Shas Posted April 28, 2009 Posted April 28, 2009 Незнал куда запихнуть свою тему, решил сюда, т.к. основная проблема вай фай Необходимо настроить раздачу интернета по вайфаю Есть стационарный компьютер, к нему подключен напрямую модем. С компа с другой сетевой карты идет на беспроводной маршрутизатор D-Link Dir300 Надо сделать как-то раздачу, чтобы инет раздавался локально и по вайфаю Поставил Kerio WinRoute и что-то не получается у меня ничего с раздачей... Кто поможет? Вставить ник Quote
g7001 Posted April 28, 2009 Posted April 28, 2009 (edited) Подключить дир 300 на прямую к модему,втыкнуть модем в порт WAN длинка. На длинке настроить PPPoE,прописать логин пароль,потом разобраться с роутингом и прочим. Комп втыкнуть в езернет порты длинка. Модем поставить в режим bridge Если 8Мбит не собераетесь качать то хватит...а если собераетесь выкиньте дир 300 на помойку. Edited April 28, 2009 by g7001 Вставить ник Quote
Shas Posted April 28, 2009 Author Posted April 28, 2009 Подключить дир 300 на прямую к модему,втыкнуть модем в порт WAN длинка.На длинке настроить PPPoE,прописать логин пароль,потом разобраться с роутингом и прочим. Комп втыкнуть в езернет порты длинка. Модем поставить в режим bridge Если 8Мбит не собераетесь качать то хватит...а если собераетесь выкиньте дир 300 на помойку. Так проблема в том, что нужно чтобы обязательно заходило напрямую с модема в стац. комп.. Т.к. нужно удаленно заходить на комп... В настройках д-линка, пробовал ставить форвардинг ничего не получилось Вставить ник Quote
AndreTM Posted May 13, 2009 Posted May 13, 2009 Да все должно работать... Просто надо роутером оставить модем, а не ДИР, и пользовать проброс портов на модеме. С другой стороны, прокси вам и на компе не сдался - это же ваша личная сетка. Раз на компе WIN - пользуйте "Общий доступ у к подключению интернета". Только одна тонкость - правильно настроенные адреса на устройствах и интерфейсах компа - для связки комп-модем подсеть НЕ должна быть 192.168.0.0/24 (выставьте, например, 192.168.1.1/24 модему и 192.168.1.2/24 компу), а вот на связке комп-ДИР - наоборот (комп должен иметь адрес 192.168.0.1/24 без указания шлюза и ДНС, а роутер - адрес из той же подсети, напр. 192.168.0.254/24), причем в этом случае кабель комп-ДИР подключается в LAN-порт ДИР. Устройства же за ДИР могут работать автоматом - они должны получать адреса с DHCP компа (с интерфейса 192.168.0.1). Также неплохо в этом случае (если у вас прошивка в ДИР не поддерживает Router/AP-mode) выставить на WAN статический адрес из "левой" подсети (напр., 192.168.254.254/24), а также отключить DNS-relay Вставить ник Quote
