Добрый день/вечер/ночь ув. форумчане!
Бьюсь уже дней пять над нижеследующим вопросом и очень надеюсь, что помогут дельным советом или хотябы отфутболят в нужном направлении.
Дано: Cisco 3750G-24ТS (c3750-ipservicesk9-tar.122-50.SE1), Dlink 1228 (DES-1228_A1_1_11_T01) - основа и Dlink 3526 (DES3526_5.01-B52) - про запас ...
Схема соединения: *ДХЦП сервак с опт82 (10.1.0.10)* ---> *1й порт (10.1.0.31) Cisco 3750G-24S 3й порт Л2* <--- * Dlink 1228* <--- Ноутбук
Конфиг дхцп-сервака не привожу, так как настроен верно и в дебаг-режиме видно ВСЕ запросы, которые к нему попадают.
Он прибинден к АДРЕСУ 10.1.0.10 и броадкаст НЕ слушает ... Поднят на виртуалке ..
Сокращенный конфиг на циске:
ip subnet-zero
vlan internal allocation policy ascending
spanning-tree mode pvst
spanning-tree etherchannel guard misconfig
spanning-tree extend system-id
ip dhcp snooping vlan 101-110
ip dhcp snooping
interface GigabitEthernet1/0/1
no switchport
ip dhcp relay information trusted
ip address 10.1.0.31 255.255.255.0
interface GigabitEthernet1/0/3
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 101-110
switchport mode trunk
interface GigabitEthernet1/0/5
switchport access vlan 101
switchport mode access
interface Vlan101
ip address 10.1.1.100 255.255.255.0
ip helper-address 10.1.0.10
ip default-gateway 10.1.0.2
ip classless
Включаю дебаг дхцп снуп, дебаг на дхцп серваке и вайршарк на том же интерфейсе же ...
Беру ноут, подключаю его к 5му порту - untagged vlan 101 - получаю адрес 10.1.1.101, как и ожидалось ... сюрпризов нет ...
Дебаг везде показsвает успешное прохождение запросов в обе стороны и то, что броадкаст ноута преобразуется в уникаст к дхцп серверу .....
Теперь беру вариант номер два:
К 3му порту циски - trunk - подсоединяю Длинк 1228 26м портом. Этот порт является tagged для 101го влана на этом Длинке, а ноут воткнут в 1й порт - untagged vlan 101.
По моей извращенной теории дхцп запрос с ноута должен через 1228 попадать в 101й влан, подниматься до циски в транковый порт и ТАМ уже отрабатывать дхцп снуп, уникаст запрос и т д ... НО! этого не происходит ..
Дебаг вывод на циске молчит, как рыба об лед ... Запрос не пришел ? Не воспринялся циской, как дхцп-запрос ? В чем грабли ???
Вариант номер три!
Вместо циски ставлю Длинк 3526, настроеный ТОЖЕ, как и циска, с опт 82 ... к нему подключаю тот же Длинк 1228 и о чудо!!! ноут получает адрес ....
Я так понимаю, в циске задействован самый минимум Л2 функционала, тоесть по данной нужной мне функции, как опт 82, ее можно сравнить с Длинком 3526 (передача уникастового запроса С НОМЕРОМ влана)
Для начала надо сделать, что бы хоть это работало ...
Так вот, внимание!, вопрос))))
Так почему же два Длинка в паре НОРМАЛЬНО отрабатывают такую схему, а Циска + Длинк 1228 - НЕТ ???
Буду признателен за любый пинки в НУЖНОМ направлении ...
DHCP Snooping этого не делает. для это должен быть растроен релей или ip helper.
Решите, кто из двух железок будет релеем, а кто просто снупингом. У вас скорее всего обе оказались релеем и циска не стала не броадкастный запрос пересылать.
А у меня проблема только в DHCP-Server на Cisco... а так побарабану кто что является релеем... ну неполучается и усе... да и у многих тоже неработает...
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showto...488&hl=Stak
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showto...hl=16ec.f4e7.4a
Вы уверены что 1228 сам не начинает баловаться с ДХЦП?
