BlackDeath Posted May 2, 2009 Posted May 2, 2009 CPU - Q9550 RAM - 4GB 2 ETH - Intel PRO/1000 Freebsd 7.1 ipfw (dummynet) + pf (nat) quagga (BGP fullview) драйвера от яндекса основная задача сервера - нарезка анлимитов, натинг и выпуск в мир из локалки. В ipfw применяются таблицы для распизивания пакетов по трубам, суммарно во всех таблицах ~3000 строк машина в работе уже 2-й месяц, все бы хорошо, но вот сегодня возникла проблема - не принимает новые коннекты ни на себя ни через себя. Причем отбрасывается только определенный % новых соединений, так например при попытке запустить пинг с локальной машины в мир, примерно 6 из 1- стратов будут успешны, и если сессия уже открылась - то дальше дропов нет, все пакеты идут как по маслу :) Тоже самое и при попытке попасть по SSH на сервер, примерно 6 из 1- попыток удачные, остальные же завершаются connetcion timeout. netstat -m 13680/2835/16515 mbufs in use (current/cache/total) 13675/2459/16134/262144 mbuf clusters in use (current/cache/total/max) 13674/1686 mbuf+clusters out of packet secondary zone in use (current/cache) 0/104/104/12800 4k (page size) jumbo clusters in use (current/cache/total/max) 0/0/0/6400 9k jumbo clusters in use (current/cache/total/max) 0/0/0/3200 16k jumbo clusters in use (current/cache/total/max) 34021K/6042K/37064K bytes allocated to network (current/cache/total) 0/0/0 requests for mbufs denied (mbufs/clusters/mbuf+clusters) 0/0/0 requests for jumbo clusters denied (4k/9k/16k) 0/6/6656 sfbufs in use (current/peak/max) pfctl -si No ALTQ support in kernel ALTQ related functions disabled Status: Enabled for 0 days 01:45:44 Debug: Urgent State Table Total Rate current entries 195009 searches 316595893 65904.8/s inserts 17979127 2834.0/s removals 17872118 2817.2/s Counters match 61204850 9647.7/s bad-offset 0 0.0/s fragment 13 0.0/s short 1 0.0/s normalize 37 0.0/s memory 30457579 4801.0/s bad-timestamp 0 0.0/s congestion 0 0.0/s ip-option 2 0.0/s proto-cksum 1618 0.3/s state-mismatch 72916 11.5/s state-insert 48161 7.6/s state-limit 0 0.0/s src-limit 0 0.0/s synproxy 0 0.0/s конфиги: sysctl.conf kern.maxfiles=204800 kern.maxfilesperproc=200000 net.inet.tcp.blackhole=2 net.inet.udp.blackhole=1 kern.ipc.somaxconn=4096 kern.sync_on_panic=1 net.inet.tcp.nolocaltimewait=1 net.inet.ip.redirect=0 net.isr.direct=1 net.inet.ip.portrange.first=1024 net.inet.ip.portrange.last=65535 net.inet.ip.portrange.randomized=0 net.inet.ip.dummynet.hash_size=1024 net.inet.ip.fw.dyn_max=8192 kern.ipc.nmbclusters=262144 kern.ipc.maxsockets=204800 net.inet.tcp.maxtcptw=40960 pf.conf # Options: tune the behavior of pf, default values are given. #set timeout { interval 10, frag 30 } set timeout { tcp.first 30, tcp.opening 20, tcp.established 86400 } set timeout { tcp.closing 700, tcp.finwait 30, tcp.closed 60 } #set timeout { udp.first 60, udp.single 30, udp.multiple 60 } #set timeout { icmp.first 20, icmp.error 10 } #set timeout { other.first 60, other.single 30, other.multiple 60 } #set timeout { adaptive.start 0, adaptive.end 0 } set limit { states 200000, frags 100000, src-nodes 50000} #set loginterface none #set optimization normal #set block-policy drop #set require-order yes в ядре: options HZ=1000 options KVA_PAGES=512 куда копать - непонятно, сейчас поменяли таймауты в pf.conf, до этого были дефолтные, раскоментил и поменял значения: set timeout { tcp.first 30, tcp.opening 20, tcp.established 86400 } set timeout { tcp.closing 700, tcp.finwait 30, tcp.closed 60 } сразу стало принимать все коннекты - все побежало бодро, однако напрягает мысль, что параметры pf никак не влияеют на отработку коннектов на сам сервер, т.е. они же влияют только на проходящий трафик, и то, что у него было 195 000 записей из 200 000, поидеи не должно было сказываться на коннектах по ssh на сервер. Может кто заметит что-то не совсем верное в конфиге, или посоветует параметры таймаутов в pf для более лучшей настройки ? Вставить ник Quote
[GP]Villi Posted May 2, 2009 Posted May 2, 2009 почему это они не влияют? в общем мне кажется что вы банально приблизились к лимиту, поставьте 300 000 и посмотрите. а почему у вас так много стейтов, сколько клиентов за роутером? мне кажется имеет смысл поставить set optimization aggresive . Вставить ник Quote
