dvblast http://www.videolan.org/projects/dvblast.html
Кстати сейчас обратил внимание вот на что:
warning: restarting
warning: raw UDP output is deprecated.  Please consider using RTP.
warning: for DVB-IP compliance you should use RTP.
debug: using linux-dvb API version 5
debug: frequency 11675000 is in Ku-band (lower)
debug: configuring LNB to v=13 p=0 satnum=0
debug: tuning QPSK frontend to f=11675000 srate=29700000 modulation=psk_8
debug: CA interface with 1 slot
debug:   CI link layer level interface type
debug:   0 available descramblers (keys)
debug: setting filter on PID 0
debug: conf: 239.64.64.108:1234 w=1 sid=1125 pids[0]=-1,-1,-1,-1,-1...
debug: frontend has acquired carrier
debug: frontend has acquired sync
debug: frontend has acquired lock
[b]debug: - Bit error rate: 0
debug: - Signal strength: 1450
debug: - SNR: 40[/b]
debug: en50221_Poll: slot 0 is active
libdvbpsi error (PSI decoder): TS discontinuity (received 9, expected 0) for PID 0
debug: new PAT ts_id=2 version=20 current_next=1
debug:   * number=0 pid=16
debug:   * number=1108 pid=43
debug:   * number=1110 pid=33
debug:   * number=1125 pid=49
debug: setting filter on PID 49
debug:   * number=1126 pid=40
У тебя в выделенном мною месте другие сильно другие цифры ...
Если это уровень сигнала и у меня он сильно меньше, то тогда вопрос, почему на ресивере все каналы показывает просто замечательно?
На ресивере пишет Уровень 65% качество ~90%
Тебе же сразу сказали, что уровень сигнала у тебя слабый, кроме того, много ошибок, все это видно по szap-s2.
Почему на ресивере все хорошо трудно сказать, проверяй провода, разъемы, а может у карточки чувствительность хуже чем у ресивера...
dvblast мало того, что у меня dvb-s2 не лочит, он не знает что такое круговая поляризация. Поэтому со спутника W4 он в принципе не может ничего ловить. Там нужно выставлять другие частоты гетеродина. Может, кто-нибудь раскопал проблему?
dvb-s2 получается лочить только с помощью szap-s2.
Спутник 9 градусов.
Edited by Foerbart
Share this post
Link to post
Share on other sites
Какая из программ не понимает круговую поляризацию? могу сделать патч, только нужна ессно от вас полная инфа...
Share this post
Link to post
Прошу пордону, может я чего не понимаю, но какая программе разница какая поляризация, круговая или линейная?
Мне всегда казалось что это удел конвертора. А программе нужно только правильное напряжение подать...
P.S. А что за инфа нужна ? :)
Share this post
Link to post
Не совсем, у круговой немного нестандартный LO frequency offset (частота гетеродина, если по русски). Но это скорее косметическое удобство, в принципе можно все посчитать на калькуляторе.
Share this post
Link to post
Сегодня подкрутили антенну.
На ресивере уровень сигнала вырос с 68 до 80, а качество с 91 до 99%
На выводе szap-s2 это никак не отразилось. Ресивер и спутниковая карта находятся в одном месте и подсоеденены одними и теми же проводами.
Есть подозрение что szap-s2 неправильно выщитывает уровень сигнала и сопутствующую информацию ...
Вопрос к Foerbart.
Когда вы ретранслировали DVB-S2 сигнал, то:
что за система вами использовалась?
какая карта использовалась?
Какие драйвера карт использовались?
Очень интересно понять.
Share this post
Link to post
Вопрос к Foerbart.
Использовалась карта ST-4200, Linux gentoo с ядром 2.6.30, драйвера встроены в ядро.
