Пытаюсь разобратся в протоколе SNMP, посоветуйте каких-то ссылок которые помогли Вам в свое время. То что нашел ясности особой не принесло...
Вообще стоит задача прикрутить управление пользователями(как минимум включение защиты от подмен на оборудовании Zyxel(привязка мак+IP)) к биллингу.
Может есть уже готовые решения, помимо платного Zyxel NetAtlas.
Edited by flash.one
Разбирался вообще как оно работает и как хоть что-то получить от свича.
Вроде дело пошло, но когда включаю на свиче параметры: Security Level : priv, Authentication:MD5, Privacy:DES, то получаю такое:
snmpget: USM generic error (Sub-id not found: (top) -> system)
Система: Linux flash 2.6.26-2-686, Debian
NET-SNMP version: 5.4.1
Edited by flash.one
с команды:
snmpwalk(switch_ip,public,'1.3.6.1.2.1.1.1');
какие результаты получаете?
так-же вы уверены, что свич адекватно поймёт SNMPv3 ? попробуйте включить SNMPv2 без авторизации
Edited by terrible
с команды:
snmpwalk switch_ip -c community -u admin 1.3.6.1.2.1.1.1
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: ES-2108-G
Нашел в мануале на свитч, что на менеджере должен быть настроен аналогичный или более высокий уровень безопасности. Не подскажете, какие параметры надо задавать snpd.conf, а то я пока без него работаю. Насколько я понимаю мои параметры безопасности именно там и задаются, или там задаются параметры которые будут использоватся по умолчанию?
snmpconf -i задает интересные вопросы, в частности:
Section: Access Control Setup
Description:
This section defines who is allowed to talk to your running
snmp agent.
Select from:
1: a SNMPv3 read-write user
2: a SNMPv3 read-only user
3: a SNMPv1/SNMPv2c read-only access community name
4: a SNMPv1/SNMPv2c read-write access community name
какой пользователь SNMPv3 имеется ввиду - пользователь системы или пользователь созданый на свиче? Edited by flash.one
Это для доступа по snmp на саму машину где запущен snmpd.
Ищите нужные вам OID для snmpget.
создайте на свитче snmp community "public" v1 (как правило и так создано в дефолтной конфигурации) и включите snmp глобально. После этого заюзайте snmpget соглавно примерам из опеннета.
по snmp v1 и v2 получаю данные без проблем, но хотелось бы обезопасить себя и работать через v3.
Пустите управление в отдельный влан и не нужно будет ничего шифровать.
Темболее что не так много оборудования поддерживает v3.
Ладно, с тем какую версию лучше исспользовать разберусь как нибудь..
Но вот самая главноая проблема появилась: для полной работы с девайсом поставляется своя mib'ка, пытаюсь подключить её и вот что получается:
(по примеру отсюда)
положил мибку в нужную директорию, ругалась что не может найти другие мибы P-BRIDGE-MIB, Q-BRIDGE-MIB. Скачал их в интернете, положил туда же.
В итоге выдает:
snmptranslate -m ZYXEL-ES2108G-MIB -IR ipsgEntry
No log handling enabled - turning on stderr logging
Cannot find module (P-BRIDGE-MIB): At line 13 in /usr/share/snmp/mibs/ZYXEL-ES2108G-MIB.txt
Cannot find module (P-BRIDGE-MIB): At line 23 in /usr/share/snmp/mibs/Q-BRIDGE-MIB.mib
Did not find 'EnabledStatus' in module #-1 (/usr/share/snmp/mibs/Q-BRIDGE-MIB.mib)
Expected "(" (_): At line 939 in /usr/share/snmp/mibs/ZYXEL-ES2108G-MIB.txt
Should be ACCESS (to): At line 939 in /usr/share/snmp/mibs/ZYXEL-ES2108G-MIB.txt
Bad parse of OBJECT-TYPE: At line 939 in /usr/share/snmp/mibs/ZYXEL-ES2108G-MIB.txt
Unknown object identifier: ipsgEntry
Все модули на месте, в чем проблема?
  • 6 months later...
Коллеги юзающие зюхеля, помогите пожалуйста. В snmp уже разобрался;)
Как подключать правильно мибы идущие в комплекте, ну никакк это у меня не получается. Саппорт не помог.