BlackDeath Posted May 2, 2009 Author Posted May 2, 2009 За роутером около 4000 клиентов.... Поставил set optimization aggresive, увеличил число записей до 300 000. Вопрос, какими параметрами руководствоваться при определении максимального кол-ва записей, какие ресурсы это отжирает, на чем основываться, чтоб не превысить реальный предел системы? Можно ли как-нить уменьшить это число записей, я так понимаю это записи keep state от правил, или binat правила сюда также входят? Вот мои правила pf.conf: scrub in all binat on $int1 from 10.1.yy.y to any -> 195.114.xx.x ...... и таких около 100 записей #Dynamic ip pool nat on $int1 from $internal_net to any -> { 91.xxx.xxx.128/25 91.xxx.xxx.64/26 91.xxx.xxx.32/27 91.xxx.xxx.16/28 91.xxx.xxx.8/29 91.xxx.xxx.4/30 } round-robin sticky-address pass in quick on $int_if proto udp from any to any port 53 modulate state pass out quick on $int_if proto udp from any to any port 53 modulate state pass all modulate state (source-track rule, max-src-states 1500) Вставить ник Quote
[GP]Villi Posted May 2, 2009 Posted May 2, 2009 (edited) а зачем вам на все пакеты modulate state я так понимаю вы ограничиваете количество соединений 1500? да в количество этих записей входят стейты и от ната и от state правил, от бината тоже скорее всего. если я не ошибаюсь пока таблица этих записей влезает в l2 кеш процессора то все хорошо, как только его начинает нехватать то становится плохо. pass in quick on $int_if proto udp from any to any port 53 modulate statepass out quick on $int_if proto udp from any to any port 53 modulate state а что вы пытаетесь этими правилами сделать? Edited May 2, 2009 by [GP]Villi Вставить ник Quote
BlackDeath Posted May 4, 2009 Author Posted May 4, 2009 modulate state поставил чтоб избавиться от записей keep state, но уже понял - что это безсмысленно :) А правила 53 порта стоят из-за большой активности DNS которая просто не помещается в 1500 сессий, вот и добавил эти правила, чтоб для DNS небыло ограничения по кол-ву сессий. Кстати на данный момент пока все работает стабильно, но остался вопрос, какое ставить кол-во записей для хранения состояний, на чем основываться при выборе этого пораметра, какие ограничения на него накладываются, и какие всетаки таймауты лучше использовать? Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted May 5, 2009 Posted May 5, 2009 syn-proxy=modulate+futures=keep state++ короче в мане явно написано что модулейт статейт включает в себя кип стэйт + доп функционал. в вашем случае, имхо, вы не можете избавится от таблицы состояний, ибо у вас: pass all modulate state (source-track rule, max-src-states 1500) откуда оно будет брать колличество для подсчёта в 1500?... вот так без стейтов: pass in quick on $int_if proto udp from any to any port 53 pass out quick on $int_if proto udp from any to any port 53 но потестируйте гденибуть, мне кажется этого мало чтобы пустить днс траффик без стейтов. 4000 клиентов * 1500 = 6 000 000 сессий всего, без учёта того что со вне приходит и с самого сервера. Вам нужно либо дальше химичить либо готовить второй сервер и параллелить нагрузку или просто поделить. Вставить ник Quote
qwePurple Posted May 7, 2009 Posted May 7, 2009 (edited) modulate state поставил чтоб избавиться от записей keep state, но уже понял - что это безсмысленно :)А правила 53 порта стоят из-за большой активности DNS которая просто не помещается в 1500 сессий, вот и добавил эти правила, чтоб для DNS небыло ограничения по кол-ву сессий. Кстати на данный момент пока все работает стабильно, но остался вопрос, какое ставить кол-во записей для хранения состояний, на чем основываться при выборе этого пораметра, какие ограничения на него накладываются, и какие всетаки таймауты лучше использовать? Раз уж Вы используете pf в качестве nat (не в качестве фильтра трафика), то возможно есть смысл убрать pass правила и оставить лишь: pass all no state А также описать skip для интерфейсов, которые отношения к nat не имеют (это все, кроме $int1, насколько понимаю). Относительно таблицы состояний: Понаблюдайте за pfctl -si current entries ... при разных нагрузках. Потом укажите в конфиге pf такое значение, чтоб оно было недостижимым в current entries. Насколько мне ясно, State Table использует память динамически, поэтому казав в set limit states 1000000 ничего страшного не произойдёт :) Edited May 7, 2009 by qwePurple Вставить ник Quote
