boo Posted May 2, 2009 Posted May 2, 2009 стоит линк на банках + 2100ВВ.600 метров расстояние. 12 канал, мостом. При установке: уровень шума -95, сигнал -79...-81. Tx 100%, Rx 90-92(бывало до 95%). Но со временем канал начинает просидать: т.е. сигнал подымается до -85, Tx также 100%, а Rx падает аж до 30%. После ребута обеих точек все становится на свои места. На другой стороне сетка из 6ти человек, т.е.скорости едят максимум 1 мбит. Кто-нибудь встречался с такой проблемой? Вставить ник Quote
SuperXumuk Posted May 2, 2009 Posted May 2, 2009 сигнал не поднимается а падает до -85, шумы при этом посмотри, т.к. при сигнале -81 шумы у тебя -95 это не очень хорошо, при -85 наверно еще хуже становится, на каких модуляциях и скоростях точки работают? п.с. после прошивке в бб сброс точки делал? Вставить ник Quote
tatuchipapa Posted May 21, 2009 Posted May 21, 2009 Линк 9км Bester Parabolic 2.4, точки ECB-3610-S. После установки, месяца через три, постоянно зависает клиент(принимающая точка) с периодичностью час-два. Помогает только ребут зависающей точки. Сигнал 96-100% шумы -93dbm. Замена клиента на запасной проблему не решила. В районе передающей точки 5-6 Wi-Fi сетей. Как быть в такой ситуации, стоит ли писать батник для авторебута, или есть очевидная причина? Спасибо за любой совет.) Вставить ник Quote
SuperXumuk Posted May 21, 2009 Posted May 21, 2009 не понятно в чем у тебя сигнал мереется, а вот с шумами проблема у тебя поиграйся с каналами поищи где шумов хотябы -98 затем в зависимости сигнала выставь скорость Вставить ник Quote
tatuchipapa Posted May 21, 2009 Posted May 21, 2009 Качество сигнала показывает через веб интерфейс, шкала RSSI. Transmission Rate : auto Super G Mode: on Setting ACK_G Timeout: 48μs Preferred BSSID Enable : on Fragmentation Threshold : 2346 RTS Threshold : 2347 Transmit Power : High Выставлено на обоих точках. Сторонних утилит к этой точке ненашлось, может и нету в природе. Все настройки методом тыка. Вставить ник Quote
SuperXumuk Posted May 21, 2009 Posted May 21, 2009 Все настройки методом тыка. отсюда и результат такой Вставить ник Quote
SSD Posted May 21, 2009 Posted May 21, 2009 Линк 9км Bester Parabolic 2.4, точки ECB-3610-S. После установки, месяца через три, постоянно зависает клиент(принимающая точка) с периодичностью час-два. Помогает только ребут зависающей точки. Сигнал 96-100% шумы -93dbm. Замена клиента на запасной проблему не решила. В районе передающей точки 5-6 Wi-Fi сетей.Как быть в такой ситуации, стоит ли писать батник для авторебута, или есть очевидная причина? Спасибо за любой совет.) Какой режим? Вставить ник Quote
tatuchipapa Posted May 21, 2009 Posted May 21, 2009 Раздающая настроена как Access Point, принимающая Client Bridge. Вставить ник Quote
tatuchipapa Posted May 21, 2009 Posted May 21, 2009 (edited) Антенны устанавливали зимой, прямая видимость. Работало без сбоев больше 2-х месяцев. Сейчас немного верхушек деревьев видно киллометра через 4. Проверил шумы на всех 11 каналах -93dbm. Edited May 21, 2009 by tatuchipapa Вставить ник Quote
MaXToP Posted May 22, 2009 Posted May 22, 2009 600м и такой сигнал.... у вас антены не работают, или кабель плохой уровень сигнала должен быть -50...60дбм на таком расстоянии, проблема с шумом начинается когда он увеличивается до 85 -84 дбм Вставить ник Quote
tatuchipapa Posted May 23, 2009 Posted May 23, 2009 MTU провайдера 1492, в роутере установлено значение 1482 (согласно инструкции вычисления мах значения). В точках прописано Fragmentation Threshold : 2346. Существует ли алгоритм вычисления максимального пакета в точках? Может в точке просто размер MTU провайдера прописать? Вставить ник Quote
tatuchipapa Posted May 23, 2009 Posted May 23, 2009 (edited) Пока ищу причину зависания точки, написал альтернативу - может кому пригодится: Автоматический ребут при зависании точки доступа ECB-3610-S . Для WinXP Решение: батник @echo off :loop ping ya.ru | find "TTL=" 1>nul 2>&1 if errorlevel 1 ( wscript.exe "rebt.vbs" ) ping -n 61 localhost 1>nul 2>&1 goto :loop скрипт rebt.vbs set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") WshShell.Run "cmd" WScript.Sleep 100 WshShell.AppActivate "C:\Windows\system32\cmd.exe" WScript.Sleep 100 WshShell.SendKeys "telnet 192.168.0.103{ENTER}" WScript.Sleep 300 WshShell.SendKeys "{ENTER}" WshShell.SendKeys "admin{ENTER}" WScript.Sleep 300 WshShell.SendKeys "root{ENTER}" WScript.Sleep 300 WshShell.SendKeys "Rebt{ENTER}" WScript.Sleep 5000 WshShell.SendKeys "{ENTER}" WScript.Sleep 10000 WshShell.SendKeys "{ENTER}" WshShell.SendKeys "exit{ENTER}" Edited May 23, 2009 by tatuchipapa Вставить ник Quote
tatuchipapa Posted June 25, 2009 Posted June 25, 2009 (edited) постоянно зависает клиентПочти разобрался с проблемой. Увеличил АСК в 2 раза - скорость передачи увеличилась в 3 раза(350-360KB/с).В зоне прямой видимости ЖЭК спилил старое дерево. Сигнал =100%. Подвисания прекратились. Поскажите в какую сторону подкрутить два параметра: Beacon Period DTMI Interwal И стоит ли включать Layer2 Isolation? Edited June 25, 2009 by tatuchipapa Вставить ник Quote
WIFIbest Posted June 25, 2009 Posted June 25, 2009 Поставьте более мощные антенны. Вставить ник Quote
tatuchipapa Posted June 25, 2009 Posted June 25, 2009 Поставьте более мощные антенны. С какой целью? Линк 9,4 км, Bester Parabolic 2400-27dbi-6° 360КБ/с это на 10КБ/с меньше чем выдаёт роутер с канала пакет "до 2 Мбит/с"... Вставить ник Quote