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/l....html#wp1107221
Ну в 1228 нету опт82 ... правда дето краем уха слышал, что ИНОГДА у него бывают глюки именно с дхцп ... НО прошивка на нем самая ни на есть распоследняя ...:(
Настраивал от безысходности уже даже по подобной инструкции, только по 3750Ж ....
В 1228 нету вообще никаких (нужных мне сейчас) фичь по работе с ДХЦП ...
Так вот же - в 101м влане есть хелпер. И запрос ЧЕРЕЗ 1228 ТОЖЕ приходит со 101го влана ...
И если порт поднимать как access (как у меня в примере 5й порт, БЕЗ 1228) то все отлично, а если trunk С 1228 - то тишина ((.
В тоже время связка длинков пашет на ура (( ...
interface Vlan101
У меня вот теория такая дикая - может циска в ТРАНКОВЫХ вланах не производит ничего ? или это у меня не включено как нибуть ?? :(
Изломал себе уже всю голову и интернет )))
П.С. Долго рывшись в инете я так и не нашел ни одного работающего примера именно ТАКОЙ схемы ((((
Edited by Elisium
Просто увидал в описании коммутатора слово DHCP и решил что оно что-то может.
Присмотрелся а это "DHCP-клиент", похоже кроме как для себя получить адрес ничего больше с дхцп не делает.
Попробуйте
ip dhcp snooping trust
И покажите
sh ip dhcp snooping
Edited by skor78
Блин, ночью не заметил. Если у вас на порту с включенным снупингом висит свитч, который уже встявляет опцию, то либо надо ставить порт в trust (тогда запросы с него вообще проверяться не будут) или
ip dhcp snooping information option allowed-untrusted
в глобальном конфиге.
Эт я знаю ... 1228 не имеет опт 82, яж выше писал .. он просто прокидывает влан наверх ... эта железка толком больше ниче не умеет ...
Статья интересная ... и Вы рекомендуете по ней поставить во влан ip dhcp relay information trusted, а Илья глобально ...
Хотя сама Циско рекомендует делать траст ТОЛЬКО на порту, на который будет приходить ответ от дхцп сервака ...
Прийду домой - попробую, хотя вспоминается, что global trust я уже делал и без толку ...
Вроде как trust для relay и для snooping разные вещи делают...
Ой, пардон ... не заметил relay ....
Ну, в любом случае, попробую только вечером ...
Спасибо за наводку ;-)
Вобщем, глухо дело ...
Немного изменил цифры, добавил вышеприведенные советы, конфиг вот:
ip subnet-zero
ip routing
ip name-server 10.1.0.2
ip dhcp relay information trust-all
ip dhcp snooping vlan 100-210
ip dhcp snooping information option allow-untrusted
ip dhcp snooping
no switchport
interface GigabitEthernet1/0/2
interface GigabitEthernet1/0/7
interface Vlan1
no ip address
shutdown
interface Vlan202
ip address 10.2.2.202 255.255.255.0
В первый порт дхцп 10.1.0.10, в 7й - 26й порт от 1228 ... если на этом порту (26) посмотреть снифером, то видно, что броадкастовые запросы от ноута выходят тэгированные 202м вланом ...
Пробовал вместо 1228 включать 3526 - картина таже ..
Вывод show ip dhcp snooping:
Home#sh ip dh sno
Switch DHCP snooping is enabled
DHCP snooping is configured on following VLANs:
100-210
DHCP snooping is operational on following VLANs:
none
DHCP snooping is configured on the following L3 Interfaces:
Insertion of option 82 is enabled
   circuit-id default format: vlan-mod-port
   remote-id: 001c.f60a.2c80 (MAC)
Option 82 on untrusted port is allowed
Verification of hwaddr field is enabled
Verification of giaddr field is enabled
DHCP snooping trust/rate is configured on the following Interfaces:
Interface                  Trusted    Allow option    Rate limit (pps)
GigabitEthernet1/0/7       yes        yes             unlimited
  Custom circuit-ids:
Ничего не помогает ... может, циска НЕ видит эти запросы во вланах в транке ?
