Просьба подсказать, как быть в следующей ситуации
Разрабатывается техническое задание на подключение к некой локальной сети.
В ТЗ необходимо указать пропускную способность подключения (подключение к ядру сети 100 или 1000Мбит).
Как более правильно указать в ТЗ, а главное потом проверить - пропускная способность должна обеспечиваться на уровне 75%(80% 90% 100% ) от скорости подключения?
P.S. Речь идет о кампусной сети, т.е. выполнить различные проверки можно без проблем.
Подключаться вы будете не к ядру, а к порту, вот и описывайте что на данном порте скорость должна быть такой то и такой то, проверять ее надо тем то и тем то и т.д.
neyros
4 объекта, соответственно 4 узла с коммутаторами Cat6509/Sup720/10G
к этим узлам цепляются "клиенты". У клиента может быть своя ЛВС, свои информационные системы и т.п. на каждом объекте.
roling
Т.к. клиент может подключаться на разных объектах, то ему нужно обеспечить взаимодействие между его точками подключения. Соответственно хочется понять как грамотно сформулировать требования к пропускной способности между точками клиент. 100Мбит или 1000 - ИМХО не правильно, т.к. это скорость взаимодействия (а не подключения) показать почти не реально (iperf покажет близкие значения - но все равно не равные).
Edited by ka-50
