Решил покопаться jtag-ом в NanoStation2. Получил пачку ошибок. Кто-нибуедь пробовал сделать дамп флэша? Какие адреса нужно использовать и где ошибки?
jtag> cable parallel 0x378 WIGGLER
Initializing Macraigor Wiggler JTAG Cable on parallel port at 0x378
jtag> detect
IR length: 5
Chain length: 1
Device Id: 00000000000000000000000000000001
  Unknown manufacturer!
chain.c(110) Part 0 without active instruction
chain.c(133) Part 0 without active instruction
jtag> include atheros/ar2312/ar2312
jtag> poke 0x58400000 0x000e3ce1
ImpCode=01000000010000000100000000000000
EJTAG version: 2.6
EJTAG Implementation flags: R4k ASID_8 NoDMA MIPS32
jtag> detectflash 0x3fc00000
dev ID=b100   man ID=3c04
Using CFI flash chip detection, not jedec
Flash not found!
Edited by dolphinik
Заметил, что readmem работает и без detectflash.
В свете чего вопрос detectflash обязательно делать и будет ли правильно без него работать readmem/writeflash?
ну что я вам скажу...
Это не ошибки кабеля/схемы или ещё чего-либо.
На наностанции стоит Serial флэш, на который через стандартный разъём на запись получить доступ не получится. Нужно подпаиваться к ножкам микрухи.
Пришлось восстанавливать nanostation2 после неудачной прошивки oswave путем выпаивания флешки и прошивки программатором , если кому нужно могу поделиться fullflash-ем
Может принудительно подать напрядение 3.3 вольта на ножку (Write Protect input) флешки, отвечающую за разрешения записи, как при востановлении dir-300
Мне не на чем это сделать, я для примера привел такой вариант, раз флешка последовательная, то по аналогии с в dir-300 ее возможно получится прошить, возможно и софт для прошивки подойдет, которым флешка дирки прошивается, какая кстати марка флешки, по даташиту взглянуть на нее.
Такая же микруха на 4 мега в dir-300 стоит и легко прошивается прогой spipgm, последняя версия http://rayer.ic.cz/programm/programm.htm#SPIPGM
Схема и подключение на форуме (да простит меня великий модератор за ссылку, просто долго описывать, когда все изжевано уже лежит) http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=2133
Это список поддерживаемых микросхем в версии 1.5
SPI FlashROM Programmer 1.5
SPIPGM - binary for Linux
SPIPGM.EXE - binary for DOS/Win9x
SPIPGMW.EXE - binary for Win9x/NT/2k/XP
IOPERM.DLL - low-level HW access library for Win9x/NT/2k/XP/Vista(NoUAC)
SPI FlashROM supported
Atmel:
AT26DF041 (512kB)
AT26DF081A (1MB)
AT26DF161A (2MB)
AT26DF321 (4MB)
Macronix:
MX25L1005 (128kB)
MX25L2005 (256kB)
MX25L4005 (512kB)
MX25L8005 (1MB)
MX25L1605 (2MB)
MX25L3205 (4MB)
MX25L6405 (8MB)
Winbond:
W25X10 (128kB)
W25X20 (256kB)
W25X40 (512kB)
W25X80 (1MB)
W25X16 (2MB)
W25X32 (4MB)
W25X64 (8MB)
Spansion:
S25FL004A (512kB)
S25FL008A (1MB)
S25FL016A (2MB)
S25FL032A (4MB)
S25FL064A (8MB)
S25FL128P (16MB)
SST:
SST25VF010 (128kB)
SST25VF020 (256kB)
SST25VF040 (512kB)
SST25VF080 (1MB)
SST25VF016 (2MB)
SST25VF032 (4MB)
SST25VF064 (8MB)
SST25VF128 (16MB)
SST26VF016 (2MB)
SST26VF032 (4MB)
SST26VF064 (8MB)
ST Microelectronic:
M25P10 (128kB)
M25P20 (256kB)
M25P40 (512kB)
M25P80 (1MB)
M25P16 (2MB)
M25P32 (4MB)
M25P64 (8MB)
M25P128 (16MB)
Это уже дело второе, не нужно даже всю выпаивать, только 4 ножки на вход и выход приподнять, нагревая их по одной жалом паяльника с канифолью без олова, приподнимая тонкой иголочкой не нужно поддавливать на иглу, иначе точно дорожка вместе с ней поднимется, когда ножка достаточно прогреется, то сама легко отойдет, а если олово налипшее между лапкой микрухи и контактной площадкой платы останется, тогда можно нагрев его, легко зубочисткой деревянной убрать.
Edited by ruzalit
  • 1 year later...
Поделитесь пожалуйста.... Лежат 2 трупика... один спрыгивал с освэй, второй неизвестно.... есть желание помучится с восстановлением, собираю информацию и всё что может для этого пригодится...
  • 5 months later...
  • 2 weeks later...
Ребята, а реально кто то восстановил Нанос2 после OSWave?
да и не одну.Пиши в личку.
отписал
Edited by Jenon
вобщем угробил я mx25l3205 (оторвал 16 ногу, да и не видит ее SPI Flash Programmer)
Где можно такую купить или ее аналоги в Украине, подскажите пожалуйста!
  • 3 weeks later...