кусочек dmesg:
cx88/2: cx2388x dvb driver version 0.0.7 loaded
cx88/2: registering cx8802 driver, type: dvb access: shared
cx88[0]/2: subsystem: b200:4200, board: SATTRADE ST4200 DVB-S/S2 [card=76]
cx88[0]/2: cx2388x based DVB/ATSC card
cx8802_alloc_frontends() allocating 1 frontend(s)
DVB: registering new adapter (cx88[0])
DVB: registering adapter 1 frontend 0 (Conexant CX24116/CX24118)...
какого рода инфа нужна?
в исходниках я нашел где устанавливается частота гетеродина, поменял на 10750, ничего не дало =(
Share this post
Link to post
А что у тебя выводит szap-s2 при локе сигнала на тот транспондер с которого ты принимал ?
И где ты этот szap-s2 брал ?
Просто у меня тоже ядро 2.6.30, но что-то не работает.
Share this post
Link to post
szap пишет, что сигнал залочен, точно лог сейчас не приведу. Брал отсюда: szap-s2
А что у тебя не работает? Сигнал-то у тебя лочится, судя по твоим логам. Если есть беры - не хорошо, если сигнал с антенны сильный и беры все равно есть, попробуй поменять карточку, возможно неисправная.
Share this post
Link to post
BERы есть всегда. Вопрос в том, в каком количестве.
Share this post
Link to post
Сейчас пробую эту же карточку под Windows.
Сигнал кажет 82%, Качество 100%.
Но комп похоже слабоват для воспроизведения h264 ...
Share this post
Link to post
Под виндой уровень сигнала показал 57%, качество 100%,
прием каналов отличный.
А вот почему под линуксом не але, не понятно.
Share this post
Link to post
УРА ТОВАРИЩИ!!!
Решил проблему!
Все оказалось проще.
Я думал что в кернеле 2.6.30 используются драйвера от Игоря Леплянинова (s2-liplianin)
Но это оказалось роковой ошибкой!
После установки драйверов от Игоря, szap-s2 стал выводит следующее:
reading channels from file './channels.conf'
zapping to 2 'TDK':
delivery DVB-S2, modulation 8PSK
sat 0, frequency 11675 MHz V, symbolrate 29700000, coderate auto, rolloff 0.35
vpid 0x0134, apid 0x0198, sid 0x0454
using '/dev/dvb/adapter0/frontend0' and '/dev/dvb/adapter0/demux0'
status 1b | signal 2% | snr 0% | ber 0 | unc -2 | FE_HAS_LOCK
status 1b | signal 2% | snr 0% | ber 4000000 | unc -2 | FE_HAS_LOCK
И соответственно DVBlast запущенный коммандой
./dvblast -c s2.conf -a 0 -f 11675000 -s 29700000 -m psk_8
с конфигом
#<IP>[:<port>] <always on> <SID> [<PID>,]*
239.64.1.1:1234 1 1140
239.64.1.2:1234 1 1153
Замечательно заработал! :)
УРА товарищи!!! :)
Edited by Kompik
Share this post
Link to post
Собрал dvblast, карточка SS2
Linux video 2.6.26-libre2-2-amd64 #1 SMP Sun Oct 25 01:50:20 UTC 2009 x86_64 GNU/Linux
VLC вещает нормально, а вот dvblast не могу запустить, пишет вот это:
video:~/dvblast-1.1# dvblast -c ./c.conf -a 0 -f 10722000 -s 27500000
warning: restarting
debug: frequency 10722000 is in Ku-band (lower)
debug: tuning QPSK frontend to f=10722000 srate=27500000 modulation=legacy
error: setting frontend failed (Operation not supported)
Файл c.conf:
224.0.0.1:6000 1 3
Ткните носом, где неправ
Edited by skydiver
Share this post
Link to post
warning: restarting
Файл c.conf:
224.0.0.1:6000 1 3
dvblast -c c.conf -a 0 -f 10722000 -s 27500000 - без ./
setting frontend failed - Возможно неможет прочитать конфиг.
П,С, сам не пробовал догадка.
