Дешевый 802.1q на пользователя. К примеру - DES-1016D.
Единственная проблема - не запоминает настройки vlanов. Решается через crontab.
Тема уже давно обсуждалась.
Edited by alexmern
Обсуждалась аппаратная часть :-) А хотелось бы логическую... Мониторинг свичей-портов, реально ли работают vlan...
ЗЫ Compex PS2216
Вланы 802.1q действительно работают. 2216 даже вроде их записывает в память. Проблем с этим нету.
Управление только по L2 естественно.
На сайте openrrt есть описание решения проблемы безопасности, вот мой вопрос из старой ветки -
модель безопасности для RRCP-свитчей подробно разрисована здесь:
http://openrrcp.org.ru/wiki:rrcp_security
в двух словах это сводится к трем правилам:
1) запрещать RRCP на портах в сторону клиентов;
2) сменить ключ AuthKey и MAC-адрес;
3) запретить протокол REP.
Не получается у меня. Отключил REP в конфиге -
no rrcp echo enable
делаю -
[root@www bin]# rtl83xx eth0 scan
! rtl83xx: trying to reach 26-port "generic rtl8326" switch at eth0
switch MAC Hello REP
00:80:48:5f:f0:0a + -
Утилита его все равно видит... А как я понимаю не должна... А как это Hello выключить?..
Достаточно будет выполнить только первый пункт (он действительно работает):
Другие пункты не проверял за ненадобностью. Т.е. на указанных портах rrcp отключается и всё. Эта фича в память записывается без проблем.
Пользуюсь rtl83xx_*, а не rrcpcli, так как она частенько подглюкивает.
Вот так rrcp останется только на 16 порту:
# rtl83xx_dlink_des1016d 52:54:4c:01:02:04@eth0 config interface 1-15 rrcp disable
Edited by alexmern
Последовательное включение в режиме 802.1q не имеет смысла, так как у rtl8316b всего 32 влана.
Но думаю что решение с ограничением rrcp по портам работать будет нормально, если пользователь будет иметь доступ только к uplink-порту.
ЗЫ Compex PS2216
Я тут у себя сейчас постепенно делаю систему управления этими свичами. "Этими" - в смысле, поддерживающими RRCP (хотя, сейчас на операционном столе именно такой клиент - PS2216).
Основной вопрос, заключающийся в том, что свич управляется raw-пакетам, я решаю следующим образом. У меня есть устройство-пинговалка. Помимо собственно пингования хостов и ребута свича я в него встроил конвертор RRCP - Modbus over TCP - так получилось, что сама по себе структура регисторов RTL83xx очень удобно на Modbus ложится. Дальше делается следующее:
1. В каждый свич в один из портов включается пинговалка с этим конвертором протоколов.
2. Все порты, в которые воткнуты пинговалки объединяются в отдельный VLAN который используется только для целей управления.
3. RRCP разрешается только на порту, в который воткнута пинговалка.
3. Соответственно, т.к. теперь информация носится по TCP, нет проблем с маршрутизацией и прочими вещами.
Дальше - собственно задача сбора данных и управление. Можно поступить банальным способом - взять какую-нибудь Scada-систему и все реализовать на ней. Например - http://oscada.org.ua/index.php?id=2&L=1
Я, правда, по другому делаю - у меня свой софт для таких целей, ориентированный на web-интерфейсы. Ну вот типа такого результат - http://cbsie.dyndns.info/WWW/rrcp.html - ну, интереснее всего будет открыть вкладку Ports counters и там нажать на иконку графика, скажем, на порте 13 в левой колонке. Собственно управление на этой страничке заглушено и не работает. Ну и вообще, до победного конца еще не допилено (например, работает эта страничка только под Оперой да Огнелисом), но общее представление получить можно.
не грузится
Похоже мой телеком отпал. Авось сам поднимется, я-то там до 12го числа не буду...
Кстати, было бы интересно этот девайс живьем пощупать. Если все работает действительно так, как написано, то наверно можно будет даже подумать о мелкосерийном производстве
Если Вы с ua, вопрос решаем. В конце мая даже на реальный объект смогу свозить.
не грузится
Неожиданно вызвали на работу (в профессиональный-то праздник, собаки), дал люлей модему, у которого слетели настройки, теперь работает.
Посмотрел Ваш софт. Впечатления положительные.
Только вот следующее мнение возникло по поводу пинговалки:
Зачем она вообще нужна? Лишний порт только теряется. А управление до таких свичей можно спокойно через отдельный влан в аплинке сделать, который довести до какого-нибудь *nix c openrrcp.
Тестировал на DES-1016D эту схему. Вобщем получилось следующее - при включении 802.1q свитч также принимает управление через аплинк по не тегированному rrcp, а вот отвечает тегированным rrcp. Причем метку VID ставит ту, которая законфигурирована на 2ой порт (нашел методом тыка). С чем это связано не знаю. Может быть с конструктивом или самой rtl8316. Соответственно аплинк переезжает на 2ой порт, все клиентские порты в своем уникальном vid, управление приходит на него не тегированное и доставляется до *nix.
Дык она попутно свич сбрасывает, если пинг пропал. Еще входы контролирует. Вот щас температуру прикручу (просят в другой ветке).