просто подключаю мибку, выдает следующее:
test2# snmptranslate -m /home/flash/mibs/Zyxel-ES2108G.mib sysMgmtConfigSave
Cannot find module (P-BRIDGE-MIB): At line 13 in /home/flash/mibs/Zyxel-ES2108G.mib
Cannot find module (Q-BRIDGE-MIB): At line 15 in /home/flash/mibs/Zyxel-ES2108G.mib
Cannot find module (DISMAN-PING-MIB): At line 25 in /home/flash/mibs/Zyxel-ES2108G.mib
Expected "(" (_): At line 939 in /home/flash/mibs/Zyxel-ES2108G.mib
Should be ACCESS (to): At line 939 in /home/flash/mibs/Zyxel-ES2108G.mib
Bad parse of OBJECT-TYPE: At line 939 in /home/flash/mibs/Zyxel-ES2108G.mib
sysMgmtConfigSave: Unknown Object Identifier (Sub-id not found: (top) -> sysMgmtConfigSave)
Подключаю все мибы по зависимостям, получаю следующее:
test2:# snmptranslate -M /home/flash/mibs/ sysMgmtConfigSave
Attempt to define a root oid (iso): At line 9 in /home/flash/mibs//SNMPv2-SMI.mib
Bad parse of OBJECT IDENTIFIER: At line 9 in /home/flash/mibs//SNMPv2-SMI.mib
Did not find 'snmpModules' in module SNMPv2-SMI (/home/flash/mibs//SNMPv2-MIB.mib)
Did not find 'mib-2' in module SNMPv2-SMI (/home/flash/mibs//SNMPv2-MIB.mib)
Unlinked OID in SNMPv2-MIB: snmp ::= { mib-2 11 }
Undefined identifier: mib-2 near line 253 of /home/flash/mibs//SNMPv2-MIB.mib
Unlinked OID in SNMPv2-MIB: system ::= { mib-2 1 }
Undefined identifier: mib-2 near line 66 of /home/flash/mibs//SNMPv2-MIB.mib
Unlinked OID in SNMPv2-MIB: snmpMIB ::= { snmpModules 1 }
Undefined identifier: snmpModules near line 15 of /home/flash/mibs//SNMPv2-MIB.mib
Did not find 'mib-2' in module SNMPv2-SMI (/home/flash/mibs//IANAifType-MIB.mib)
Unlinked OID in IANAifType-MIB: ianaifType ::= { mib-2 30 }
Undefined identifier: mib-2 near line 7 of /home/flash/mibs//IANAifType-MIB.mib
Did not find 'mib-2' in module SNMPv2-SMI (/home/flash/mibs//IF-MIB.mib)
Did not find 'snmpTraps' in module SNMPv2-MIB (/home/flash/mibs//IF-MIB.mib)
Unlinked OID in IF-MIB: interfaces ::= { mib-2 2 }
Undefined identifier: mib-2 near line 49 of /home/flash/mibs//IF-MIB.mib
Unlinked OID in IF-MIB: ifMIB ::= { mib-2 31 }
Undefined identifier: mib-2 near line 16 of /home/flash/mibs//IF-MIB.mib
Unlinked OID in IF-MIB: linkUp ::= { snmpTraps 4 }
Undefined identifier: snmpTraps near line 1126 of /home/flash/mibs//IF-MIB.mib
Unlinked OID in IF-MIB: linkDown ::= { snmpTraps 3 }
Undefined identifier: snmpTraps near line 1114 of /home/flash/mibs//IF-MIB.mib
Did not find 'mib-2' in module SNMPv2-SMI (/home/flash/mibs//HOST-RESOURCES-MIB.mib)
Unlinked OID in HOST-RESOURCES-MIB: host ::= { mib-2 25 }
Undefined identifier: mib-2 near line 100 of /home/flash/mibs//HOST-RESOURCES-MIB.mib
Did not find 'hrMIBAdminInfo' in module HOST-RESOURCES-MIB (/home/flash/mibs//HOST-RESOURCES-TYPES.mib)
Did not find 'hrStorage' in module HOST-RESOURCES-MIB (/home/flash/mibs//HOST-RESOURCES-TYPES.mib)
Did not find 'hrDevice' in module HOST-RESOURCES-MIB (/home/flash/mibs//HOST-RESOURCES-TYPES.mib)
Unlinked OID in HOST-RESOURCES-TYPES: hostResourcesTypesModule ::= { hrMIBAdminInfo 4 }
Undefined identifier: hrMIBAdminInfo near line 10 of /home/flash/mibs//HOST-RESOURCES-TYPES.mib
Unlinked OID in HOST-RESOURCES-TYPES: hrFSTypes ::= { hrDevice 9 }
Undefined identifier: hrDevice near line 227 of /home/flash/mibs//HOST-RESOURCES-TYPES.mib
Unlinked OID in HOST-RESOURCES-TYPES: hrDeviceTypes ::= { hrDevice 1 }
Undefined identifier: hrDevice near line 110 of /home/flash/mibs//HOST-RESOURCES-TYPES.mib
Unlinked OID in HOST-RESOURCES-TYPES: hrStorageTypes ::= { hrStorage 1 }
Undefined identifier: hrStorage near line 39 of /home/flash/mibs//HOST-RESOURCES-TYPES.mib
Did not find 'enterprises' in module SNMPv2-SMI (/home/flash/mibs//UCD-SNMP-MIB.mib)
Unlinked OID in UCD-SNMP-MIB: ucdavis ::= { enterprises 2021 }
Undefined identifier: enterprises near line 39 of /home/flash/mibs//UCD-SNMP-MIB.mib
