Скачет tx/rx rate к примеру 48/24 через минуту 48/1 при этом ходят пинги а инет тормозит CCQ в это время тоже скачет со 100% до 4.5% когда как, а сигнал не меняется -71 в среднем на каждом клиенте расстояние от 500 метров до 1.2 км.
Причем это происходит на всех 4 клиентак (1 булет и 4 наноса)
Что стоит в качестве БС, буллет?
карточку поменял стало ок только когда раньше вылетела карточка сигнал просто упал на 20 дб и все а щас такого небыло и прикол за 2 месяца 2 карточки. все заземлено четко нормальной землей. посоветуйте защиту в украине. Антена не короткозамкнута.
http://proline.biz.ua/product_details65.html
прошло 3 часа и опять начались теже бока. карточка новая за 3 часа чтоб вылетела интерестно
выяснилось еще что когда тушиш сетевуху и опять ее подымаешь все становится ок
Edited by kamehck
Значит у вас подпален вход сетевухи или кабель к борду идет нехороший. LOG включите и смотрите что в нем. Карточки проверте горят или нет.
Если ето китай антена то она работать не будет :)
лог пустой видно когда выключаешь сетевуху что они отвалились когда включаешь цепляются и все после чистый даже когда становится rx/tx разный сильно. Антены менял на амос 9 толку нет. карточку сегодня поставил R52 новую но разницы никакой по сравнению с той небыло. в RB433 щас стоит их 2. Первая atheros AR5212 производителя незнаю- снял с ноута, а вторая R52 и одна от второй ничем не отличаются.
Мало инфы
во первых логи надо настроить по человечески сохранять на диск
во вторых поставить версию 3.22 обновить загрузчик
в третьих проверить ваше "заземление"
проверить радио карты
проверить сам борд не пробит ли
http://wiki.mikrotik.com/ тут все есть
как это не пробит ли борд? что именно. как проверить радио карты только догадываюсь потому что на форуме читал как их проверят то интерестно получается. Обновить версию попробую но логики я почемуто не вижу работал же до этого месяц без сбоя. А там с чем черт не шутит
и вот еще там RB400 series похож на РБ411 а у меня РБ433 и похожий рисунок нашел на RB300 series и там есть только 3.23 и 4.0beta2
Имеется очень похожая проблема.
В центре RB 433AH 3.20, антена - омни. В качестве клиентов Airlive 5460 с биквадами. Все растояния в пределах 500 метров. Уровни сигналов у всех отличные, CCQ 95-100%. Иногда, примерно раз в месяц CCQ падает до 5-10%, пинги практически не ходят. Disable- Enable радио карты - все снова ОК!
Попробывали разние карты (GN-WI01HT GIGA-BYTE ,WLM54AG Compex) - результат один и тот же. Слоты меняли.
На этой базе стоит еще одна радио карта, работающая на 5 ГГц. С ней все нормально.
значит я не один с такой проблемой.и так в чем самый прикол работало нормально пару пару месяцев станция как поставил и вот начались глюки и клиенты стокоже как поставил станцию подлючил этих 4 юзеров на следующий день.
