Круговая Антенна 2,4 ГГц Посоветйте с выбором антенны
а и ещё немного я не понял у неё и по горизонтали и по вертикали 90 градусов луч?
Share this post
Link to post
Share on other sites
По горизонтали. И не луч, а угол. :)
Share this post
Link to post
а по вертикали какой??
а из тех поддержки сказал вот что по аски. У меня конечно сомнения закрались, сколько антенн смотрел, но с таким углом не видел. Вот и решил спросить. Ну раз это не так то что можете посоветовать с большим углом по вертикали? с усилением 15-16 дб
offtop (22:44:04 14/05/2009)
а какой градус у неё по вертикали и горизонтали?
Gulliwer (22:45:12 14/05/2009)
Секторная антенна 16 dBi GL24110SA16 (90 degrees, flat, vertical) имеет луч 90 градусов
offtop (22:45:34 14/05/2009)
и повертикали и по горизонтали ?
Gulliwer (22:45:45 14/05/2009)
угу
Edited by offtop
Share this post
Link to post
По вертикали косекансная диаграмма, 45 градусов. Перпендикулярно плоскости антенны и 45 градусов вниз под собой.
Edited by DDK
Share this post
Link to post
Просматриваю тему и и у меня возникает вопрос . А зачем Вам нужны антенны с круговой диаграмой направленности , ВЫ хотите объять не объятное ? А не проще ли или даже розумнее использовать секторные антенны? Чтобы получить теже заявленные 15 дб придется кое чем пожертвовать , а именно той же шириной луча в вертикальной плоскости ! Практика критерий истинны и показывает, что использование антенн с круговой диаграмой для WIFI , крайне не эфективно, а в условиях загаженого эфира вообще не применимо!
Поселок не большой, потому и количество абонентов, на первое время, не большое.. Я понимаю что лучше всего сектора но на первое время мне инужна просто груговая антенна.. А эфир, я повторюсь, полностью чистый...
Share this post
Link to post
Реальных радиоклиентов будет не больше 30 (на первое время).
.. Мега скоростя там не нужны максимум по мегабиту на рыло..
Вот это действительно "Пионерстрой"
1. На одну точку доступа не удастся зацепить более 7 ОДНОВРЕМЕННО работающих клиентов.
2. Скорость у каждого будет примерно килобит 256 (при ИДЕАЛЬНО одинаковых уровнях)
При малейшем намеке на листву на линии прямой видимости - связи НЕ БУДЕТ.
Уважаемый, меня не надо учить как строить беспроводную сеть.. И то что вы привели - это в условиях мегаполиса.. Не путайте работу железа с всенаправленной антенной в "шумных" условиях и "чистом " эфире... А 7 абонентов по 256 - БРЕД... Тем более у меня приоритет будет - билинговые клиенты.. Так что на базу больше 4 Мбит сумарных не будет...
Народ мне просто нужна антенна, которая держит климатику и все...
Share this post
Link to post
Вам бы немного теорию подучить в разделе ОДНОВРЕМЕННО работающих клиентах в одном SSID
Share this post
Link to post
мм.дааа ...запарили парню голову и всё! больше ничего не скажу! да бери любую всенапрямленню антену и будет тебе счастье..уже 3 года стоит, дождь,слякоть,солнце и т.д-это же украина а не египет какой то(хотя и там думаю разницы не будет).за 100 у.е купиш себе всенпрямленную и будет тебе счастье! а то что 4 мбита на базу и 7 клиентов-похозотал крепко)))) 80506145517 -если нада консультацию-звони)
Edited by fastvd
Share this post
Link to post
2 fastvd:
Сразу видно, что Вы не разу не были ни разу возле моря :)
Соль и влага - творят ЧУДЕСА.
ЛЮБАЯ антенна за 100 баксов изменит свой КСВ примерно на 2й неделе эксплуатации :)
Сектора проживут конечно значительно подольше, возможно даже пару лет.
Уже при пяти РАБОТАЮЩИХ ОДНОВРЕМЕННО клиентах в одном ssid появляется более 40% коллизий - издержки протокола.
7 клиентов - МАКСИМАЛЬНЫЙ порог премлемого сервиса (не более 50% потерь)
Максимальное теоретическое количество ОДНОВРЕМЕННО работающих клиентов - 16, при таком количестве будет около 100% коллизий, это знает ЛЮБОЙ человек, кто занимался радиодоступом плотнее, чем соединить вайфаем бук с адсл-модемом :)
Share this post
Link to post
2 fastvd:
7 клиентов - МАКСИМАЛЬНЫЙ порого премлемого сервиса (не более 50% потерь)
Максимальное теоретическое количество ОДНОВРЕМЕННО работающих клиентов - 16, при таком количестве будет около 100% коллизий, это знает ЛЮБОЙ человек, кто занимался радиодоступом плотнее, чем соеденить вайфаем бук с адсл-модемом :)
Если бы было так, то в не существовало бы такой сети как Голден WiFi , все зависит от применяемого оборудования.
Share this post
Link to post
Так такой сети и не существует!
И как раз именно потому, что специфика протокола не подразумевает использование его для МНОЖЕСТВЕННОГО доступа.
