Нужен совет по подвесу кабеля в промежуточных точках
Намечается проброс оптоволокна на расстояние около полукилометра через микрорайон. Есть 4 промежуточных дома. Пролеты по воздуху между домами 50, 30, 140, 70 и 90 метров.
Кабель используется ОКЛ-8, с наружным несущим стальным тросом ("восьмерка"). Трос очень твердый, толщиной 6-8 мм.
Сама технология раскатки и протяжки уже более-менее проработана и продумана, в том числе и на основе форума Нага. Есть только один нерешенный вопрос: как крепить трос на промежуточных точках? Если просто ложить на опоры, то такую дуру на 500 м лебедка не потянет. А если подтягивать на каждой точке, то чем его крепить?
На концах крепим обычно путем обматывания в несколько витков бетонных конструкций здания. Но на промежуточных точках так делать не получится - троса не хватит. Купить спиральные зажимы возможности нет, т.к в Харькове их не продают. Заранее спасибо за совет.
Открываем СНИПы и делаем так, как сказано. Цитировать их тут дело неблагодарное. Даже вредное. Примерно то же самое, что сюда вываливать Анурьева.
Нет нужных материалов - искать замену. Допущенную. Нет замены - ничего не делать.
Странно! Точно знаю что первые спиральные зажимы наш босс покупал в Харькове!
а сейчас к вертикальным опорам крепим хомутом для П-296, чертежи содрали с http://www.equicom.dp.ua/images/homut.gif и сами клепаем их.