Did not find 'ucdExperimental' in module UCD-SNMP-MIB (/home/flash/mibs//UCD-DLMOD-MIB.mib)
Unlinked OID in UCD-DLMOD-MIB: ucdDlmodMIB ::= { ucdExperimental 14 }
Undefined identifier: ucdExperimental near line 13 of /home/flash/mibs//UCD-DLMOD-MIB.mib
Did not find 'ucdExperimental' in module UCD-SNMP-MIB (/home/flash/mibs//UCD-DISKIO-MIB.mib)
Unlinked OID in UCD-DISKIO-MIB: ucdDiskIOMIB ::= { ucdExperimental 15 }
Undefined identifier: ucdExperimental near line 19 of /home/flash/mibs//UCD-DISKIO-MIB.mib
Cannot find module (LM-SENSORS-MIB): At line 0 in (none)
Did not find 'mib-2' in module SNMPv2-SMI (/home/flash/mibs//IP-MIB.mib)
Unlinked OID in IP-MIB: icmp ::= { mib-2 5 }
Undefined identifier: mib-2 near line 437 of /home/flash/mibs//IP-MIB.mib
Unlinked OID in IP-MIB: ip ::= { mib-2 4 }
Undefined identifier: mib-2 near line 38 of /home/flash/mibs//IP-MIB.mib
Unlinked OID in IP-MIB: ipMIB ::= { mib-2 48 }
Undefined identifier: mib-2 near line 13 of /home/flash/mibs//IP-MIB.mib
Did not find 'mib-2' in module SNMPv2-SMI (/home/flash/mibs//TCP-MIB.mib)
Unlinked OID in TCP-MIB: tcp ::= { mib-2 6 }
Undefined identifier: mib-2 near line 35 of /home/flash/mibs//TCP-MIB.mib
Unlinked OID in TCP-MIB: tcpMIB ::= { mib-2 49 }
Undefined identifier: mib-2 near line 11 of /home/flash/mibs//TCP-MIB.mib
Did not find 'mib-2' in module SNMPv2-SMI (/home/flash/mibs//UDP-MIB.mib)
Куча текста
Cannot adopt OID in SNMP-TARGET-MIB: snmpTargetParamsName ::= { snmpTargetParamsEntry 1 }
Cannot adopt OID in SNMP-COMMUNITY-MIB: snmpProxyTrapForwardGroup ::= { snmpCommunityMIBGroups 3 }
Cannot adopt OID in SNMP-COMMUNITY-MIB: snmpCommunityGroup ::= { snmpCommunityMIBGroups 1 }
Cannot adopt OID in SNMP-TARGET-MIB: snmpTargetConformance ::= { snmpTargetMIB 3 }
Cannot adopt OID in SNMP-TARGET-MIB: snmpTargetObjects ::= { snmpTargetMIB 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXTEND-MIB: nsExtendResult ::= { nsExtendOutput1Entry 4 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXTEND-MIB: nsExtendOutNumLines ::= { nsExtendOutput1Entry 3 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXTEND-MIB: nsExtendOutputFull ::= { nsExtendOutput1Entry 2 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXTEND-MIB: nsExtendOutput1Line ::= { nsExtendOutput1Entry 1 }
Cannot adopt OID in SNMP-NOTIFICATION-MIB: snmpNotifyConformance ::= { snmpNotificationMIB 3 }
Cannot adopt OID in SNMP-NOTIFICATION-MIB: snmpNotifyObjects ::= { snmpNotificationMIB 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXTEND-MIB: nsExtendOutLine ::= { nsExtendOutput2Entry 2 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-EXTEND-MIB: nsExtendLineIndex ::= { nsExtendOutput2Entry 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsNotifyStart ::= { netSnmpNotifications 1 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsNotifyShutdown ::= { netSnmpNotifications 2 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsNotifyRestart ::= { netSnmpNotifications 3 }
Cannot adopt OID in SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB: vacmBasicGroup ::= { vacmMIBGroups 1 }
Ковырялся с ipsg на ES2024A, то ли я не умею читать мибы, толи косяк где-то еще, но в итоге пришлось подбирать OIDы методом тыка. Подключать МИБы даже и не пробовал. Еще один праздник заключается в том, что включенная arpInspection не отображается в Веб интерфесе (в CLI по моему тоже ). Если интересно, могу выложить фрагменты перлового кода. V3 не пользовал, V2C в отдельноми влане достаточно.
Выяснилось в чем проблема, net-snmp не понимает нижнее подчеркивание "_".
Отредактировав мибки вручную и просто поудаляв эти подчеркивания, все заработало.
  • 7 years later...
Здравствуйте, добрые люди. Кому не жалко закиньте на мыло astrolon@mail.ru zyxel-mib файлик.
Там для каждой модели этот файлик свой и лежит в архиве с прошивкой на их сайте.