Share this post
Link to post
какие в п*ду коллизии? ты чё думаеш я тебе с воздуха нарисовал слова клиентов или вот так от нефиг делать помогаю тут поинерам!!! у меня 16 юзеров на циске ещё 1220 на б режиме весять(предел для этого железа скажу когда раздавать по мегабиту!!!!когда по 256 раздавали-46 юзеров висело и у всёх 1-2 мс ), а час почти все базы на микротики поменяли и мосты аналогически-человек 25-30 выдержит железно!!!просто нужно красиво строить:чтобы в юзеров сигнал хорошый был, чтобы изоляция беспроводных была,полинг включён,чтобы проводный безпроводных не видили, на вланы всё разбивать чтобы меньше броадкаста спама сыпалось- и тогда и результа получите соответственный..а на счёт антены и соли- ну хз, на море был, но то чтобы соль пластмас разедала впервые слышу!
Share this post
Link to post
46 клиентов на базу?????? одновременно????? по 256к в "b" ????????
Или у Вас плохо с математикой, или Вы понятия не имеете, что такое 802.11 :) (скорее всего и то, и другое)
46 клиентов Вы вопхнули в ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 5 мегабит режима "b", при том, что на всех должно быть примерно 12 мегабит, а ничего, что система борьбы с коллизиями вырабатывает всего 16 разных значений тайминга "молчать всем", тоесть уже при 16 ОДНОВРЕМЕННЫХ клиентах НИ ОДИН НИКОГДА не сможет ничего передать, но это в теории - на практике все намного хуже.
Соль и влага едят не пластик - пластик трескается от солнца, соль ест НАЧИНКУ антенны, причем практически на глазах.
Биквадрат более устойчив к закорачиванию центральной жилы кабеля, но он не всенаправлен.
Я бы ставил 4 сектора на 4 точки, причем точки прятал бы в помещение, ибо пыль от шторма проникает ВЕЗДЕ, никакой гермобокс не спасет.
Share this post
Link to post
itl2044 - вы бы сами поучились , а то начинаете учить Vinetik ... поверьте что у него еще опыта поболе вашего :)
Share this post
Link to post
:) так чегоже этот суперопытный человек несет откровенную чушь?
Share this post
Link to post
Чушь - не чушь , но чудеса в его схемах я видел ;) .
Вообщем по сути , кроме Града существуют ли варианты до 200$ с жесткими требованиеями по климатике ?
Share this post
Link to post
Что ви вкладываете в понятия жестких требований по климатике то :) Берете антенку за 500грн висота 1.1 метра обрабатываете спец лаком и она у вас вечная.
Share this post
Link to post
Вот только разъем а вся начинка сгниет примерно месяца за 3 :)
Дренажные отверстия закрывать нельзя - конденсатом затопит.
Share this post
Link to post
Если близко у моря - солевые туманы ... Если мне память не изменяет - солевой туман распостраняется до 300м от кромки воды.
Share this post
Link to post
бла-бла бла и ничего кроме бла-бла бла...ты там теории о таймингах может и начитался и всякой там берберды, но я тебе практику тут описываю-есть такая вещь как теория вероятности!!вот и посчитай математик ты наш сколько юзеров будут сидеть одновременно и одновременно твои таймауты и коллизии твои вечные устраивать!!!***, аж разозлил!!! а на счёт берёте антену ща 500 грн и лаком её- двумя руками за!!! автор темы-ты просто опредились или ты хочеш качественно как ты тут исчёш антены и слушаеш всех под ряд и ставиш почемуто для качества всенапрямленную, а не сектора, или ты хочеш грозно и дёшево? финансовая суть в первую очередь дожна раскрываться...а то насоветут тебе тут всякого, у тебе только башка заплутаеться-лично вчера с парнем одним встречался,помочь с выбором оборудования-так ему точно так же мозги запудрили, посему ребята-кто не знает,тот молчит, кто сомневаеться, тот говорит-а можно и так...а то *** базар завелИ!
Edited by fastvd
Share this post
Link to post
Молодой человек! доучитесь в школе, а потом пишите в серьезных форумах, Ваш пост не несет НИ КАКОЙ смысловой нагрузки, перечитав его 5 раз я увидел только "бла-бла-бла".
Share this post
Link to post
ты так и не дал ответ сколько будет одновременно юзать нет с 46-ти подключенных физически ап_клиентов?кроме практики в 3 года есть ещё 5 лет физ.фака по радиотехнике... прочти 6-ой раз если увидел только бла-бла-бла
Share this post
Link to post
Ну ни слова не понял....
Share this post
Link to post
Перевожу, как автор темы..
1. Мне не нужны советы по построению беспроводной сети, количество юзеров, выбора топологии сети и т.д. и т.п..
2. Меня не надо учить как строить сеть, герметизировать разьемы и как "крутить гайки".
3. Напомню, название темы "Круговая Антенна 2,4 ГГц, Посоветйте с выбором антенны".
4. Просьба не флудить, а просто ответить по поводу данной темы.. И не догадками, а прямо.. Например: "Вот такая "Х" антенна в таких условиях у нас стоит уже 2 года и все ОК" и все...
Буду благодарен за вразумительный ответ..
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
