Здравствуйте, уважаемые! Такая проблема, клиентский микротик приассоциирован на Cisco AP 350, смотришь в статус, все нормально, стоит сид удаленной точки доступа, так получилось что МАК адрес микротика был прописан на двух точках, на всякий случай если на другой проблема, либо если не "захочет" коннектится, теперь получилось так, что он висит активный на двух точках, а работает с одной, из-за этой проблемы пинг скачет от 48мс до 3с с потерями, удаленно невозможно даже на микротик зайти. Как это решить? Может необходимо что-то отключить? С другой точки мак адрес микротика не удаляется.. Как будто висячка происходит на точках из за него. Спасибо.
Edited by ivcrash
Забанил. Спасибо. Только вот теперь на другой точке к которой всегда приассоциирован никак не коннектится, в статусе циски стоит Auth и все.. должен быть Assoc результат подключения клиентской точки. В логах кошка пишет: Disassociating [?83.143.152.94]000c422617f4, reason "Unspecified Error"
