switch'и надёжные, с быстрым временем переключения в кольце
По городу через Ethernet сеть проброшены связи E1 через Ethernet(Спринтер TX).
Всё бы хорошо.
Но кольцо Ethernet построеное на Dlink ведёт себя крайне не стабильно.
Поэтому решили построить альтернативное колечко для этих целей.
В связи с чем хочется найти switch'и надёжные, с быстрым временем переключения в кольце.
Порты:
10/100BaseTx - 24 или меньше
GE SFP - 2 шт.
Есть всяческие вендор-специфик технологии вроде RPR для этого...
Ну или правильный вариант - мплс на кольцах из шеститонников)
MPLS дорого хотя понимаю что правильно.
Это надо менять всё кольцо на DLINK'ах в которых идет интернет от пользователей, vlan' между клиентами и.т.д.
Хотя интересно услышать предложение от nag.
Построить магистральное 10GE MPLS кольцо по городу на cisco.
Порты На устройстве 2 шт XFP ну и штук 8-SFP.
Наверное это отдельный топик.
Ищу switch'и надёжные, с быстрым временем переключения в кольце
Вопрос актуален.
Посоветуйте модель.
Есть ли опыт эксплуатации.
Спасибо.
REP есть на ME3400 - быстро отрабатывает.
1000BaseTx - от 2 до ....
GE SFP - 2 шт.
смотрите серию ME3400.
Edited by lf
Всё бы хорошо.
Порты:
GE SFP - 2 шт.
"ФАК!" 8-)
Вот на пункте "порты-сотка" ProCurve в пролёте, не делают больше соток. Только гиги :-)
Если плевать, то смотрите 3500 (20 меди + 4 комбо) и 6200 (24 SFP)
Для желающих тенгига в задней стенке обеих моделей есть слот для модуля на два порта 10GE
На портах кольца (а лучше mesh-а) включить Switch Meshing http://www.hp.com/rnd/pdfs/Switch_Meshing_..._Tech_Brief.pdf
RPR не советую. Очень не гибко и стоит дороже.
MPLS на больших топологиях из p2p линков долго колбасит при обрывах и изменениях топологии, т.к. колбасит IGP протоколы на которые он завязан.
Лучше обеспечить хорошую сходимость на L2, чтоб IGP не успевали прочухаться. Тогда и MPLS и все остальное будет чувствовать себя хорошо.
IGP протоколы на циске аж до 200мсек можно накрутить) По крайней мере в теории)))
Ну вот представь 50 хопов по 200мсек... уже получается нехило. А потом LSP пока перестроятся..
В нормальном телекоме одиночная авария - это разве повод для прерывания оказания сервиса? ;-)
Железок много, любая может сдохнуть. Клиенты не должны от этого нормального события пострадать.
SmokerMan прав, речь не о поводе для прерывания сервиса, а то что это, якобы жуткое перестроение, аж на 10 сек. следствие аварийной ситуации, которая сама по определению не частое явление.
Если же 70% времени свичи перестраиваются, то может стоит подумать о работоспособности сети ваапще ;)?
Ну как ни крути, а ни разу не видел, что бы получались маркетинговые 50мс на L2 кольцах.
Cat3560-24TS + MSTP. Сходится за 5-10 секунд. Кольцо из 10 коммутаторов.
Что только подтверждает :)
Ну если для Вас нет разницы между 10с и 100мс, то хSTP Ваш путь
Да нет. Отчего же. Это хорошо, конечно. Если бы ещё это было не AT, то вдвойне.
все просто.
Extreme Networks - коммутаторы - ну например X450a
технология сходимости на L2 - EAPS
время сходимости - в районе 50 мс
тип топологии - кольцо (многосоставные кольца)
настраивается - ну - минут за 10-15 наверное
коммутаторы поддерживаю много чего и другого
пользуйтесь
все просто.
пользуйтесь
Вы почитайте RFC по этой технологии. "converges in less than one second, often in less than 50 milliseconds". К тому же кольцо не двойное. Эта технология предполагается наличния мастер-коммутатора при выходе из строя которого схема перестает работать. Эта технология не может гарантировать сходимости за <50 сек. К тому же эта технология решает исключительно задачу аварийного переключения. RPR и MPLS решают кроме всего прочего задачу балансировки загрузки в кольце.
EAPS - притягивание мертвого за уши. Использование теких технологий телекомами - профанация.
все просто.
пользуйтесь
ну что ж = RFC читал.
оборудование тестировал
даже экзамены сдавал.
профанация - это ваши высказывания с целью дискредитировать оборудование. максимализм знаете ли необоснованный, он вреден.
чтобы не выходил из строя мастер - его надо резервировать.
кольцо как раз таки - дву направленное - ибо сделать eaps доменов можно столько - сколько вам угодно. порт как например в stp не блокируется. вернее блокируется но только для своего eaps домена. для всего другого трафика он прозрачен.
решение задачи аварийного переключения - хм - вы топик то читали? или просто решили крикнуть, а там ваш ник и за правду сойдет? :)
что касается балансировки - вы давно сами то mpls поднимали? :) считали ? ну и так далее? :) опять таки топик ни о чем не говорит? человек спросил про mpls?
что касается мертвых ушей - это вы metro ethernet форуму напишите :)
особенно про профанацию :)
Кстати, согласен про профанацию. Основной задачи впихаться в 50мс не решили, а кучу заморочек наворотили.
Очередная инкарнация MSTP со всем сопутствующими признаками многопоточной шизофрении.