Share this post
Link to post
Может было у кого - на некоторых SIDах заикается/прерывается звук, причём на одном сиде с одного транспондера идёт нормально, а другом прерывается. Как исправить?
Share this post
Link to post
Да, есть у нас такой телеканал "ТЕТ", так у него та-же проблема. Решается установкой клиентского буфера размером не меньше 500мс.
А по теме: БИСС можно декодить прямо в dvblast'е. Если наложить этот патч.
Edited by tipok
Share this post
Link to post
Господа, имею dvblast, ttbudget s1500+CI + Viaccess CAM с картой НТВ+
dvblast отрабатывает, но вот при попытке застримить 2 и более каналов с транспондера в локалку = обломс.
Первый канал в списке открывается и стримится, последующие стримятся - но при приеме видим DRM и все тут...
Кто-то сталкивался с подобным? Есть решение и какова причина?
Share this post
Link to post
про +
мож просто CAM модуль не рассчитан на большее?? попробуй декодировать саск-нг
народ а HTTP так и не появился?
если кто прикручивал biss(const cw) пишите в кратце а то курить буржуцкие записки сумашедшего - опять прийдётся с бутылкой
Share this post
Link to post
Перед сборкой dvblast'a не забываем установить libdvbpsi и libdvbcsa.
Собираем dvblast:
svn co svn://svn.videolan.org/dvblast/tags/1.1 dvblast-1.1
cd dvblast-1.1
wget -O dvblast-biss-decoder.patch.gz http://mailman.videolan.org/pipermail/dvblast-devel/attachments/20100629/873c7ca8/attachment.bin
gunzip dvblast-biss-decoder.patch.gz
patch -p0 < dvblast-biss-decoder.patch
make
cp dvblast /usr/local/bin
Создаём amos-11389.conf например для 4W 11389 (Интер и РТР-планета, оба в биссе):
230.0.0.1          1       1
230.0.0.2          1       11
Создаём файл с ПРАВИЛЬНЫМИ! ключиками cwc-amos-11389.conf для тех-же каналов:
1 biss://0xXXXXXXXXXXXXXXXX
11 biss://0xYYYYYYYYYYYYYYYY
Запускаем dvblast:
dvblast -c amos-11389.conf -k cwc-amos-11389.conf -U -e -a 0 -f 11389000 -s 27500000 -v 18
Edited by tipok
Share this post
Link to post
народ напомните топик где шол разговор про дуальные двб карточки
вечер искал так и не нашол
или мож на память кто напишет название и мож где купить dual dvb-s PCI адаптеры
а то матери хорошие на 5 слотов а проц всего на 19% нагружен да и стоит всего лишь кор ту дуо
Share this post
Link to post
а про хттп?
Очень надеюсь, что хттп у двбласта никогда не будет.
Могу порекомендовать TBS6981 но оно PCIe, если брать прямо у поставщика,то 10 тюнеров (без коробок дисков и т.п.) можно взяьт за ~1100$.
Edited by tipok
Share this post
Link to post
У кого-нибудь получалось запустить на одном компьютере 2 экземпляра dvblast?
Имеется карта NetUP Dual DVB-S2 CI + 2 CAM-модуля (Irdeto и PowerCAM Pro)
Пытаюсь принять ТВ со спутников Bonum 1 и ABS1.
