Привет всем!
Кто что думает про Juniper M7i в роли бордера, на котором должен быть Full-view и гигабит трафика?
M7i в следующей конфигурации:
M7iE-1GE-MS-RE400-EU-B + карта с 4-мя гигабит портами с переподпиской 4:1.
Привет всем!
Если оное тебе на халяву досталось, то ставь конечно, свой гигтар вытянет без проблем, но если покупать собираешься, то это не вариант, ибо очень дорого. Лучше уж взять 7600 + rsp720 - чуть-чуть дороже (если вообще не одинаково, давно в прайсы не заглядывал), зато в качестве молотилки + L3 свитча возможности практически неограниченные, про апгрейд можно будет забыть года на три-пять. Если уж джунипер принципиально - то тогда в сторону mx240 глядеть, тоже не совсем дешево, однако заявленные 240 гига тянет без оговорок, не как цисковские франкенштейны в лице 6500/7600 + sup720/rsp720 c их ***ой архитектурой :) В любом случае M7i с их ~8 гигабитным шасси и 1Gbps на слот , отсутствием резервирования RE , далеко не самое лучшее решение с ценой за LAN, и тем более WAN порт , не говоря уж про сервисные платы (nat, netflow, лицензии опять же) и масштабируемость.
Хотя, возможно, форумчане опровергнут мое субъективное мнение.
С учетом xl и шасси 7606, получаем небольшой L3 свич который на портах rsp не особо с фичами.
Надо брать :)
Привет всем!
встречал несколько раз, что 700 Метров памяти - маловато для fv больше чем один. Нужен другой Routing Engine(?) - который дороже (RE850). Да и переподписка 4:1 для маршрутизатора - очень уж глаза режет.....
ЗЫ. Я прошел этот этап (Jun M7i/M10i vs что-то еще...) в конце прошлого года. Конечный выбор ASR1002. JunM7i в нужной мне комплектации получался в 2-а раза дороже - что-то около 60-70k$ по price-list.
ASR (с брюликами, типа sfp и т.п.) и с сервисным контрактом (adv) обошелся по итогу чуть больше 25k$.
ЗЗЫ. понимаю, что ASR менее стабилен по сравнению с Juniper'ом, но это вопрос времени....
Edited by Konstantin Klimchev
Подозреваю, что M7i далеко не по такой цене планируется. ;-)
Собственно, шассик с RE-850 вроде можно б.у. найти заметно дешевле 10к, да и PE-1GE стоят около пары штук...
Т.е. в цене это примерно так же, как и б.у. 65-ка с 3bxl...
у нас получалось m7i = asr1002+asa5550 - это было реальное предложение.
И еще - я не знаю как соотносятся БУ и сервисные контракты.
Еще один момент - то что уже есть в asr, в m7i нужно хорошо доплачивать.....
Например, фловы. Для juniper'а нужно даже не хорошо, а очень хорошо....
Меня волнует, хватит ли ему дефолтовой оперативы в 768 метров....если брать проц RE800 c 1,5 гигами - тогда - ой...
Б/у варианты вообще не рассматриваю, равно, как и циску на данный момент...Кстати, если сравнить с 72-й с NPE-G2, то можжевельник рвет её в этой конфигурации?
про jflow лицензию знаю. заложена она.
Edited by altair
c 72-й серией нужно сравнивать j6350. И тот и тот - софтовые.
http://www.iometrix.com/site/pdfs/CA-Iomet...niper-J6350.pdf - гляньте - может быть вам хватит? нам предлагали за меньше 10k$
ну.. на фоне карты (MultiServices PIC вроде как) для jflow (которая стоит чуть ли не больше RP) - 5k$ для upgrade c RE400 на RE850 - сущие копейки....
Я так думаю, что мне больше одного fv и не надо на рутер, т.к. железки будет две, каждая к своему ISP.
Памяти хватит. Juniper совсем по другому использует память в сравнение с цисками. Тем более что память эта на RE.
Можно выложить:)
Обычно с бандлами предлагают одну лицензию на выбор.
MS-PIC в этом бандле встроен.
Спасибо за инфу.
Можно выложить:)
На Jflow она у меня отдельно =). Та, которая в бандле - FW/NAT
Зачем на бордере нат?
Да и на jflow не стоит сильно рассчитывать при гигабите трафика.
Наличие/отсутствие лицензий для М-серии не влияет на функционал. :)
Незачем. Лицензия ведь FW/NAT...
Как это? Типа главное, чтобы MS-PIC был?
Извините, что не в тему, но все же.
Кто-нить юзал EX-серию свичей от джунипера? Как они?
Крутили в лабе, вполне пристойно, только пока зело дорого..
Привет всем!
Легко. и 2 и 3 fv. и 2 и 3 гбит трафа.
хорошие железки. чем больше с ними работаешь - тем больше радуешься. но после цисок достаточно непривычно иерархическое меню.
Лицензия jflow для MS-PIC представляет собой конверт с бумажкой, на которй написано: "Dear Customer, This is to certify that you have purchased one license for the product S-ACCT. ....".
Никаких серийных номеров на бумажке нет, и в JunOS нет никаких настроек, куда можно было-бы ввести лицензии для jflow.
Т.е. её покупать не обязательно, типа и так работать будет? Странно как-то. Как же juniper это контролирует?
Но дешевле чем кошки, даже по GPL...
Привет всем!
Может у нас какое-то неправильное full view, но на 768 мб у нас 4 full view, не считая кучи небольших пиров (~1000 префиксов с каждого)
Память свободная еще есть, swap не заюзан (да, не забывайте что еще и swap есть :-) )
Juniper M7i железка приятная, но новую покупать смысла конечно же нет.
Я вообще не понимаю Juniper'овских цен за M7i/M10i, железки откровенно устарели, учитывая скорость на слот. Если же речь идет за б.у со стоимостью до 10к у.е., то брать стоит.
Edited by puxpux
Почему смысла нет? А что другое надо брать из джунипера новое, если рассматривать только его?
Я не совсем корректно выразился. Имелось ввиду - встречал упоминания, что.... (т.е. на форумах проскакивало)...
Если всякие STM не нужны, то MX240 или MX480.
Когда припрет время расширятся (а у M7i возможности расширения практически нет) будете локти кусать.
Кстати, на M (а тем более на MX) можно поднять logical router'ы, посмотрите в эту сторону.
Возможно не нужно будет покупать вторую железку сразу, а отложить покупку на потом.
Вы за ведром картошки на танке ехать предлагаете?
