Woof Posted May 13, 2009 Posted May 13, 2009 никак не получается сбросить пароль на этот шлюз..Производитель пишет: Вам нужно восстановить настройки по умолчанию.Чтобы сбросить пароль на шлюзе AllVoip нужно вставить Sim-карту в порт SIM 1. Далее включаем питание шлюза и ждем пока зарегистрируется Sim-карта. После регистрации Sim-карты (можно определить по индикаторам на панели шлюза) у нас есть 20 секунд, чтобы дозвониться на шлюз и ввести код сброса настроек. Итак, как только зарегистрируется Sim-карта в сети, набираем мобильный номер и ждем гудка. Как только услышали гудок в трубке, нужно ввести #198#, после чего должны услышать в трубке длинный гудок. Этим самым шлюз дает понять что настройки сброшены на заводские (username=voip, password=1234, IP=192.168.0.100) но к сожалению не поучается пробовал код #120# - проверка айпи ..все нормально..он диктует..#128# - запрос номера прошивки тоже проходит...а 198 никак..т.е получаю от него длинный гудок..он кходит в ребут.но всн равно не пускает..пробовал телнетом.. при вводе имени пользоватьеля он его два раза повторяет..в пароле звездочки с цифрами показывает и соответсвенно говорит что имя пользователя/пароль не подходят..пробовал через putty игрался с терминалами...отображается все нормально но опять неверный пароль..служба тех поддержки у них никакая..прошу помощи..ибо оч..срочно нужно.. Вставить ник Quote
ast3r1sk Posted May 13, 2009 Posted May 13, 2009 На какой-то серии этих шлюзов шли модели с кнопкой сброса настроек, она находится под крышкой, где симки вставляют. Если ее нет, то хз как сбросить, в старых манах код сброса настроек тоже #198# Вставить ник Quote
Woof Posted May 18, 2009 Author Posted May 18, 2009 решил я эту проблему..шлюз раскурить не удалось..т.к на нем пломба..а вслучае чего лишних 50 тыс у меня нету ремонтировать его за свой счет..сбросил я его по дефоту двумя кнопками которые расположены справа от двух блоков с сим картами..но пароль этим методом сбросить нельзя..только звонком на шлюз..как это сделать я написал в первом посте..так вот...закралась у меня мысль просканировать этот шлюз.. у него открытые порты 23, 80, и 8080!! так вот через 8080 он меня таки пустил!!! спасибо всем...сдается мне что это оч глючная железка((( Вставить ник Quote
ioleg Posted August 6, 2014 Posted August 6, 2014 У меня AV-340x. Двумя кнопками справа от двух блоков сим-карт удалось сбросить айпи, как и вам. Но вот пароль никак не получается. И через порт 8080 тоже не авторизуется. Как вам это удалось не понимаю. Вставить ник Quote
ioleg Posted August 6, 2014 Posted August 6, 2014 Наконец-то раза с 20-го получилось. До этого звонил на первую симку со своего сотового и набирал #198# - не получалось. Потом решил со своего стационарного всё тоже самое проделать. Со второго раза отправкой #198# удалось наконец-таки сбросить пароль и войти через порт 8080 (через 80 также не пускает). Спасибо. Вставить ник Quote
serega16051990 Posted January 13 Posted January 13 Здравствуйте всем! Я сделал все просто позвонил на номер..<...> ., далее набрал #198# и все получилось. Но после в днс IP надо выставить его адрес: 192.168.0.100 вот и все! У кого не получается? Пишите помогу т.г @serega16051990 5 минут назад, serega16051990 сказал: Здравствуйте всем! Я сделал все просто позвонил на номер..<...> ., далее набрал #198# и все получилось. Но после в днс IPv4 надо выставить его адрес: 192.168.0.100 вот и все! У кого не получается? Пишите помогу т.г @serega16051990 Вставить ник Quote