*** Сам же и отвечу - видит ... донастроил как надо ...
Смущает еще вот что - DHCP snooping is operational on following VLANs: none
*** с этим разобрался ..
... вот ТОГДА, если через транк посылать дхцп-запрос, то он нормально ретранслируется на дхцп сервер, НО без опт 82 ...
*** а вот с этим еще нет, дето не докрутил ...
Завтра на свежую голову может еще мысли какие появятся ...
п.с. Ведь есть же люди, у которых циска стоит на агрегации, а в нее сходятся вланы от дешевых свичей, которые только и умеют, что Влан сделать ...
Как у них это реализовано?? Вроде бы и задача несложная, а спотыкаюсь на каждой ступеньке ... хотя и двигаюсь потихоньку дальше )
Edited by Elisium
Вот рабочий конфиг с 3550
ip dhcp snooping vlan 2000-2099
ip dhcp snooping information option format remote-id hostname
ip dhcp snooping
vlan 2000-2099
interface FastEthernet0/1
description Uplink-to-LAN
interface FastEthernet0/2
description Clients
interface Vlan1
ip address 192.168.3.11 255.255.255.0
interface Vlan2000
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.3.10
aggregate1#show ip dhcp snooping
2000-2099
2000-2099
   remote-id: aggregate1 (hostname)
Option 82 on untrusted port is not allowed
FastEthernet0/1            yes        yes             unlimited
  Custom circuit-ids:
aggregate1#show ip dhcp snooping binding
MacAddress          IpAddress        Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
00:11:D8:3A:AE:00   10.0.0.254       54          dhcp-snooping   2000  FastEthernet0/2
Total number of bindings: 1
всякие trust`ы надо включать на том порту, который смотрит в сторону дхцп-сервера.
на клиентском (транковом) порту никаких трастов
на клиентском влан интерфейсе хелпер
все вроде
ЗЫ: IOS - c3550-ipservicesk9-mz.122-50.SE1
Вот рабочий конфиг с 3550 ...
все вроде
вово! Во втором варианте я так и пробовал !!!
Правда, везде повпихивал trusted на всяк пожарный )))
Запрос проходил, НО без опт 82 (
ИОС такой же ...
п.с. Так как мучаюсь с 3750 по вечерам, может че и нахомутал ....
приду с работы домой, попробую еще раз ...
п.п.с. А за советы - всем спасибо оч оч большое )))
Не перевелись добрые люди на свете и это не может не радовать ;-)
Сервер на чем сделан?
isc-dhcp30-server, FreeBSD 7.0
Вроде самое вменяемое решение для опт 82 ...
*** Тааакс ... невыдавание опт 82 было следствием вкл trusted на интерфейсе, смотрящем на свич 1228 ..
Теперь другой косяк - опт 82 выдается на сервер (discover), сервер правильно отвечает(offer), НО - циска этот пакет обратно не пропускает ...
Думаю чего ...
п.с. пост потом подправлю ...
п.п.с. Поставить интерфейс , смотрящий на дхцп в trusted не могу, он у меня же routed.
Edited by Elisium
Дожились )) цитирую сам себя ))
*** Пакет не принимался обратно, так как не были прописаны маршруты из подсети дхцп сервера в подсеть клиента ...
Уже доделал ... Все таки после длинков тяжело, тяжело ...
Вообщем - все пока работает "на коленке" так, как мне надо ...
Вот немного дорихтую напильником, допишу сюда решение и все ...
Как всегда, виной есть незнание другой платформы и ее фишек ...
А решение на самом деле тривиальное, как и думал с самого начала, но изза нехватки знаний все чето никак не складывалось ...
Апд.
*** Дотестил и привел конфиг к приличному виду ... схема влан-на-юзера приблизительно накидана ))
Только есть одна непонятка (хотя все работает):
В чем разница между командами ip default-gateway 10.1.0.2 (с ней НЕ работает ничего) и с ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.0.2 ( все пашет,как надо) ???
Edited by Elisium
Оппа!!! Век живи - век учись !! Буду знать ...
Первая статья познавательная ...
БОЛЬШОЕ спасибо Stak и skor78 за полезные советы !))
п.с. тема плавно перерастает в мое нужное направление - как настроить влан на пользователя ))))
