 дБ, скорость иногда поднимал до 4-6 мегабит, больше половины пакетов теряется, по вечерам вообще невозможно подключиться к ней.
БС №2 на расстоянии 10 км, прямая видимость, коллинеарная антенна + микротик, сигнал 88-92 дБ, скорость стабильная 400-600 кбит, пакеты не теряются вообще, линк стабильный.
Обе БС работают на одном канале, плюс на этом же канале 5-7 точек доступа с уровнем сигнала 70-90 дБ.
Мои предположения - из-за удаленности я своей мощной антенной собираю все помехи рядом с первой БС (она в центре города). А по вечерам она слишком загружена юзерами, поэтому не дает возможности подключиться. Вторая БС на окраине города, из-за плохой антенны принимаю ее слабо.
Может быть у гуру есть мысли на этот счет? Сапорт провайдера толком ничего не может объяснить, порекомендовали только уйти на 5 ГГц. С их слов зашумленность эфира в этом диапазоне невысокая, но дальние линки проблематично создавать.
Получится ли у меня при таких условиях на 5 ГГц поднять качественный линк на расстоянии 24 км с тарелкой 1.2 и бестеровским облучателем? Оборудование хочу взять Bullet5 HP.
Если ви будете строить мост чисто для себя до провайдера то да логичнее ето делать в 5. Хотя думаю вам достаточно заменить 2100 на микротик или тот же буллет 2, для начала перешить 2100 в ББ хотя бы.
yrida, спасибо за ответ. А как насчет затухания сигнала? Ведь длинна волны вдвое меньше на 5 ГГц. Есть ли практический опыт построения линка в пределах прямой видимости на расстояние 20-30 км?
P.S. Позвонил еще раз провайдеру, сообщил о намерениях попробовать 5 ГГц, сказали что UBNT не пойдет, т.к. их микротики работают в режиме нстрим...
привет. вариантов реализации в нынешнее время-оч много. лично мой пример и результаты горького опыта тут выложены полнустью - http://local.com.ua/forum/index.php?showtopic=14815 , скажу одно-порядок сделать можно и нужно!
Перешейте свой 2100 в ББ если не поможет :) купите у провайдера рб411 + р52 обичную и будет все норм.
  • 3 months later...
В течении лета испытывал несколько вариантов - мучил по всякому 2100, ставил Bullet2HP, все бесполезно, результаты не удовлетворили ((
Большие надежды возлагал на Микротик. Ставил с бестеровским облучателем на 60 см тарелке с обычной картой R52 - сигнал около 90 дБ в обе стороны (потери пакетов, обрывы), поставили тарелку 90 см - сигнал поднялся до 84 дБ, пакеты перестали теряться, но как только начинали делать прокачку - сразу обрывы. В проблеме разбирались вместе с провайдером. Уже и булетХП успел продать ))
В итоге купил два булета по 2,5р и договорился с провайдером об установке направленной антенны в мою сторону. Завтра ставим, надеюсь самое правильное решение :)
Я не простой клиент, еще подо мной кучка клиентов :) вчера поставить не смогли - пров испугался, что штатный БП от микротика не потянет два девайса, купил ему БП на 80 Вт, меньше не было ))
а множить вольты на амперы и смотреть по паспорту точку какую нужно запитать сколько она хочет ват впадло что-ли? испугался провайдер...ппц...
Edited by fastvd
Я именно так и предложил сделать - они не нашли потребляемый ток микротика.
В общем поставили и настроили все - со стороны провайдера мой комплект - Bullet2 (100 мВт) + тарелка 90см с бестеровским облучателем, с моей стороны бестеровская решетка 27 дБ, временно с Nanostation2 (400 мВт, позже поставлю длинк). Меня видят 57~60 дБ, я вижу точку 65~68 дБ. CCQ 70%, прокачка в обе стороны 14,8~15,2 мбита. Получилось очень бюджетно и дешевле, если бы я взял микротик:
Bullet2 - 2500 рублей
Тарелка 90 см Супрал - 965 рублей
Облучатель Бестер - 1140 рублей
Блок питания Робитон IN3800S - 730 рублей - сразу на два девайса - микротик + буллет
Антенна Bester Parabolic 2400-27 - давно была, не помню за сколько покупал, сейчас 2580 стоит
Nanostation2 - 3900 рублей, поменяю на длинк 2100 (давно валяется, цена около 2500р)
Кабель с разъемами - 300 рублей
Комплект на стороне провайдера обошелся в 5335 рублей, на моей стороне 6780 рублей, после замены НС2 на длинк 2100 выйдет 5380.
Итого стоимость всего оборудования для линка 15 мбит - 10715 рублей. Я доволен :)
Edited by xabarov
мда. классный провайдер. так расписаться в собственно беспомощности это сильно.
важное преимущество микротика на линках p2p это масштабируемость, буллеты этим похвастаться не могут,
вообше говоря
KVA не тоже самое что KW