Запускаю первый экземпляр - все нормально. Запускаю второй и получаю:
Для ранее запущенного:
warning: no DVR output, resetting
debug: frequency 12640000 is in Ku-band (higher)
debug: tuning QPSK frontend to f=12640000 srate=22000000 inversion=-1 fec=999 rolloff=35 modulation=legacy pilot=-1
debug: closing ConditionalAccess session (3)
debug: frontend has acquired stable FEC
TS discontinuity (PID=200)TS discontinuity (PID=17)TS discontinuity (PID=0)TS discontinuity (PID=560)TS discontinuity (PID=400)TS discontinuity (PID=16)frontend has acquired lock
debug: - Signal strength: 65535
debug: - SNR: 57216
debug: CI slot 0 is active
debug: opening ResourceManager session (1)
debug: opening ApplicationInformation session (2)
info: CAM: Irdeto Access, 01, CAFE, BABE
debug: opening MMI session (3)
debug: sending DisplayReply on session (3)
debug: closing MMI session (3)
debug: opening ConditionalAccess session (3)
debug: CA system IDs supported by the application :
debug: - 0x652
debug: adding first CAPMT for SID 550 on session 3
debug: adding CAPMT for SID 700 on session 3
debug: opening MMI session (4)
debug: sending DisplayReply on session (4)
debug: MMI title: IRDETO - PROMPT
debug: MMI subtitle: E34 Service is currently scrambled.
debug: MMI bottom: Press 'OK' to select ;Press 'EXIT' to quit.
debug: MMI choice: Exit
debug: closing MMI session (4)
error: en50221: cannot read from CAM device (-1:Resource temporarily unavailable)
debug: - SNR: 57600
debug: - 0x652
на втором экземпляре имеем:
debug: frequency 12322000 is in Ku-band (higher)
debug: tuning QPSK frontend to f=12322000 srate=27500000 inversion=-1 fec=999 rolloff=35 modulation=legacy pilot=-1
debug: - SNR: 65535
info: CAM: PCAM V4.5, 01, 02CA, 3000
debug: - 0x4aa1
debug: - 0x100
debug: - 0x500
debug: - 0x600
debug: - 0x601
debug: - 0x602
debug: - 0x603
debug: - 0x604
debug: - 0x606
debug: - 0x608
debug: - 0x614
debug: - 0x620
debug: - 0x622
debug: - 0x624
debug: - 0x626
debug: - 0x628
debug: - 0x668
debug: - 0x619
debug: - 0x1702
debug: - 0x1722
debug: - 0x1762
debug: - 0xb00
debug: - 0xb01
debug: - 0xb02
debug: - 0xd00
debug: - 0xd01
debug: - 0xd02
debug: - 0xd03
debug: - 0xd04
debug: - 0xd05
debug: - 0xd06
debug: - 0xd07
debug: - 0xd08
debug: - 0xd0c
debug: - 0xd0f
debug: - 0xd22
debug: - 0xd70
debug: - 0x4aa0
debug: - 0x4aa1
debug: - 0x100
debug: - 0x500
debug: - 0x600
debug: - 0x601
debug: - 0x602
debug: - 0x603
debug: - 0x604
debug: - 0x606
debug: - 0x608
debug: - 0x614
debug: - 0x620
debug: - 0x622
debug: - 0x624
debug: - 0x626
debug: - 0x628
debug: - 0x668
debug: - 0x619
debug: - 0x1702
debug: - 0x1722
debug: - 0x1762
debug: - 0xb00
debug: - 0xb01
debug: - 0xb02
debug: - 0xd00
debug: - 0xd01
debug: - 0xd02
debug: - 0xd03
debug: - 0xd04
debug: - 0xd05
debug: - 0xd06
debug: - 0xd07
debug: - 0xd08
debug: - 0xd0c
debug: - 0xd0f
debug: - 0xd22
debug: - 0xd70
debug: - 0x4aa0
Такое ощущение, что процессы путаются при обращении к CAM где какой.
Share this post
Link to post
При запуске dvblast выдает предупреждение, что мол не могу открыть устройство CAM, ca0, в /dev/dvb/... нет устройства ca0. Карта skystar2. Уже второй день лажу по форумам и не могу найти ответ на вопрос, как, либо добавить устройство ca0, либо указать dvblast'у другое устройство. Может dvblast компилится с каким параметром, для другого устройства, или в конфиге что-то надо указать, хотя в них ничего такого не видел? Может кто сталкивался, или просто знает как обойти?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
