Интересная железка
вот такую интересную железинку придумали в Logic Supply
http://habrahabr.ru/blogs/hardware/58635/
В кратце:
Компания Logic Supply, специализирующаяся на поставках систем малого форм-фактора Mini-ITX, анонсировала выпуск нового компактного компьютера SolidLogic GS-L10. Эта новинка интересна тем, что оснащена мощным двухъядерным процессором с тактовой частотой до 2,53 ГГц и при этом может похвастаться исключительной тишиной благодаря отсутствию вентиляторов в корпусе.
Edited by mousus
Как софт-рутер можно пользовать, т.к. две сетевых :) Но как насчет того, что грется не будет, это ж никто толком и не проверял :)
а что такого интересного в ней? у меня дома к ТВ подключено. ценник в 3 раза ниже и гораздо холоднее.
Edited by woddy
профит в тишине и Core2duo + в отсутствии механики в охлаждении, что сущетвенно повышает надёжность в купе с возможностью использования ssd носителей для загрузки ---- даёт возможность работы при супер низких температурах, без боязни выхода из строя при включении на холодную/выключении на горячую
Да конечно... кто сказал что чипы там тоже рассчитаны на сверхнизкие темературы? SSD в особенности
Там только указано:
Max. 36°C/97°F room temperature
Материнка
‧ Operating Temperature
0°C~60 °C
‧ Storage Temperature
-20°C~80 °C
кстати для сильно запылённых помещений профит от таких железок также существенен
Бред. Обычные кулера прекрасно работают в запыленных помещениях. Проверено экспериментально.
и тополиный пух их не заклинивает?
Тополиный пух остается на входном фильтре корпуса. :-)
Пух - это как раз не проблема, с ним можно бороться, проблема - это мелкодисперсная взвесь которую обычные фильтры не держат...
Но как оказалось, подшипники кулеров могут несколько лет работать её не замечая.
jab - я кстати размышлял по этому поводу. По идее есть несколько решений проблемы мелкодисперсной пыли
1)электростатический фильтр. Плохо представляю как реализовать... на данный момент
2)инерционный контактно-масляный фильтр. Надо обслуживать. Все равно не все чистит, и эффективность зависит от скорости воздушного потока. Если она слишком высока - меньше срок службы.
3)Плата герметично закрыта (заодно решается вопрос с влажностью, в уличных условиях обычные PCB неслабо корродируют через год-два), теплообмен внутри производится принудительный, карлсоном, корпус внутри ребристый для улучшения теплопередачи, снаружи также. Еще как дополнение можно использовать для "горячих" элементов, таких как процессор и мосты - тепловые трубки, которые уходят наружу , на отдельные теплообменные поверхности.
Даже изучал вероятность запхнуть плату в холодильник... но у бытового деда мороза компрессор не рассчитан на непрерывную работу, и теплоотвод невелик.
А вышеуказанная платка это тупо огромный радиатор. И это решение при +36 окружающей среды выходит за пределы номинальных температур.
Который тоже не все фильтрует и требует обслуживания, как практически любой фильтр (куда девать собранное им Г).
Как я уже написал - у меня кулера работают в пыли несколько лет не замечая её. На корпусе обычные фильтры из нетканного материала. Так что менять раз в пол-года ничего не надо. Главное не допускать выпадения водяного конденсата. ;-)
jab - у меня в некоторых местах слишком тесный контакт с внешней атмосферой... потому в межсезонье, когда часты туманы, многие материнки покрываются ржавчиной. Даже 8P8C приходится менять, медь окисляется. А денег на промышленные rugged решения нет :-(
Хотя да, хорошие, шарикоподшипниковые кулеры долго живут.
+1, еще с зари зарождения одной из сеточек, стоит на одной крыше без ящика а просто наполу неуправляемый длинковский коммутатор, кулер на нём как нистранно вертится, железина повидала и -40 мороза и +35 жары и не одного голубя, и что странно --- работает
тем не менее всётаки кто как обеспечивает работу железок в суровых условиях нашей действительности?
используем например Pentium3 с современным радиатором и загрузкой с USB-flash.
вобщем-то если не жалко - можно залить эпоксидкой - работать будет и же окислится ничего.
правда эпоксидки понадобиться много :)
у нас и так справляются - холодный старт осиливают в -30, 100 мегабит роутят вполне легко (главное сетевухи взять нормальные)
слабо представляю кому нужен гигабит на открытом воздухе (иначе к чему все это, серверное железо к пыли относится довольно терпимо, на чердаке работает нормально. главное не открывать, иначе случится культурный шок) :)
а ради всепогодного на 100 мегабит - можно и в эпоксидку залить, и если сильно приспичит потом в ней отфрезеровать ребра охлаждения :)
