Два дня назад появилась проблема с ИПТВ, в сети появились 2 мультикаст адреса 225.50.50.130 и 131, на длинк свитчах все время направление показывает на центральный свитч querier . Т.е. получается что квариер запрашивает эти два мультикаста. Изза них начинают квадратиками показывать все каналы. Как только источник пропадает все сразу восстанавливается. Не могу отследить откуда идет эти мультикасты
свитчи в центре киска 3550 квариер от нее длинки на узлах dgs-3100-24 от них абонентские 3026 , 3016, 3536, 3028
Вот на этих dgs-3100 включи типа этого:
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
config multicast port_filtering_mode 25 forward_unregistered_groups
config router_ports default add 25
config router_ports_forbidden default add 1-24,26
create multicast_range 1 from 224.0.0.1 to 224.0.0.2
create multicast_range 2 from 234.1.1.1 to 234.1.1.255
config limited_multicast_addr ports 1-24,26 add multicast_range 1
config limited_multicast_addr ports 1-24,26 add multicast_range 2
config limited_multicast_addr ports 25 access deny state disable
config limited_multicast_addr ports 25 del multicast_range 1
config limited_multicast_addr ports 25 del multicast_range 2
config limited_multicast_addr ports 1-24,26 access permit state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 1-26 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 25 igmp_query state disable
Проблема как выяснилось не в тех мультикастах, а с глючным роутером dlink dir-300 у клиента в удаленном сегменте сети , он при получении мультикаста начинал его множить и телевидение во всей сети начинало умирать, при включении на клиентском свитче Traffic Control Settings - Multicast Storm на его порту, проблема частично исчезала но не полностью все таки картинка чуть чуть крошилась. Найти злополучный порт удалось только методом тыка , последовательного выключения портов. Как решить так и не понятно. Единственное решение перепрошить роутер у клиента
Edited by anclbob
