Подскажите,пожалуйста можно ли понизить скорость до 5Мбит/с перепайкой кварца и будет ли при этом карта работать в режиме full duplex Спасибо!
Это все описано в обзорах нага двухлетней давности .
Достаточно поменять кварц и трансформатор (так как в трансформаторе фильтр).
Только не все платы работают на пониженной частоте ....
Да, будет работать в фул дуплексе ...
подскажите где именно етот линк находится, и если кто пробовал поделитесь опытом.
Имхо надо переделывать 100мбитки. Скидывать скорость раза в три-четыре, тогда сигнал пройдет через 10/100 мб трансформатор. И скорость поболее будет.
Во сколько раз тормозить - надо подумать. Так, чтобы псевдо-100-мегабитный сигнал по спектру был похож на 10 мб.
Сам не пробовал.
Ну если такой разговор пошел то тогда лучше скидывать частоту 1000М
тогда на 100М дальность связи около 500 метров
а на 10М 3600 метров - по обычной витой паре
Все это описано в обзорах Нага и не просто "бред сивой кобылы" - а пока что не реализованные предложения представителей ведущих фирм к стандарту 802.3
Простите я не буду кидать конкретных сссылок ...
Оно тут все есть давным давно описано - с сылками на первоисточники ....
может кто-то не знает где лежит список обзоров тогда пожалуста
http://www.nag.ru/reviews.html
Вот прошелся по названиях и тут сразу видно
http://www.nag.ru/2001/1002/stolb2.shtml
http://nag.ru/2001/0820/sr2.shtml
http://www.nag.ru/2001/0830/dt.shtml Карточки DT 5.500 (Ethernet на 500 метров).
"Нага надо читать как библию - от корочки до корочки" (С) Sirco ;-)
Спасибо! Хотим с другом сделать линк на ДМВ, такой как на сайте www.iceinet.ru. Живем за городом,между нами около 4 км. В ДМВ-диапазоне только 4 канала.
Так как в качестве приёмника планируется использовать телевизор а точнее его блоки СКД-24 и СМРК-2 (а последний пропустит только спектр в 6,5 МГц)необходимо понизить скорость сетевухи до 1-5 МБит/с, а то 115200 уже как-то маловато.
Купил бы лучше 2 акцес поинта по 100 баксов каждый - не не терроризировал бы ДМВ диапазон - так как помехи созданные вами на ДМВ диапазон будет виден по всей округе
Так что разборки с ГСН будут конкретные .....
Я вообще из Одессы. Мощность будет около 100-200 мВт и направленные антенны типа волновой канал или тройной квадрат, так что думаю, никому не помешаем, а 2.4ГГц акцесс поинт за 100$ не пробьет,-там дома частные и лесопосадка(а в ней ворон много живет),нужно усиление порядка 18-22Дб а подобные антенны на этот диапазон довольно дорогие.
Да кстати, так и не понял, для снижения скорости 10Мбитной сетевухи типа Realtek или Planet до 5Мбит/с кварц нужно с частотой в 2 раза меньшй впаять?
2 ssnet Это не лес, а лесополоса они обычно по периметру сельскохозяйственных полей расположены.А ворон в них почти круглый год валом,особенно весной и осенью.Кстати по поводу 2.4ГГц PCI WLAN адаптеров один знакомый рассказывал что связь между 2 высотками ,отстоящими на 40 метров друг от друга со штатными антеннами обеспечить не удается,-в момент проезда автомобиля,коннект почти пропадает.Знакомый и его друг живут на 1 этаже в разных домах.При подключении внешних антенн все нормально завелось.
P.S. Анекдот почти в тему:
Один связист пpишел в гости к дpугому. Сидят, пиво попивают.
Тут на кухню заваливает огpомный сеpый котяpа.
- Это мой кот. Зовут Зухель.
- Почему Зухель?
- Смотpи. - беpет веник, тычет в кота. - Зухель! Коннект!
(Кот): - Шшшшшшшшш...
- Ооооо! 14400.
karlson, Мда.
1 Если сх поля то это уже не Одесса, в Одессе в место сх полей уже давно дома :)
2 Кабель спыонерят. Хотя может какое-то время и повесит.
3 Это не атмосферные лазеры и вороны для них не тае критичны.
4 По полям машины ездят редко :)
5 Штатные антенны - это не антенны а Г.
и т.д.
