ZAVych Posted April 28, 2009 Posted April 28, 2009 Есть обозначенная точка. Есть провайдер который авторизует по mac адресам. Проблема такая: надо подцепить всего 1 ноут через точку к провайдеру. Подцепил, точка в режиме точки. Звоню в суппорт, грят видят мак адрес сетевухи ноута беспроводной. Регают его. Все работает. Через 5 дней. Чел звонит грит не работает ничего. Прихожу, звонок в суппорт- они грят от вас приходят 2 мак адреса: адаптера и точки. Как только приходит мак не зареганый у них, порт лочится. Что можно придумать и можно ли вообще с этой точкой? Прошу помощи знатоков. Nочку прошил в wive , теперь малость прошу подсказать с настройками. провайдер раздает сетевые реквизиты автоматом, какие настройки надо сделать на точке , чтобы она просто пересылала пакеты и вообще ничего не меняла? Я уже запутался : то ли надо nat включать или просто моста хватит в данном случае? Вставить ник Quote
SSD Posted April 28, 2009 Posted April 28, 2009 Есть обозначенная точка. Есть провайдер который авторизует по mac адресам.Проблема такая: надо подцепить всего 1 ноут через точку к провайдеру. Подцепил, точка в режиме точки. Звоню в суппорт, грят видят мак адрес сетевухи ноута беспроводной. Регают его. Все работает. Через 5 дней. Чел звонит грит не работает ничего. Прихожу, звонок в суппорт- они грят от вас приходят 2 мак адреса: адаптера и точки. Как только приходит мак не зареганый у них, порт лочится. Что можно придумать и можно ли вообще с этой точкой? Прошу помощи знатоков. Nочку прошил в wive , теперь малость прошу подсказать с настройками. провайдер раздает сетевые реквизиты автоматом, какие настройки надо сделать на точке , чтобы она просто пересылала пакеты и вообще ничего не меняла? Я уже запутался : то ли надо nat включать или просто моста хватит в данном случае? Включите NAT. Вставить ник Quote
ZAVych Posted April 28, 2009 Author Posted April 28, 2009 (edited) а возможно ли реализовать прозрачную передачу пакетов , без nat и вообще какого либо вмешательства? С помощью bridge ? Edited April 28, 2009 by ZAVych Вставить ник Quote
SSD Posted April 28, 2009 Posted April 28, 2009 а возможно ли реализовать прозрачную передачу пакетов , без nat и вообще какого либо вмешательства? С помощью bridge ? Связать в бридж длинк и ноутбук? Если да, то такое врядли получится. Вставить ник Quote
ZAVych Posted April 28, 2009 Author Posted April 28, 2009 Подскажите конкретно какие настройки должны быть в файлах interfaces и general ???? я голову сломал уже ваще . Изначально провайдер никакие настройки не сообщает. Все по автомату. Люди, выручите плиз а ? Вставить ник Quote
shandr Posted April 28, 2009 Posted April 28, 2009 Чёта ты нафантазировал здесь. Точка в режиме точки, провайдер настроек не даёт.... Если точка в режиме точки, то у провайдера режим клиента? И он подключается к вашей точки с вашим ессид Wive ??? Какую траву курите c провайдером? Вставить ник Quote
ZAVych Posted April 28, 2009 Author Posted April 28, 2009 shandr траву качественную. поделиться? от провайдера есть шнурок витухи с вожделенным инетом :) короче : к провайдеру я подрубаю порт lan точки dwl g700ap перешитой под wive. по wifi к точке я хочу прицепить ноут. у провайдера авторизация по мак адресам. wifi нужна только для того чтобы дома ноут таскать по хате и все. кучи компов не предвидится. вопрос: чего прописать в вышеобозначенных файлах чтобы все взлетело? Вставить ник Quote
g7001 Posted April 28, 2009 Posted April 28, 2009 попробуй включить макклон -должно клонировать все что угодно с радио,но не факт. Вставить ник Quote
shandr Posted April 28, 2009 Posted April 28, 2009 (edited) Вот теперь уже яснее. Я и не додумался, что инет от провайдера может приходить и по проводам... То, что вам нужно, может находится только тут: #For bridged mode set this parameters # Nat2.5 is technology to change the source MAC to MAC of Wlan-interface # be carefull it says disabled, so make inverse in your decision iwpriv wlan0 set_mib nat25_disable=1 # Macclone says all about itself. It just takes MAC of ETHERNET device on other end of line # and take it for Wlan-interface. be carefull if this enabled it must be one device on a line. iwpriv wlan0 set_mib macclone_enable=0 Попробуйте включить макклон =1. Если не поможет, тогда не судьба.... Пока писал, да киношку смотрел, уже ответили... Edited April 28, 2009 by shandr Вставить ник Quote
ZAVych Posted April 29, 2009 Author Posted April 29, 2009 ок, спасибо ребята, попробую, отпишу чокаво получилось. Вставить ник Quote
